Т4 ААВ/AJA: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение DNEPR » 08.03.09, 21:01     Re: Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
У меня при 100 км/ч примерно 3000об, при 120 около 3500 оборотов. Максимум выжимал 150 по спидометру, но очень тяжело. По GPS при 122км/ч на спидометре 130.
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение MIHO » 25.03.09, 15:35     Re: Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
У меня 198 000 (возможно 298) только после капиталки. Ничего не изменялось по звуку раньше при вытянутом подсосе. Точнее ни по звуку ни по оборотам. После капиталки При вытягивании подсоса движок на холодную ровнее работает.
Руки должны быть прямые, а извилины кривые. Никак не наоборот.
t4 Transporter long 93 год 2,4 дизель AAB грузовая коробка
MIHO Не в сети
Сообщение ADMIRAL » 25.03.09, 16:23     Re: Т4 Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
Не крути на слух, а выставь как положено по микрометру ход плунжера 1.0 до ВМТ и будет жужать как надо. :49:
Где память есть там слов ненадо!
Т-4 , ААВ, 1998г.в. 9 мест. Т-5 2004г. в нагрузку.Изображение
skype:admiralva
ADMIRAL Не в сети
Сообщение Kamal » 25.03.09, 16:42     Re: Т4 Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
меня трос вытягивается, а на место не возращается :inv: поменялтрос- то же самое, что может быть, если кто сталкивался- подскажите :49:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Skit » 25.03.09, 17:50     Re: Т4 Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
Kamal писал(а):меня трос вытягивается, а на место не возращается поменялтрос- то же самое, что может быть, если кто сталкивался- подскажите
Попробуй в момент убирания "подсоса" чуть нажать на педальку газа.У меня тоже так,просто утапливаешь-пружинит,газанешь-утапливается до конца. :punk: Может какая болячка? Но у меня практически всегда так-убираю подсос в момент троганья с места. :shuffle: :punk:
Т4 91г,АAB,7+1,короткий,уехал в Вологду
Т4 99г,AJT,8+1,короткий
и ещё 3 единицы техники.
Анатолий B9II-бoI-57-Iб
Skit Не в сети
Images: 4
Сообщение САРАНСКИЙ » 25.03.09, 18:01     Re: Т4 Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
Пользуюсь опережением зажигания только при мене t -15 за бортом.
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение MIHO » 13.04.09, 12:46     Re: Т4 Подскажите пожалуйста новичку про подсос на ААВ.
Подстраивал недавно момент впрыска - не угадал на мизер. Теперь с выждвиннутым подсосом еду, без него звук двигателя не тот.
MIHO Не в сети
Сообщение виталя » 15.04.09, 11:48     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
Помогите советом!Отрегулировал зажигание.Все хорошо.Проеду км5-6 и когда тапка в пол(в разумных пределах) появляется звон какой-то,как на карбюраторе раннее зажигание.пробовал еще регулировать и после этого (5-6 км) все сначала.Что может быть?
Т-4,ААВ 1992г.,365000км. желтый дружбан,переделан в бусик самим.
виталя Не в сети
Сообщение Валерий » 15.04.09, 12:35     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
Все наверно устали про это тереть, но убегающее зажигание - признак недотянутого болта на к/валу!!! :44: Возможна встреча поршня с клапаньями!!!! :1:
Сообщение Дмитрий_К » 15.04.09, 15:47     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
виталя писал(а):Помогите советом!Отрегулировал зажигание.Все хорошо.Проеду км5-6 и когда тапка в пол(в разумных пределах) появляется звон какой-то,как на карбюраторе раннее зажигание.пробовал еще регулировать и после этого (5-6 км) все сначала.Что может быть?
Неправильно выставлен распредвал.Или Ремень перескакивает !на один зуб всего.
Только там больше похоже на стук.А звон-это железяка на штанах.
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение виталя » 15.04.09, 17:48     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
Спасибо.мазнул фиксатором посадочное место на распред.валу и шестерни и затянул .Помогло.День прокатался.
виталя Не в сети
Сообщение виталя » 16.04.09, 22:30     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
Не помогло,все с начала.все метки перепроверены.Все перетянуто.Запускаю двигатель,проезжаю 4-5 км и появляется звук "стучащих пальчиков" как на карбюраторе при раннем зажигании.Ни на холодном, ни на горячем на холостом ходу звуков посторонних нет.Может это та механизма опережения зажигания что внутри ТНВД че-нить хандрит?А неможет это быть из-за бедной смеси?Отзовитесь Человеки-версией какой.Может где уже обсуждали это-укажите.Спасибо.
виталя Не в сети
Сообщение Александр 46 » 28.10.09, 16:35     Re: Т4 ААВ Подскажите пожалуйста новичку про "подсос".
А у меня на холодную вообще с вытаскиванием ускорителя запуска или даже без него ни чего не происходит и приходится самому подгазовывать пидалью газа пока не прогреется. Если не подгазовываю обороты падают двигатель начинает глохнут . Что нужно сделать что бы при заводе на холодную машина даржала обороты даже при + температуре. Но холостые на холодную не держин не при какой тепературе . Когда прогревается становится всё в порядке. Может кто нибудь даст какой нибудь совет.:blush2:
Последний раз редактировалось Александр 46 28.10.09, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Александр 46 Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 15.11.09, 22:30     метка на насосе тнвд
Знающие люди, подскажите пожалуйста, должны ли совпадать эти метки на кронштейне ТНВД и самом насосе. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dieselpunk 16.11.09, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Pavluxa-xa » 16.11.09, 22:32     Re: метка на насосе тнвд
а сколько в реале расстояние между этими "метками", если 3-4 мм, то на мой взгляд, может это и метки, если больше 5-7 мм, то мне кажется на столько ТНВД не должен поворачиваться.
А что говорит букварь по вашему движку, по этому поводу? :bestbook:
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
