T4 AAB/AJA: Гонит масло в систему охлаждения
Сообщение Зверев » 24.08.10, 06:21     Re: Купил Т4, масло в антифризе...
У меня эпидерсия с маслом в антифризе случилась на Т3 с моторчиком 1,6 Д. Менял все что можно, проблема оставалась и прогрессировала. В итоге слил антифриз, промыл систему водой много-много раз, залил воды, добавил патентованного средства для герметизации головок ( именно головок, а не радиаторов ) по- моему HI-чего-то там. Потом ездил на этой бадяге около месяца. Пришла зима- слил, залил антифриз. Все было очень хорошо года 2. А во Львове, на славной Украине, опять поперло. Слава Богу, не сильно, до Москвы доехал. В итоге поменял моторчик целиком, и всю систему охлаждения. Масло штука агрессивная, все патрубки пожрало.
Зверев Не в сети
Год выпуска Т.С.: 83
Модель двигателя: JP,ABL,DJ
Skype: Zwereffd
Сообщение Kamal » 24.08.10, 09:39     Re: Купил Т4, масло в антифризе...
пока мурыжим этого двигателя :punk: вот проехал 100 км.-пятна масла в бочке :1: Может из радиатора печки вымыло, буду наблюдать :bash:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение ЛЁХА 52 » 07.09.10, 09:39     Re: Т4 AJA масло в антифризе
ЖЕНЯ чё молчишь -так отремонтировали или ты попал !!!
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение Kamal » 07.09.10, 09:45     Re: Т4 AJA масло в антифризе
пока езжу без термостата, вчера рванул нижний патрубок радиатора, масло сьело н6иже уровня, долил, наблюдаю. В антифриз поступает мал помалу :44:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Роман84 » 03.11.10, 22:50     T4 AAB: Пошло масло в антифриз
Подскажите, что может быть. Двигатель ААВ 92г. Пошло масло масло в антифриз, поменяли прокладку головки блока, проблема исчезла, проехав 10000, снова появилась, подумали что опять прокладка, поменяли прокладку, кольцо под охладитель масла,головку блока(новая, не б/у), так как в старой трещины между клапанами, но масло опять идет в анифриз.
Роман84 Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 03.11.10, 22:54     Re: Пошло масло масло в антифриз
Сам теплообменник - абсолютное зло! :1: Сам проходил, трещина настолько мелкая, что насосом не смог продавить, что бы проверить ...а двигатель смог :furious:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Kamal » 03.11.10, 22:58     Re: Пошло масло масло в антифриз
он, зараза этакий :punk:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение arktur » 03.11.10, 23:00     Re: Пошло масло масло в антифриз
я все эти манипуляции проводил когда то на т3 и теплообменник менял тоже.Ничего не помогло,масло так и шло в антифриз.Пришёл к выводу что трещина в блоке.
arktur Не в сети
Сообщение Роман84 » 04.11.10, 18:41     Re: Пошло масло масло в антифриз
Теплообменник я тоже поменял, толку никакого.
Роман84 Не в сети
Сообщение arktur » 04.11.10, 19:30     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
Значит как и у меня блок.
arktur Не в сети
Сообщение САРАНСКИЙ » 04.11.10, 19:32     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
А новою голову перегреть не мог ?
САРАНСКИЙ Не в сети
Сообщение ЕвгеN » 08.11.10, 09:07     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
Тоже сейчас озадачился поиском причины у себя: трубки антифриза соединил мимо теплообменника, а оставшиеся патрубки промыл водичкой и закрыл шлангом. Поезжу посмотрю что из этого выйдет. Доложу потом.
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Модель: T4 Transport
Сообщение Korolev » 08.11.10, 09:08     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
Масло очень долго выходить будет :yes: сразу не поймешь, он или нет. но в 95% случаев это теплообменник :yes: :yes: :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение TAP » 08.11.10, 10:16     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
У меня в первом случае была голова во втором теплообменник. Промой отдельно радиатор и расшерительный бак. Можно с содой.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение Andrey T2 » 08.11.10, 11:14     Re: T4 AAB: Пошло масло в антифриз
Korolev писал(а):Масло очень долго выходить будет :yes:
Причем, как ни промывай. А самое поганое, что это масло пожрет все патрубки... :furious:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
