T4 AAB/AJA: Неустойчивый холостой ход
Сообщение [MuXau/\] » 07.04.10, 21:20     Т4 ААВ не держит обороты!!
помогите разобраться с возникшей проблемой.Поменяли верхнюю втулку тнвд,Работает хорошо,но при включении вентилятора охлаждения обороты резко падают и двигатель работает рывками на холостом ходу пока не отключится вентилятор.Прибавка оборотов особо ничего не даёт :furious:
[MuXau/\] Не в сети
Сообщение Валерий » 07.04.10, 21:27     Re: ААВ не держит обороты!!
Связи четкой между этими вещами не видно, но попробуй сыми ремень гены, и снова вскипяти мотор, до вкл калсонов, будет ли со снятым ремнем такая же хрень. похоже карлсоны душат геной матор?
Сообщение [MuXau/\] » 07.04.10, 21:55     Re: ААВ не держит обороты!!
до снятия крышки ТНВД такого небыло
связи тоже не вижу!Говорят что надо крутить болт прибавления топлива?
пробовал,Обороты поднимаются болемение нормально,но на таких бешеных оборотах стоять в пробке плоховато О_о
Вчера было всё Нормалёк
еслиб не течь то и не лазеи бы..
а после этого уже началосьно не сразу
даже фары включаю,обороты валятся
[MuXau/\] Не в сети
Сообщение Дальнобойщик » 07.04.10, 21:59     Re: ААВ не держит обороты!!
Было практически тоже самое, избавился тем, что поменял щетки на гене и ремень натянул. :bigwink;
VW T-4 2,5 АЕТ 2000г.в. :)
VW T-4 2,4 ААВ 1993г.в.(продана)
MB aktros 1836 2006 г.в. автовоз. (в прошлом)
Алексей. +7-916-601-3001
Уронив достоинство, сделай вид что оно не твое.
Дальнобойщик Не в сети
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Валерий » 07.04.10, 23:48     Re: ААВ не держит обороты!!
Там есть мелкая пружинка от рычага ХХ, ты ее точно нацепил? А рычаг газа на ось поставил так, как она стояла? А болт в который упираеца рычаг газа не трогал? Им регулируются остаточные газы... Если трогал, то нада заново регулировать... Смысл такой, что нада поймать момент,когда при вывинчивании болта обороты не перестанут понижаться, и завернуть его на 1/2 оборота.Называеца вроде обогатительный болт.
Проверь риску на торце оси газа и рычаге газа... они должны совпадать.
Сообщение [MuXau/\] » 08.04.10, 09:05     Re: ААВ не держит обороты!!
попробывал снять ремень гены,всё работает в норме,Заменил щётки поставил ремень,такаяже хрень
подскажите какая связь ТНВД и генерптора?? :(
спасибо за ответы
[MuXau/\] Не в сети
Сообщение Hitman » 08.04.10, 09:15     Re: ААВ не держит обороты!!
У меня тоже такая беда. Пока еще не разбирался в чем там дело.
Hitman Не в сети
Сообщение Валерий » 08.04.10, 18:16     Re: ААВ не держит обороты!!
[MuXau/\] писал(а):подскажите какая связь ТНВД и генерптора?
Ты вот это посматрел?
Сообщение ivantif » 08.04.10, 19:06     Re: Т4 ААВ не держит обороты!!
(Там есть мелкая пружинка от рычага ХХ, ты ее точно нацепил)
ТНВД на этих моторах просты до не приличия (вал,грузики,пружинки,ролики.плунжерная пара ну и еще ....) поэтому когда в первый раз делаете что то, не представляя как этот узел работает, делайте записи или фотографии "разборки"
ivantif Не в сети
Сообщение [MuXau/\] » 08.04.10, 19:07     Re: Т4 ААВ не держит обороты!!
Спасибо всем за помощь
Пружина была растянута
Новую доставь не удалось
пришлось перекрутить на волосок
вскрывали два раза
результат на лицо))
[MuXau/\] Не в сети
Сообщение Валерий » 08.04.10, 19:19     Re: Т4 ААВ не держит обороты!!
[MuXau/\] писал(а):вскрывали два раза результат на лицо))
А по русски мона?
Сообщение С-Питер » 04.05.10, 09:03     Re: Дизель - двигатель троит как бензиновый
Не силен в вопросе двигателей, но слышал о возможном варианте - давление масла из-за клапана масляного насоса... :shuffle:
Сообщение kds » 04.05.10, 09:05     Re: Дизель - двигатель троит как бензиновый
тот клапан,который доставал до поршня,проверял на герметичность?
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение Чайник » 04.05.10, 17:03     Re: Дизель - двигатель троит как бензиновый
balamet писал(а):Снова снята голова. На 3-м поршне не догоревшая соляра и след от всасывающего клапана.
Сточил хвостовик от клапана и снова собрал.
А чё не поршень сточил?
Просто поразительные методы ремонта,есть чему поучится. :punk:
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Nikolai-t5 » 04.05.10, 17:07     Re: Дизель - двигатель троит как бензиновый
Может стоило гидрокомпенсатор посмотреть(поменять)?
Азачем стачивал клапан?Он что,был выше остальных?
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
