mаksus писал(а):просто опресовка в 22 атмосферы воздух не каждому компрессору под силу, а жидкостью надо еще больше! это если трещина есть. а если дело все же в прокладке то надо попробовать поставить паранитовую и правильно протянуть несколько раз с заменой болтов гбц.
какие 22 очка на опресовке?даже на опресовочной камере SERDI максимум 6 бар.При 8 повылетают запресованные заглушки.обычно опресовывают 2,5-3 очка.
Вероятность увидеть трещину на опресовочной камере 95%.Некоторые трещины не видно так как чтобы она раскрылась надо притянуть гбц.
Гильза может выступать, но не более 0,03мм .В питере несколько фирм которые могут проверить.Дабы ничего не рекламировать яндекс поможет..........
