T4 AAB/AJA: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение Андрей Коршунов » 28.10.10, 21:00     Re: Ремонт своими руками
Да смотрел. По виду целый. Но могу попробоать его завтро на прямую перемкнуть.
Андрей Коршунов Не в сети
Сообщение Petlura53 » 28.10.10, 21:03     Re: Ремонт своими руками
А ты свет в салоне включи, а потом зажигание и увидишь работают свечи или нет. :woot:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение Чайник » 28.10.10, 21:08     Re: Ремонт своими руками
Если ты не за полярным кругом(в профиле заполняется) то при нулевой температуре он и без свечей будет тарахтеть.
Завёлся это уже радует!
На ТНВД подходит проводочек может он просто соскочил?
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Petlura53 » 28.10.10, 21:10     Re: Ремонт своими руками
А если и не соскочил, то проверь на нём напругу или дай принудительно туда 12 вольт.
Petlura53 Не в сети
Сообщение Чайник » 28.10.10, 21:19     Re: Ремонт своими руками
Проверять напряжение стоит при вкл.зажигании и на всякий случай в положении включения стартера.
При вкл.зажигании и соединении провода с клеммой на клапане ТНВД должны быть слышны характерные щелчки.
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Сообщение stas 71 » 28.10.10, 21:28     Re: Ремонт своими руками
не вздумай перемычку медную ставить!!! вместо предохранителя. если свечу замкнуло на массу , а такое бывает , спалишь проводку !!!
4 котла хорошо , а 5 лучше !!!
stas 71 Не в сети
Сообщение Андрей Коршунов » 30.10.10, 16:47     Re: Ремонт своими руками
Проверил все оказался ремень ГРМ...
Сообщение Роман Беломорск » 31.10.10, 13:55     T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Всем доброго времени суток !!! Проблема такая , вечером пробую завести машину ,не получается стартер крутит , какие то щелчи под капотом , двигатель не запускается .Посидел пол часа на форуме , нашел статью про ключи решил попробовать другим ключоми вот чудо завелся мой бусик .Я поездил немного , ночь машина постояла ,с утра не могу завести опять уже ни каким ключом .Вопрос .ЧТо случилось, почему не заводиться? :furious: Просьба всем кто знает в чем причина ответить!!ДА кстати у меня Т4,2,4D,AJA
Роман Беломорск Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Пуля » 31.10.10, 14:04     Re: НАРОД ПОМОГИТЕ НЕ МОГУ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Для начала проверь свой аккум. Потом нужно проверить напругу на свечах накаливания и подаётся ли питание на клапан ТНВД... Конечно может ещё сигналка глючить :shuffle: ...
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение ANT53 » 31.10.10, 20:09     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
2000 год? Иммобилайзер.... :yes:
Сообщение молдован » 02.11.10, 13:08     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
разбить иммобелайзер...и..подключить на прямую электро клапан.......на электро клапане стоит шоколадка иммобелайзера..
молдован Не в сети
Модель: 2.4D
Модель двигателя: ABB
Сообщение Карел » 03.11.10, 20:22     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
У него нет того самого иммобилайзера, ключ обычный, внутри батарейка, но она на лампочку, что в ключе. К насосу подходят два провода при включении зажигания на один поступает плюс( проверено), думаем и ищем причину дальше.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение ANT53 » 03.11.10, 20:33     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
По году - должен быть.
Сообщение Карел » 03.11.10, 20:37     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
У меня так же на насосе чёрная коробочка залитая напрочь и так же подходят два проводка, а год старше, но иммобилайзера нет, просто чипованый ключ. Пробуем начать с простого, поиска и замены батарейки, а там видно будет.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение ANT53 » 03.11.10, 20:44     Re: T4 AJA: Не могу запустить двигатель
Карел писал(а):иммобилайзера нет, просто чипованый ключ. .
А что тогда - "это"? Кстати, он - без батарейки... Иммо стали ставить после 96 года. В 2000 - должен быть!
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
