Sat » 28.05.10, 22:36 Т4 AAB: Задёргался и застучал на ходу
История такая. На ходу 100-110 км\ч пропала тяга, движок задергался, застучал. Проверил метки на маховике и прорезь на р\в, метки ушли. Выставил заново, движок не заводил. При прокручивании стартером или вручную за болт коленвала слышен стук в одном цилиндре, звук напоминает брякание чего мелкого типа гайки или клапана. Снял распредвал, гидрики все целые прокручиваются и легко вынимаются. Клапана все на месте засухарены, нажимаются и возвращаются, пружины целые. Чего же там может брякать? Если бы в камеру сгорания чего попало (кусок клапана или седла) движок наверное бы не прокручивался. Может ли что то брякать в вихревой камере? И сдается мне что нет компрессии в одном цилиндре. Когда прокручиваешь двигатель и делаешь два оборота коленвала чувствуется по усилию когда поршень попадает в вмт на сжатии, так вот таких точек повышенного усилия я насчитал только четыре.
Последний раз редактировалось
DAn!L.@ff 29.05.10, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
