Т4 ACV: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Сообщение rus677 » 12.04.10, 19:22     Re: Т4 ACV, звук посторонний, похожий типа как вакуумник стучит
Тоже появился стук в вакуумном насосе и временами зашипел усилитель, перерыл все посты в этом форуме по теме. И вот какие выводы: данный насос расходник (у меня 270 тыс км), и все потуги с ремонтом или апгрейдом никчему не приведут! Вся проблема это усадка пружины, поступление масла через сальник-втулку штока и как следствие залипание клапанов а также недостаточное вакуумное давление. А вот толкатель менять совершенно необязательно, взял в магазин свой толкатель и попросил у продавца новый чтобы сравнить со штангелем и вот вывод выработки у толкателя 0 :yes:
Купил новый насос поставил и все проблемы ушли. Ничего не стучит и не шипит :clap1:
Транспортер белый длинный 2001г ACV (продан)
Caravelle длинная серая 2010г (140 л.с.)
Иван
rus677 Не в сети
Модель двигателя: САА 2.0TDI
Сообщение Vasia » 17.06.10, 23:30     Re: Т4 ACV Стук в моторе в районе 5 цилиндра при сбросе газа.
Такая-же проблема только стук постоянный звонкий!Появился после замены турбины!Сначало небыло оборотики весело прыгали до 2тыс об!макс довал 2500об-в,но после выезда из сервиса и пробной поездки появился стук!попробовали поставить старую турбу такая-же проблема?грешим на клапан!но обьективно проверить нет возможности нет специального компресометра?подскажите кто чем может?
Vasia Не в сети
Модель: T4 2.5TD.
Сообщение Zant » 05.08.10, 22:36     Re: Т4 ACV, Посторонний звук.
Свистит что-то в момент когда глушишь двигатель! Поменяли ремень , поставили Контитех, звук остался, что дальше смотреть? Т4 ACV с кондиционером.
Антон. Калуга.
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение DEMON_DIP » 06.04.11, 20:29     Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
повышенная вибрация, а кроме...
стучит в районе распредвала и через vag-com показывает что прыгает угол впрыска от 1 до 8
стучит как при холостом, так и при движении. грм натяжение вроде нормальное.
могу добавить звуковой файл со стуком
DEMON_DIP Не в сети
Сообщение baldFOX » 06.04.11, 20:31     Re: стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Здравствуйте, DEMON_DIP! (это так, для начала :bigwink; )
baldFOX Не в сети
Сообщение Дед Пскопской » 06.04.11, 21:58     Re: стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Разбирайте мотор, дружище... и не заводите больше... я уже поменял двигатель однажды, слишком долго прислушивался и пытался диагностировать... :09:
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение DEMON_DIP » 07.04.11, 00:00     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Перебрать мотор это хорошо... но всё же никто ничего больше не может посоветовать?
DEMON_DIP Не в сети
Сообщение Серж 98 » 07.04.11, 00:05     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Могу ошибаться. :blush2: Посмотри шкив на КВ, может посадочное место разбило(т.е шпонку).
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение BABASIK » 07.04.11, 00:09     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
проверяйте метки КВ,РВ,маховика
Сообщение ACVadim » 07.04.11, 00:11     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Сними крышку головы, пощупай, может какой-то из гидрокомпенсаторов совсем сдох.
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение BABASIK » 07.04.11, 00:12     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
от этого угол гулять не будет
Сообщение MEGADED » 07.04.11, 00:17     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
может масла надо долить :blush2:
"если машина много ест и не растет - это что-то мудреное с обменом веществ или же банальные глисты.".
MEGADED Не в сети
Модель: мультиван
Модель двигателя: AET-
Сообщение DEMON_DIP » 07.04.11, 19:42     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Масло сегодня поменял.. Ппц отец бус загонял. черное было без малейшего просвета.стружек не было.
Стук похож как описан в теме http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 930ca53e93
прост видимо не так определил. Но угол все равно прыгает... или я ничего не понимаю в том что написано и не туда смотрю. попозже кину значения.
DEMON_DIP Не в сети
Сообщение ANT53 » 07.04.11, 19:59     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
Чёрное масло - отличительная черта дизеля. :bigwink;
Км через 200 после замены уже ПОЧТИ чёрное будет..
Сообщение доктор-дизель » 07.04.11, 20:13     Re: Т4 ACV стучит в двигателе и "прыгает" угол впрыска
В таком моторе (acv) развалился поршень .Узнаешь если снимишь головку блока,поршень начинает стучать по головке ,видны следы.
89062278два,два8
доктор-дизель Не в сети
Модель: t-4cyncro,
Модель двигателя: aab
