T4 AAB/AJA: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Сообщение ANT53 » 03.11.08, 21:20
Прощу простить за "непонятку". Объясняю: свечи те, которые ставились на заводе-изготовителе. А писал, отвечая на пост Бабаса, что свечи работают определённое количество часов. С этим, в принципе, согласен, но ... "как повезёт".
Отрицательный пример "везения" - свечи у Хомяка
Сообщение Maxidrive » 03.11.08, 21:24
Судя по тому, как EVGENY R катается, я не удивлюсь, что свечи столько прошли. Это в Москве когда дом-работа то их на 100 т.км хватает :yes:
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение хомяк 36 » 07.11.08, 08:39
температура на улице плавно становится ниже,мы плавно заводимся хуже :lol: .свечи ставил autowelt,по моему так,в зеленой такой упаковке.может другие посоветуете?и вопрос к cezar46 форсунки реально могут давать такую бяку,проверить только через стенд?
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Professor » 07.11.08, 21:09
хомяк 36 писал(а):температура на улице плавно становится ниже,мы плавно заводимся хуже :lol: .свечи ставил autowelt,по моему так,в зеленой такой упаковке.может другие посоветуете?и вопрос к cezar46 форсунки реально могут давать такую бяку,проверить только через стенд?
посоветую французский бош или оригинал :punk:
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение хомяк 36 » 02.12.08, 09:30     Re: ААВ, 3-4 сек. дымит после заводки
вообщем поменял свечи.две выкинул,но уже в других цилиндрах(с прошлым разом).думаю форсунки не виноваты.которые были в зеленой упаковке AV,полное г... .заменил на дешевый turbodisel,посмотрим что будет.после замены свечей опять стал хреново крутить стартер.когда ток потребляли две свечи,крутил как молодой,сейчас по утрам (макс -3)еле двигает двигун,что делать ума не приложу.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение андромед » 03.10.09, 14:36     Re: Синий дым при прогреве дизеля
привет всем! у меня тоже проблема нарисовалась.при запуске двигло трясет, из трубы синий дым с запахом саляры,тахометр на нуле.вся эта котовасия продолжается 5-10сек. потом все в норме.
андромед Не в сети
Модель двигателя: aja 2,4D
Сообщение Belyash » 03.10.09, 15:01     Re: Синий дым при прогреве дизеля
У меня с момента пуска ничего не трясется, работает ровненько.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 03.10.09, 17:00     Re: Синий дым при прогреве дизеля
андромед писал(а):привет всем! у меня тоже проблема нарисовалась.при запуске двигло трясет, из трубы синий дым с запахом саляры,тахометр на нуле.вся эта котовасия продолжается 5-10сек. потом все в норме.
Свечи меняй! чё тут думать?! :yes:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение carmusic » 03.10.09, 17:21     Re: Синий дым при прогреве дизеля
НЕ пробовал опережатор вытаскивать при холодном пуске?
carmusic Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 03.10.09, 17:23     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Дык я не подумал, что чел может без опережатора запускаться... :woot:
Временно без Буса.
Модель: Разные...
Сообщение андромед » 03.10.09, 21:06     Re: Синий дым при прогреве дизеля
д
carmusic писал(а):Не слушайте никого,капитальте дрыгатель!!!
Начинайте прям щас. :lol:
ужъ откапиталил года не прошло!
андромед Не в сети
Сообщение андромед » 03.10.09, 21:07     Re: Синий дым при прогреве дизеля
пробовал не катит!
Предупреждение! Нарушение Правил Форума п.3.13.
андромед Не в сети
Сообщение temca » 21.12.09, 12:30     Синий дым при прогреве дизеля и неустойчивая работа (плавают
Всем привет, наконец-то выбрался на форум :punk:
Ребят подскажите, всеначалось с того что начались морозы и я "буса" не трогал,прошла неделька и у мя отец решил его завести темп. была примерно -15, да топлива в баке было мало, естественно он не завелся, и папик решил его протащить. В итоге я его после этого одобрил матом (папика) и затащил "буса"в теплый бокс он простоял часов 12 АКБ зарядилась. не сама естественно, а от зарядного, и после этого вот такая конитель работает неустойчиво, обороты практически не набирает - дохнет, и дымит синим дымом. Я так полагаю сбился УОПТ (угол опережения подачи топлива). Вопрос: с чего начать? проверить зажигание сначала? что посоветуете?
Всем заранее СПС!!!!!!!!!!!!!!! :flowers: :lol:
temca Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Belyash » 21.12.09, 13:00     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Позвони Альберту, он поможет с диагностикой в Архангельске.
http://www.vw-bus-club.ru/forum/memberl ... file&u=672
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение temca » 21.12.09, 13:06     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Насчет синего дыма, он - синий или такого цвета ясного неба, вообще нахоодную только пар должен быть чисто белый и также когда уже прогретый под нагрузку тож пар выбрасывает. но это только когда на улице ниже 0 или ближе к 0 градусов, а синеватый дым это такое качество топлива и как вариант плохое месеобразование.
temca Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
