Т4 ААВ/AJA: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение БТр » 16.11.09, 22:40     Re: метка на насосе тнвд
Метки только на корпусе ТНВД и шкиве, то что справа это не метка, так что нечего там совмещать. Да и то метки эти лишь примерно указывают на положение начала впрыска в первый цилиндр, они не более чем ориентир.
Сообщение Цезарь » 16.11.09, 22:55     Re: метка на насосе тнвд
Pavluxa-xa писал(а):а сколько в реале расстояние между этими "метками", если 3-4 мм, то на мой взгляд, может это и метки, если больше 5-7 мм, то мне кажется на столько ТНВД не должен поворачиваться.
А что говорит букварь по вашему движку, по этому поводу? :bestbook:
Павлуха, тебе отвечу, а не автору темы.
Эти метки служат установочными в случае если снимали ремень грм или тнвд. При установке ремней тнвд подгоняют к этой метке, а затем делают точную регулировку угла опережения впрыска стрелочным индикатором. Листай форум или букварь, там всё написано.
Сообщение vr6 » 16.11.09, 23:04     Re: метка на насосе тнвд
Правильная метка которая напротив болта.На твоей фотке слева!
8-964-342-OO-9O САНЯ SKYPE SASHA VR6 T-4 AUF 03г 160000 км
vr6 Не в сети
Сообщение HolDeR » 21.12.09, 10:16     Re: Т4 ААВ настройка ТНВД
Заменили все ремни ГРМ, ТНВД, помпы (ААВ, 1996г.в.).
Замучались с ремнем ТНВД. Выставляли по меткам и никак не могли попасть.
Оказалось что на маховике две метки. Обе друг на против друга (на 180 градусов).
Для того что бы убедится что, что эта именно та метка, по первой выставили 1 цилиндр ВМТ, после этого повернули маховик на 180 грудусов. затем выставили ТНВД по метке. завели мотор. Завелся. Затем подкорректировали угол впрыска.
П.С. Дублирующая ветка тут viewtopic.php?f=65&t=24108&view=unread#unread
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение Boss66 » 14.01.11, 21:09     выставить впрыск на ААВ 1997г
бусовод наш собирается приехать в гости, просит выставить впрыск, похоже впрыск поздний.
просьба прояснить, шнурок здесь будет помощник, или нет там разъёма... а если шнурок не в дело, тогда что, типа метки совместить...
что есть ААВ, пока не знаю, надо учить матчасть...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение беня 678 » 14.01.11, 21:46     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Шнурок ни к чему, индикатор нужен, мож линейка для распреда пригодится.
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение Седой » 14.01.11, 21:50     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
На ААВ нет электроники насколько знаю (у меня был 92 г.в.)
Выставляется сначала по меткам, потом точнее по микрометру.(индикатор часового типа)
Вот тут почитай : viewtopic.php?f=30&t=15023&p=361790&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0#p361790
Про другие моторы ,но суть та же.Нужно знать данные для ААВ, в книге должны быть.
а может и еще темы есть
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Boss66 » 14.01.11, 22:07     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
нет линейки, нет индикатора, может, тупо двинуть в сторону опережения пару миллиметров? или больше...
Boss66 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 14.01.11, 22:11     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Если ничего нет, то можно тупо двинуть ТНВД. Для начала на 1мм к блоку. А с чего появился диагноз, что поздний впрыск?
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение -=Sany=- » 14.01.11, 22:16     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Ребята, так тут же все просто- коленвал, распредвал в В.М.Т., насос по метке, а дальше нужен стробоскоп( хотя я грешный на глазок, смотрю и слушаю движок).Вроде как и фсе...
Diesel Power
Лучше умный неуч, чем тупой ученый...
Был Т4. ААВ.
Лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ.
-=Sany=- Не в сети
Модель: Хочу Т4
Год выпуска Т.С.: 2029
Модель двигателя: 8.8
Сообщение 83rus » 14.01.11, 22:20     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Привет всем!! Выставка зажигания в слепую пагубно может сказаться на работе двигателя (дизеля не любят не точности)Но на форуме не помню кто-выставлял зажигание по звуку и работе дрыга .
Будете у нас в Нарьян-Маре,
Милости просим!
Зовут просто-ИВАН
83rus Не в сети
Модель: Модель Т-4
Сообщение беня 678 » 14.01.11, 22:22     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
ТНВД в любом случае не трогай, шестерня приводная на распреде без шпонки. Открути болт на распреде и вторым ключем чуть сдвинь шестерню ТНВД. Я правда таких методов не сторонник, тока если как временная мера. В случае с впрыском нужна ТОЧНОСТЬ.
беня 678 Не в сети
Сообщение Boss66 » 14.01.11, 22:32     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Сергей_67 писал(а):А с чего появился диагноз, что поздний впрыск?
говорит, заводится плохо, тянет тоже не очень, может ремешок ТНВД вытянулся...
Boss66 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 14.01.11, 22:34     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
В данном случае (нет ни приспособ ни опыта) лучше, мне кажется двинуть ТНВД, предварительно сделав метку на корпусе и кронштейне. Если не понравится, можно вернуть обратно. В случае с шестерней распредвала , мне кажется, необходим опыт работы :shuffle:
Сергей_67 Не в сети
Сообщение 83rus » 14.01.11, 22:52     Re: выставить впрыск на ААВ 1997г
Наверное лучше сделать так 1 снять крышку клапанов 2выставить все по меткам по кулачкам 1-го цилиндра будет видно какой ремень ушел .Если ушел т.е.растянулся ремень тнвд то можно вернуть все на место не трогая регулировку тнвд ослабив болт на распредвале и вернуть метку на место(метку на шкиве тнвд и метку креплении тнвд)
Милости просим!
Зовут просто-ИВАН
83rus Не в сети
Модель: Модель Т-4
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
