T4 AAB/AJA: Ремни генератора и ГУР, их установка и натяжение
Сообщение Yuretz Spb » 21.09.07, 22:58     T4 AAB/AJA: Ремни генератора и ГУР, их установка и натяжение
Порвался у меня на даче ремень генератора, там за неименеем запасного подобрали по длинне ремешок генератора от УАЗа. Естественно его надо менять. Когда приехал в магазин и назвал двигатель и год, то продавец мне сказал что на мой аппарат идут три ремня! :44: По длинне они все одинаковые, а вот по ширине все разные. :wacko: В связи с этим вопрос! Как правильно замерять ширину ремня? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение HOLODоk » 21.09.07, 23:28
А на старом ремне случайно надписи(маркировка) не сохранились или может быть упаковочка?хотя врядли, видимо ремень Вы еще не меняли...А как замерить ширину изношенного ремня,не знаю....Может по ВИНу можно пробить?
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Ромич » 21.09.07, 23:37
10Х1075 твой размер
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение HOLODоk » 21.09.07, 23:56
Точно!Если клиновой, то ширина должна быть 10. И ещё обратите внимание на шкив генератора,если есть износ-будет рвать ремни!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Professor » 22.09.07, 01:02
короткие и узкие (10X1152MM) ставились на AAB до
>> 70-P-032 338
потом пошли длинные и широкие:
у меня стоит ремень
Contitech AVX13X1175 стоит в районе 160 рублей
(оригинал VAG 074 903 138 --- в районе 500 рублей)
а есть ещё ремень
Contitech AVX13X1325 --- 160 рублей
(оригинал VAG 023 260 849 --- 500 рублей)
ещё есть
13X1330MM
12,5X1275MM
10X1130MM
вот подробная инфа по ремням на старые года:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=E9B39833
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Yuretz Spb » 22.09.07, 08:34
Судя по elcats.ru у меня стоит 13X1175. Что же мне в магазине мозги парили? Работать не хотят? :44: Спасибо всем за ответы. :punk: Как поставлю ремешок, отпишусь (тот или не тот).
:49:
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Skype: Yuretz76
Сообщение HOLODоk » 22.09.07, 08:48
Мне однажды в магазине(самом серьезном в городе)после 20 минут полоскания мозгов вообще сказали что двигатель аас не ставился на транспортеры и вообще такого двигателя нет. Так что от них можно ожидать чего угодно!
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Skype: holod0k1
Сообщение Dibus » 22.09.07, 15:49
вывод: надо ходить в специализированные магазины :-))
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение LaYa » 29.05.09, 22:18     Т4 AAB: Ремни генератора и ГУР, их установка и натяжение
Ехал по КАДу:
-загорелась лампа заряда акума - куда-то улетел ремень генератора :brows:
-начала расти температура :punk:
-отрубился гидроусилитель :woot:
-завоняло горелой пластмассой :flowers:
Итого: ремень генератора улетел нах, развалился натяжной ролик, протерся до дыр пластиковый кожух ремней, ремень нашел вокруг маслянного фильтра.
Кое-как примандрячил это обратно.
Вроде все просто ,купил новое и поставил,но мозг кипит - смотрю ЕТКУ , диск по Т4 ,эксист и не могу понять что нужно мне.
Завтра к вечеру нужна машина
Крик души,помоги с номерами :bue:
LaYa Не в сети
Модель двигателя: tdi
Сообщение Александр С » 29.05.09, 22:29     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
Какой натяжной ролик, ремень перемещением генератора натягивается.
Сообщение LaYa » 29.05.09, 22:34     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
С генератором понятно - регулировка им самим.
Какой длины должен быть ремень ? по каталогам они разные.
Нужен клиновой ремень насоса усилителя руля и ролик для его натяжки
Комплексное Загородное Строительство 999-7О-85
Малярные,Кузовные работы.Ремонт Бамперов. 380-45-35
Страхование КАСКО-ОСАГО. 999-7-005
Личный: 999-7O-85 Демид
LaYa Не в сети
Сообщение Александр С » 29.05.09, 22:42     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
Вижу только один ремень http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=117&unit=F890022C, поскольку ремень ГУРа меняешь, замени заодно и генератора, он стоит копейки, а геморроя его поменять при стоящем ремне усилителя, если по науке делать, немало.
Сообщение LaYa » 29.05.09, 23:03     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
Не правильно написал.
Судя по схеме,мне нужен ремень (8) и ролик(6) ,ремень генератора
ох нихренасе..эта бздюлька-ролик стоит 6.2р :1:
LaYa Не в сети
Сообщение Александр С » 29.05.09, 23:14     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
Где ты 7,4 нашел, я вижу оригинал от 6 до 16, в зависмости от того, насколько клиенту приспичило, и неоригинал за 2478.
Сообщение LaYa » 29.05.09, 23:15     Re: Ремень генератора, гидрача, натяжной ролик на AAB.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=07 ... id=8&sr=45
ремень генератора какой длины должен быть ?
LaYa Не в сети
Вернуться в AJA, AAB (2,4D)
