Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение samos » 13.11.15, 22:45
Между клапанами трещина - голову под замену 100%
Жиговские гильзы - нафига? Их много в нормальном качестве,
ААВ если жрёт масло, то нужно смотреть ЦПГ, но скорее всего гильзы и поршня, маслосьёмными колпачками и поршневыми кольцами не обойдётся, это дизиль.
Сообщение zont84 » 13.11.15, 23:10
можете посаветовать какие гильзы нормальные и поршня по качеству, а жигулевские поставил они дишевли на много
zont84 Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение samos » 13.11.15, 23:12
гОЛОВУ ТО ВСЁРАВНО ПОД ЗАМЕНУ!, мЕЖКЛАПАННЫЕ ТРЕЩИНЫ НЕ ДОПУСТИМЫ!.
Сообщение zont84 » 07.12.15, 08:41
подскажите хочу делать капиталку дизель 2.4 какой фирму лучше купить поршня кольца гильзы
zont84 Не в сети
Сообщение andrys » 07.12.15, 08:56     Re:
samos писал(а):гОЛОВУ ТО ВСЁРАВНО ПОД ЗАМЕНУ!, мЕЖКЛАПАННЫЕ ТРЕЩИНЫ НЕ ДОПУСТИМЫ!.
не гони, ты видел форкамерные головы без трещин? акромя новых...
В книге по VW дизелям писано, что головка шлифованию не подлежит, а что касается трщин, то допускается дальнейшая эксплуатация головки, если ширина трещин между седлами клапанов не превышает 0,5 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
делается опресовка и по ее результату уже принимать решение по гбц.
Сообщение Dimamas » 22.02.16, 22:48
Всем, привет помогите разобраться с двигателем ААВ, жор масла 1,5л на 100 км. :worthy:
Dimamas Не в сети
Сообщение zont84 » 06.03.16, 22:10
подскажите что делать до меня делали двигатель и поставили жигулевские гильзу размер у них 83 я купил родные а они 82,5 обнаружили когда стали растачивать и не знаю чего делать, ставить опять жигулевский если есть смысл или какие,может у какого есть головка дв.аав 2.4д
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
или может кто подскажит к кому обратится за дельным советом
zont84 Не в сети
Сообщение evrobus » 06.03.16, 22:16     Re:
Боюсь уже поздно советовать.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Дизель » 06.03.16, 22:19     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
:yes: замена блока,однозначно.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Тимофей » 06.03.16, 22:24     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Б/У форкамерных головок,не бывает без трещин! Надо опрессовать ГБЦ на утечку,проверить плоскость и состояние сёдел клапанов с их втулками.
Если всё делать по уму и с хорошими запчастями,то стоимость ремонта сильно удивит...
Может поискать ДВС в приличном состоянии,ну или хотябы шортблок?
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение evrobus » 06.03.16, 22:26     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Проще купить другой блок и шлифануть его,чем перегильзовывать.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение zont84 » 06.03.16, 22:28
а можно поставить опять жигулевские гильзы будут ходить
Добавлено спустя 47 секунд:
а че по чем стоит блок
zont84 Не в сети
Сообщение evrobus » 06.03.16, 22:43     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Что обычно говорить в таких случаях? :du_ma_et:
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Тимофей » 06.03.16, 22:48     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
При таком подходе,необходимо закупать жигулёвские гильзы оптом,дабы было дешевле! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Сообщение evrobus » 06.03.16, 22:53     Re: Т4 ААВ/AJA: Капитальный ремонт двигателя
Правильная гильзовка будет дороже покупки блока под разточку.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
