T4 AAB/AJA: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Сообщение Korolev » 29.12.09, 22:04     Re: плунжерная пара
форсунки лучше проверьте :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение kavcaz » 30.12.09, 22:09     Re: плунжерная пара
фарсунки тоже проверим.спосибо за помощь
kavcaz Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: aab
Сообщение Владимир232 » 31.12.09, 17:08     Re: плунжерная пара
Подскажите, а за что вообще отвечают плунжерные пары. У меня недержит холостой ход, дело в них или нет?
Владимир232 Не в сети
Сообщение Sergey959 » 31.12.09, 20:09     Re: плунжерная пара
Плунжерная пара отвечает за создание давления топлива. При её износе будет плохо заводиться на горячую.
Sergey959 Не в сети
Сообщение kds » 01.01.10, 00:26     Re: плунжерная пара
плунжерная пара не причем,тебя разводят.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Роад Ранер » 01.01.10, 00:35     Re: плунжерная пара
Пользуются вашим незнанием безбожно :furious: (изучите работу дизельного двигателя в теории) тогда будет трудней вас разводить :punk: ЗНАНИЕ СИЛА. НЕЗНАНИЕ МОГИЛА
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение kds » 01.01.10, 02:36     Re: плунжерная пара
и то верно и правильно.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение Паша IZVERG » 04.01.10, 03:06     Re: плунжерная пара
Господа подскажите, а что может быть: иногда на горячую с пол тычка заводится а иногда и помаслать приходится и довольно долго. на холодную в любую погду без вопросов
Паша IZVERG Не в сети
Модель двигателя: 2.4 AAB
Сообщение kds » 04.01.10, 08:14     Re: плунжерная пара
скорее всего ,это у тебя может быть износ шайбы подкачки...но и пара плунжерная тоже под сомнением...и клапан внутреннего давления может быть,сложно заочно,не видя вживую пуска двигателя,давать советы,но примерно так можно думать при этом...хотя и тут можно ошибиться..
скайп-dronho1
kds Не в сети
Skype: dronho1
Сообщение Владимир232 » 05.01.10, 18:03     Re: плунжерная пара
А что может быть такое, на горячюю недержит обороты?
Сообщение Sergey959 » 05.01.10, 19:19     Re: плунжерная пара
Владимир232 писал(а):А что может быть такое, на горячюю недержит обороты?
Обороты плавают или провалы в работе ? Какой при этом дым ? Тут вариантов масса, а инфы о симптомах мало...
Sergey959 Не в сети
Сообщение Владимир232 » 05.01.10, 19:49     Re: плунжерная пара
Sergey959 писал(а):Обороты плавают или провалы в работе ? Какой при этом дым ? Тут вариантов масса, а инфы о симптомах мало...
Пока холодный работает нормально, как нагреется при вклучении вентиляторов или света машина почти глохнет, пока все не выключить, но и с выклученным обороты намного меньше чем должны. Бывало когда ремень генератора порвется, сразу работает ровно.Гену перебрал, непомогло. Видимо гена чуть подтармаживает двигатель и этого хвотает, даже при повороте руля он почти глохнет, т.е двигатель неможет работать на одних оборотах. Может это зажигание, но его я крутил, или тнвд, но что в нем может быть?
Сообщение Korolev » 07.01.10, 21:23     Re: плунжерная пара
Попробовать отрегулировать ТНВД на машине. Если не поможет, то на стенд катать.
Korolev Не в сети
Сообщение kavcaz » 05.02.10, 23:06     T4 AAB: Повышенная дымность, сизый выхлоп
всем добрый вечер AAB 2.4 92 г проблема такая белый дым после пуска двигателя после прогрева дым продолжает идти двигатель работает грубовато начелось после снятия форсунок для проверки. свечи работают устоновил угол впрыска как в букваре запах дыма едкий тосол не уходит .на форуме искал нашол похожие проблемы но там после прогрева дым проходит ждем помощи
kavcaz Не в сети
Сообщение GED » 05.02.10, 23:14     Re: белый дым
Очень похоже на позднее зажигание. Надо проверять угол опережения ;)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
