Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение BABASIK » 14.01.11, 09:00     Re: Поршневая ААВ
а где итого 130тр?
Сообщение Korolev » 14.01.11, 09:06     Re: Поршневая ААВ
Как дела с ремонтом, интересно же :yes: Пальцы впресовали в шатуны??? :lol: Можно еще поксиполом приклеить :clap1: :clap1: :clap1:
Korolev Не в сети
Сообщение seric » 14.01.11, 21:01     Re: Поршневая ААВ
Лучше заварить аргоном , чтоб на века ............ :clap:
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение A271 » 11.02.11, 00:33     T4 AAB: Зазоры в замках колец
Всем привет. Вроде везде посмотрел, но нигде не нашел - кто подскажет какой должен быть зазор в замках колец и между кольцом и канавкой. Заранее спасибо.
A271 Не в сети
Модель: T4 Пасс
Модель двигателя: 1,9Д
Сообщение Дизель » 11.02.11, 01:15     Re: Зазоры в замках колец ААВ
0.2-0.3мм вполне достаточно,если меньше то будет драть цилиндр .зазор в кепах поршей тебе зачем?на старых поршнях кепы наверняка разбиты,на новых производитель отслеживает.на память не помню,если надо звони завтра с 13 до 20 на работе гляну.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Dibus » 11.02.11, 15:32     Re: Зазоры в замках колец ААВ
купи себе книжку Автодата, там все это есть
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Дизель » 11.02.11, 19:40     Re: Зазоры в замках колец ААВ
саш ,книжка дорого стоит,на упаковке приличных колец поршневых обычно есть инструкция(схематичная)с монтажными размерами и порядком установки. зазор между кольцом и кепом поршня-0.1-0.15мм
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Dibus » 11.02.11, 20:34     Re: Зазоры в замках колец ААВ
согласен Олдата и Автодата очень дорогие кирпичи, но раз чела интересуют такие вопросы, значит он глубоко залез, а без них там тяжело
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение A271 » 11.02.11, 22:47     Re: Зазоры в замках колец ААВ
Спасибо огромное :beer: . Почему спросил - снял голову(трещины в камерах), решил померять блок - +-0.1(грубо) мм гуляет, а вот снял кольца - щуп в замок, а там 2.1мм...задумался :37:
A271 Не в сети
Модель: T4 Пасс
Сообщение Дизель » 11.02.11, 22:50     Re: Зазоры в замках колец ААВ
однозначно капиталить.везде не проходит.фото гбц в студию,в каких местах трещины?
Последний раз редактировалось Дизель 12.02.11, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение A271 » 11.02.11, 22:56     Re: Зазоры в замках колец ААВ
что значит "везде", какой допуск должен быть на цилиндре?
A271 Не в сети
Модель: T4 Пасс
Сообщение Дизель » 12.02.11, 03:10     Re: Зазоры в замках колец ААВ
не более0.1мм-максимально возможная выработка цилиндра
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение A271 » 12.02.11, 14:01     Re: Зазоры в замках колец ААВ
Может написал неправильно... гуляет от 0 по эллипсу и бочке + 0.02...0.04 , - 0,03..0.05 капиталить(точить, менять поршня) желания особого нет, а вот колечки подкинуть с вкладышами...
A271 Не в сети
Модель: T4 Пасс
Сообщение Дизель » 12.02.11, 14:39     Re: Зазоры в замках колец ААВ
от-0.02 до +0.05получается 7соток,так получается?через 3 сотки уже предел.огневой пояс выгорает вверху цилиндра,на границе верхнего кольца.перемеряй еще раз внимательно.после замены колец,при выработке цилиндра ,эффекта положительного может не быть.но хозяин -барин,самое неблагодарное дело-давать советы на расстоянии.при разбитых кепах,масло так и так хлебать будет,даже с супер новыми кольцами.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение A271 » 12.02.11, 19:01     Re: Зазоры в замках колец ААВ
Раньше масло от замены до замены в пределах литра уходило... Совет штука полезная если толково им пользоваться :bigwink; фото (только заметил что добавил текст) гбц постараюсь сделать завтра, трещины между клапанами(большие - не мерял) и по камерам много - газы в тосол пошли, поршень до камеры(после растрескивания) чутка доставал(след имеется)
A271 Не в сети
Модель: T4 Пасс
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
