Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Сообщение Kot » 24.08.10, 11:11     Re: Непонятки с турбиной !
может быть и не турба а угол впрыска .что делал до этого с машиной?после чего такая хрень появилась.напиши от куда ты!
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение Gena » 24.08.10, 11:38     Re: Непонятки с турбиной !
2,5TDI разные бывают...
И турбины разные на них ставят...
Модель двигателя хорошо бы узнать ACV там, AUF, AYC, или AHY, а может AXG... Еще и маленькие по мощности AJT и AYY есть...
А ведь все - 2,5 турбодизель... :brows:
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение CTACOH » 24.08.10, 12:50     Re: Непонятки с турбиной !
Kot писал(а):может быть и не турба а угол впрыска .что делал до этого с машиной?после чего такая хрень появилась.напиши от куда ты!
Промывка форсунок и топливного насоса почистил датчик воздуха вата + водка, поменял все расходники и масло, думал датчик воздуха выделывается поставил другой таже самая проблема.
А сам я из Харькова буду !
Какой двиг не знаю как посмотреть ?
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: 2.5 tdi
Сообщение Седой » 24.08.10, 12:52     Re: Непонятки с турбиной !
В ПТС или свидетельстве о регистрации.Или лошадок скока?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Kot » 24.08.10, 12:54     Re: Непонятки с турбиной !
при этих операциях выполнялись замеры работы тнвд?промывали как?(снимали или по русски?)
Kot Не в сети
Модель: BMW
Сообщение CTACOH » 24.08.10, 13:02     Re: Непонятки с турбиной !
Kot писал(а):при этих операциях выполнялись замеры работы тнвд?промывали как?(снимали или по русски?)
все по русски с топливного насоса снимали подачу и обратку и молотил в холостую минут так 40 .
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Сообщение CTACOH » 24.08.10, 13:04     Re: Непонятки с турбиной !
Седой писал(а):В ПТС или свидетельстве о регистрации.Или лошадок скока?
знаю что 65 киловат и все
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Сообщение Седой » 24.08.10, 13:07     Re: Непонятки с турбиной !
Предположу что AJT
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение CTACOH » 24.08.10, 13:09     Re: Непонятки с турбиной !
Седой писал(а):Предположу что AJT
А по вину можно пробить ?
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Сообщение Kot » 24.08.10, 13:51     Re: Непонятки с турбиной !
я бы начал с тнвд.угол производительность....
Kot Не в сети
Модель: BMW
Сообщение CTACOH » 24.08.10, 23:43     Re: Непонятки с турбиной !
Kot писал(а):я бы начал с тнвд.угол производительность....
угол стоит нормальный 3.2-3.4
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Сообщение zakharspb » 25.08.10, 06:52     Re: Непонятки с турбиной !
Датчик расхода воздуа не моется ни чем.Только под замену
zakharspb Не в сети
Модель: caravella
Модель двигателя: 2.5tdi ACV
Сообщение cooler » 25.08.10, 22:34     Re: Интеркуллер
Фильтр новый стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение CTACOH » 26.08.10, 01:37     Re: T4 Непонятки с турбиной !
до этого протирали было все нормально , а тут на тебе неприятность !
http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 65&t=26828
CTACOH Не в сети
Модель: t4
Сообщение cooler » 08.09.10, 22:54     Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Завожу машину, поехал, машина разгоняется как и должна, резво!!!! Вот только где-то до 115 км/ч, после данной скорости бусик как будто за жопу берут!! Газ в пол, а он еле-еле разгоняется!!!!!! Если сбросить скорость, а потом опять начать разгоняться, то машина еле-еле набирает скорость!!!!! Если заглушить мотор и дать постоять, то после заводки опять разгон нормальный только до 155 км/ч, после чего опять все повторяется!!!! Подскажите, что может быть!!!!! Пробовал отключить дачик расходомера, ничего не меняется!!!!
cooler Не в сети
