T4 AAB/AJA: Обрыв/смещение ремня ГРМ - возможные последствия
Сообщение Цезарь » 12.02.10, 15:13     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
В общем снял он башку, клапана все закрыты как будто ничего и небыло. На моём моторе я тарелку одного клапана болгаркой отрезал, что б его гада выбить оттуда, а тут всего лиш лёгкий испуг. Щас рассухаривает клапана, будем выбраковку железяк делать.
Сообщение Цезарь » 12.02.10, 23:40     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
В итоге 4 выхлопных клапана и 2 впускных погнуто. Я думал тока на АБЛ такой лёгкий испуг бывает, оказалось что и на ААВе тоже.
У него ещё впридачу защиты нету и ремень ГРМ снаружи видно через какое то прямоугольное окно под шкивом к\вала.
Сообщение evrobus » 12.02.10, 23:47     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Цезарь!Поменяй все клапана от которых есть малейшие отпечатки на поршнях,а не только согнутые.Ты уже насчитал 6 если добавишь еще 1,2 то смысл?Меняй все.Так же и с гидриками.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Professor » 13.02.10, 00:19     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
По ходу при обрыве ремня ГРМ
поршня спят спокойно.
Единственное - если происходит отрыв шляпки клапана - тогда и поршням достанется :yes:
У меня оборвало на 70 км/ч.
Клапана согнуло (но не разломало), поршни целые,
распредвал разломался на 3 части.
Поменял всю башку с внутренностями,
поршни промеряли - в норме.
Проехал после ремонта ок. 80 т.км. - всё нормально.
Масло не кушает.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Валерий » 13.02.10, 00:30     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Серега, када будете драть седла клапанов, не забудь проверить расстояние от торцев клапанов до верхней плоскости головы, и сравни с букварем, а то напляшесся...
Сообщение BABASIK » 13.02.10, 00:33     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
зачем написал? :lol: :lol: :lol: щас Серго будет требовать расстояние в букваре
Сообщение Цезарь » 13.02.10, 06:15     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Валера, на моём двигателе (когда чинил) я как то вписывался в цыфры букваря, вот хочу спросить на всякий случай, какие последствия будут если это расстояние не мерить, и как его подогнать, шарашками выборку делать или шток клапана подтачивать?
Сообщение ЛЁХА 52 » 13.02.10, 09:13     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
поршня смотрите внимательней !!! :bestbook: на моём случилось так ::: при обрыве ремьня ударило по 4-5 сильно ..мастера (мать иху ) :44: не увидели или не хотели видеть .трещины на поршнях .всё собрали и я ездил !!почти 30 тыс набежал. а потом получилось следующее !! полная капиталка двигателя !!! эта трещина при нагреве расширялась и кольца за 30 тыс в ноль стёрло !! и в один прекрасный момент на 4500 тыс .км залил 45 л масла !! когда разобрали в трещину в поршне 5 -го пролазила спичка спокойно !!!
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Валерий » 13.02.10, 16:43     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Цезарь писал(а):Валера, на моём двигателе (когда чинил) я как то вписывался в цыфры букваря, вот хочу спросить на всякий случай, какие последствия будут если это расстояние не мерить, и как его подогнать, шарашками выборку делать или шток клапана подтачивать?
Я щас не в гараже, посматреть негде, приеду, напишу... Драть седла по минимуму, лишь бы фаски вышли хорошо, а потом если клапана торчат высоко, то мона безболезненно до 0,5 мм торец сошлифовать, но нужен причандал, получаеца как на заводе... И чисо, и перпендикуляр...
Если это расстояние не выдержать, то гидрик не даст полностью закрыца клапанам, и тогда кирдык.... Сам понимаешь.
Сообщение Цезарь » 14.02.10, 00:11     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
В общем такая фигня, один клапан раздуло так, что лопнула направляющая втулка и так же распёрло место в головке со стороны тарелки клапана и получилась трещина в головке в тонком месте. Попробовали запресовали новую втулку, и тут косяк, клапан стоит криво. Отвезли башку одному спецу, сказал будет точить оправку, что б вместо гидрокомпенсатора вставить, для центровки при расточке для направляющей втулки с немного большим наружним диаметром.
Да блин, про такое на форуме я ещё не читал. Обрыв клапана слышал, распредвал в дребезги тоже слышал, про поршня про к\вал, блок. Но что б так клапан распёрло шо аж башка треснула не слышал.
Сообщение Валерий » 14.02.10, 14:32     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Ну вот ты нам это и поведаешь первым :bue:
Минимальный размер доводки для дизелей ААВ:
Впуск - 35,8 мм
Выпуск-36,1 мм
Мерить от верхней плоскости до торца стержня клапана.
Сообщение Цезарь » 14.02.10, 18:05     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Да цыфры эти у меня есть, но всё равно спасибо. Вот забыл я какие я брал шарошки для сёдел клапанов, вроде с таза класики, у них тоже угол 45°, или ошибаюсь?
Сообщение Валерий » 14.02.10, 20:30     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Ты чё, с дуба рухнул???? Серый, ААЛЛЕЕЕ!!! Ни разу не видел букваря? 15, 45, и 75, диаметры шляп клапанов:
впуск - 36мм шарошка мах-37 мм
выпуск- 31мм шарошка мах-33мм
А иначе люминтия надерешь, в цветмет лететь нада будет, стружку сдавать.
Сообщение Цезарь » 14.02.10, 22:30     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Да мы пока тока примеряли тазовские, вроде подходят и люминий вроде драть не собираются. Угол основной как и в букваре 45°, и верхний и нижний тоже вроде в ёлочку.
Валерка ты не буксуй, разжуй помельче.
Сообщение Валерий » 15.02.10, 11:32     Re: ААВ обрыв ремня ГРМ
Ты про какие пиломатериалы? (елки) И че еще разжовывать? Помому уже мона глотать... :09:
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
