T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение kolokolok » 15.05.10, 21:40     Re: ААВ перестал заводиться
ЮАВ писал(а):Стартер гоняет, двигатель не схватывает, выхлоп дизельный не идет (!).
Проверь клапан подачи топлива.
При заводке с толкача на него идет полноценные 12В, при заводке стартером напряжение "проседает".
Сообщение WALLE » 15.05.10, 23:21     Re: ААВ перестал заводиться
А лампочка накала свечей на панели приборов загорается, гаснет? Если при включении зажигания загорается и через некоторое время гаснет, то 2-х контактный датчик рабочий. Возьми контрольку и подключи к свечам, если при включении зажигания контролька светит, то проверь клапан ТНВД, на свечи напряжение приходит. По поводу реле можно ведь с кем нибудь махнуться для проверки рабочее или нет. Если из этого ни чо не помогло, смотри советы выше - ремонт ТНВД, капиталка и т.д.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение ЮАВ » 29.05.10, 22:28     Re: T4 ААВ перестал заводиться
Для завершения темы!
Заменил реле 102 на неоригинал (290 руб.). Лампочка накала горела вместо обычных 10, секунд 20-30, но тут же завелась.
Сейчас жду 20-30 секунд только по утрам, днем завожу почти сразу - машина заводится, но лампочка накала продолжает гореть (раньше независимо от времени тухла сразу после заводки).
Резюме: не заводилась из-зи непрогрева свечей (неисправное реле накала) вкупе с низкой компрессией.
ЮАВ Не в сети
Модель двигателя: 2,4D
Сообщение qwerty111 » 10.06.10, 17:59     Re: T4 ААВ перестал заводиться
Я тоже ждал чуда померил кампрессию теперь много других вопросов. Спасибо всем кто пишет что да как.Удачи в нашем нелегком деле. :yes:
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
Сообщение скиминок » 13.07.10, 14:57     Re: Т4 ААВ странно заводится
Доброго времени суток.
Извиняюсь что поднимаю старую тему просто по некоторым причинам отсутсвовал.
Пока меня не было батя продолжать ездить на бусе все с теми же симптомами, выяснил еще одну деталь что зимой на нем какой то "мастер" настраивал угол зажигания или как это правильно называется на знаю (езжу просто постоянно на бензиновом моторе только перехожу к дизелю :-) :angel: ) суть в том что сейчас заводится более-менее нормально но если вытянуть рычажок "подсоса" то клапана тарахтят как голодные негры за решеткой, и так на прогретом моторе тоже слышно клапана как это можно исправить в домашних условиях??? за ранее спасибо
Где бронепоезд не пройдет,и броненосец не промчится,Женёк на бусе проползет и ни чего с ним не случится!
VW T4, 92год, 2.4D
9094416222
скиминок Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 13.07.10, 15:06     Re: Т4 ААВ странно заводится
Табе накой ныне вытаскивать опережение зажигания ("подсос" по вашински) ? Не трог яго до морозов. :yes:
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение скиминок » 13.07.10, 15:11     Re: Т4 ААВ странно заводится
не я не спорю на счет не трогать его до морозов но просто раньше такого не было и меня очень напрягает что он работает как форд транзит этот шум клапанов брррр раньше тихо работал
VW T4, 92год, 2.4D
9094416222
скиминок Не в сети
Сообщение Эфф » 13.07.10, 15:23     Re: Т4 ААВ странно заводится
Здрасте.
Тут два варианта: или форум перечитывать про дизельные двигатели или в сервис ехать.
У меня такие же симптомы присутствуют, форум перечитал причину, думаю что нашёл, когда совсем плохо станет, буду "лечиться". В любви (к машине) тоже 2 варианта: либо ты сверху :49: либо она :krovat: Лишь бы взаимность была.
Продам Вечный Двигатель на запчасти.
Эфф Не в сети
Сообщение Валерий » 13.07.10, 18:27     Re: Т4 ААВ странно заводится
А всего то навсего нада произвести настройку ГРМ, по всем канонам, выставить впрыск, и наслаждаца ездой. :flowers:
Сообщение vovahomutow » 07.04.14, 10:17
Доброго дня всем !! Прошу помощи в такой проблеме: двигатель не заводится на холодную идет сизый дым свечи накала все проверял индикаторной лампочкой все рабочие.ток тоже на них поступает.Свечи у меня с кнопки.На горячую проблем никаких заводится с пол оборота,а на холодную такое ощущение как будто залитый но такого же на дизеле не может быть.
vovahomutow Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение Ярослав » 07.04.14, 13:30     Re: T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температур
Поступать ток и будет только до центрального контакта свечи, до которого можно дотянуться пробником, а вот дальше может и не проступать. При включении свечей салонное освещение должно "притухать", понаблюдай совместно с нажатием кнопки включив плафоны...
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Дизель » 07.04.14, 13:55     Re: T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температур
компрессию на ,,холодную"мерил??
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение матроскин » 07.04.14, 14:24     Re:
vovahomutow писал(а):Доброго дня всем !! Прошу помощи в такой проблеме: двигатель не заводится на холодную идет сизый дым свечи накала все проверял индикаторной лампочкой все рабочие.ток тоже на них поступает.Свечи у меня с кнопки.На горячую проблем никаких заводится с пол оборота,а на холодную такое ощущение как будто залитый но такого же на дизеле не может быть.
капитальный ремонт двигателя.........
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение Ярослав » 07.04.14, 15:17     Re: T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температур
Вова Хомутов! Не обращай внимания на советы :tongue: , в которых говорится о капиталке либо о замене машины на более новую :tongue: . Так всегда накидываются на новеньких! :no_no:
Не у всех есть возможность чуть что, сразу менять авто или капиталиться, есть ещё семья и т.д., которые требуют внимания , денег и времени. :brows:
Почитай дельные посты по диагностике неисправностей двигателя, потом уже делай выводы и принимай решения! :co_ol:
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение vovahomutow » 07.04.14, 21:00     Re: T4 AAB/AJA: Плохо (долго) заводится при любой температур
Действительно(проще)сделать капиталку но я все таки успокаиваю себя тем что так резко двигатель не мог лечь вчера заводился а сегодня нет. Наверное правда стоит попробовать поменять свечи накала.В любом случае спасибо вем огромное что откликнулись!
За это сообщение автора vovahomutow поблагодарил:  alexsander 71
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
