Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
Сообщение seric » 01.02.11, 01:08     Re: T4 AJT Форсунки
Обмотку электронной форсунки можно перемотать, только для этого надо спецоборудование иметь. Толщина проволоки там 0.06 если память не подводит, вручную никак .
Другой выход - корпус электронной найти б\у , а распылитель свой поставь, если хороший.
:shuffle:
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Колпак » 01.02.11, 17:36     Re: T4 AJT Форсунки
[quote="Колпак"]прошу совета по электронной форсунке . появилась ошибка (зависание иглы), проверили управляющую форсунку, ту которая с датчиком. вроде сдох датчик ,но форсунка рабочая(распыляет). подскажите что делать? можно ли найти отдельно датчик.
Колпак Не в сети
Сообщение spp » 01.02.11, 20:14     Re: Форсунки
№ 33735 Stanadyne USA
Это номер распылителей....???
Когда у меня был AJT,ставил комплект фирмы Stanadyne , четыре обычные форсунки и одна управляющая. ( Kit injectors 35799)
А это номер комплекта....???
Дополню:
35056 ФОРСУНКА Stanadyne В СБОРЕ.
35059 ФОРСУНКА Stanadyne УПРАВЛЯЮЩАЯ.
ничего не попутал ? :blush2:
Поиск истины может здорово позабавить.
spp Не в сети
Сообщение Колпак » 01.02.11, 21:49     Re: T4 AJT Форсунки
спасибо за советы :yes: . новую форсунку я не осилю, поэтому и спрашиваю совета :bash: . буду искать б\у форсунку. Можно ли пока ездить на такой, машина едет нармально :49: ,только мигает ошибка?
Колпак Не в сети
Сообщение seric » 02.02.11, 00:53     Re: T4 AJT Форсунки
Езда в аварийном режиме бесконечно продолжаться не может.............
seric Не в сети
Сообщение BABASIK » 02.02.11, 02:22     Re: T4 AJT Форсунки
максимум=лопнет коленвал,из-за неправильной работы форсунок
Сообщение Олег Владимирович » 02.02.11, 03:34     Re: T4 AJT Форсунки
:1ywytryw: Успокоил :lol: По сути это мелочи,, можно не беспокоится !
Умеет же BABASIK пожелать спокойной ночи :lol: :lol:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Колпак » 02.02.11, 09:22     Re: T4 AJT Форсунки
я долго так ездить не собераюсь максимум 2недельки пока не найду б\у форсунку.(может у кого есть)
Колпак Не в сети
Сообщение павлик » 10.02.11, 20:16     Управляющая форсунка agt
Суть такая, после небольшой поездки машина начала дёргатся и почти заглохла, потом поехала,но загорелась спиралька, на диагностике сказали что неисправна управляющая форсунка ,проверили сопротивление датчика на форсунке показало 120 Ом, какое сопротивление должно быть ? Сейчас машинка едет нормально спиралька не горит.Форсунка покупалась в замен старой в Финляндии, пробег на этой форсунке около 70000. Даже не знаю, что это было.
Мечта стать пассажиром. skype :olonets.pavel.1981 тел:+79602115090
павлик Не в сети
Модель двигателя: agt
Сообщение seric » 10.02.11, 23:43     Re: Управляющая форсунка agt
Исправная форсунка - холодная 80-100 ом , горячая = 100-120 . :yes:
seric Не в сети
Сообщение Sergei71 » 14.02.11, 16:44     Re: Управляющая форсунка agt
У меня такая же ошибка была когда солярку проворонил/закончилась/.
Sergei71 Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение павлик » 16.02.11, 12:01     Re: Управляющая форсунка agt
Бак был почти полный, но ехали в мороз минус 20, после тепла может где прихватило немного и выдало ошибку, одно радует что форсунка получается рабочая, сейчас всё в норме.
павлик Не в сети
Сообщение BABASIK » 16.02.11, 12:39     Re: Управляющая форсунка agt
лейте в бак ПРИ заправке АНТИГЕЛЬ КАСТРОЛ или ЛИКВИ МОЛИ
Сообщение Евгений VW » 26.02.11, 22:27     Re: распылители
shisha025100 писал(а):подскажите плиз какие распылители нужны на мои форсунки??
вот здесь нашёл что-то на эту тему, но сам ещё ничего там не брал http://transporter-t4-5.narod2.ru/catalog/ поэтому никаких гарантий от себя не даю. Сам ищу решение своей проблемы, но пока найти не могу.
Евгений VW Не в сети
Модель: Т4.
Сообщение Сеж29 » 16.03.11, 13:40     Замена распылителей или форсунок на Т4 AJT.
Заводится хорошо при любой температуре. На холостых двигатель колбасит. На оборотах на дальняк идет хорошо. Сделал диагностику, выявили неисправность датчика темп.охлаждающей жидкости. Датчик заменил, проблема не исчезла. Все фильтры, ремни, масло меняются во время! Советуют заменить форсунки или распылители.
Будет ли толк? Что лучше поменять?
Сеж29 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
