T4 ACV/AJT: Турбина.Устройство, история, диагностика, ремон
Сообщение KingoftheROAD » 04.03.09, 12:15     Re: Упало давление наддува.
Lyelik писал(а): ...и програмку хорошую на ФТП выкладывал,для чтения лога...
А можно етой програмку, для бензинка встанет? или нет?
KingoftheROAD Не в сети
Модель: Transpoter
Модель двигателя: ACU
Сообщение Alex CZ » 04.03.09, 17:03     Re: Упало давление наддува.
Я думаю , да . Попробуй . Удалить если не нужна не долго.
VW Caravelle 98 г.в. ACV 2.5 TDI
Alex CZ Не в сети
Сообщение Nord-bus » 10.03.09, 20:03     Т4 АСV Вопрос по турбине владельцам
Подскажите, как проявляется когда турбина начинает дуть? Потому что у меня вообще не понятно, работает или нет. Ездил на Т5, там четко слышно как при нагрузке она начинает свистеть (издавать характерный звук), у меня его не слышно. И вообще машина вялая, больше 120 не идет, хотя работает ровно.
VW-T4 1998г.р. 2.5 теперь АСV 102л.с
Toyota Land cruiser 100 1998г.р. 4.2td 204л.с
Nord-bus Не в сети
Сообщение _T_ » 10.03.09, 20:08     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
140 я на 2.4 атмосфернике ездил причом на 2 значит чтото у тебя нетак
Лёха.
_T_ Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение Nick » 10.03.09, 20:16     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Максимальная скорость, сильно зависит от коробки.
На грузовых, скорость реально меньше.
Как проверить турбину, лучше подскажут спецы.
У меня чувствуется реальный подхват с 2000 оборотов.
Максималка, с которой ходил - 170 - 180 км/ч.
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Александр DW » 10.03.09, 20:27     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
У меня подхват начинается с 2200 и выше. Если музыка тихо играет то слышен характерный свист. На холостом ходу его нет как бы ты не раскручивал движок. Может и слышно но из за работы двигателя ты ничего не услышишь.
А саму турбину проверить я слышал есть специальные приборы измеряющие надув или как то так.
На форуме есть ссылки я где то читал поищи
Александр DW Не в сети
Сообщение БТр » 10.03.09, 20:42     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Если машина не едет - считывай данные сканером - в любом случае будет над чем подумать. В т.ч. и давление наддува там будет. У ACV не густо с коробками, одна на 3000 едет 126-128км/ч, другая 120, разница не такая большая. Да и то ИМХО второй тип ставили в основном на бортовую платформу или высокую крышу, хотя могу и ошибаться.
Сообщение Nord-bus » 10.03.09, 21:00     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Не, у нас Каравелла. По вину пробивал, написано, что коробка с растянутыми числами и подхвата никакого ни чувствуется. :(
Nord-bus Не в сети
Сообщение Миксер » 10.03.09, 21:07     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Можно патрубок пощупать, который идет на интеркуллер, один в машине тапку топчет, другой щупает. А так 120 это мало конечно...БТР прав, нужно смотреть ошибки.
Миксер Не в сети
Сообщение aleksei844 » 10.03.09, 21:12     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
свист насколько я знаю не показатель что с турбиной все хорошо а у тебя я думаю либо расходомер либо угол впрыска у меня такое было до 120 а потом писец угол по ваг выставил и подхват стал и скорость 160 еще думаю к админу съездить он говорят на турбинами шепчет так что потом как самолет летает
9038156565
2001 АСV 2.5 TDIИзображение
aleksei844 Не в сети
Модель: Теперь Мульт
Модель двигателя: Ahg
Сообщение Shurman » 10.03.09, 21:36     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
а у меня вот свист есть, а обороты медленно растут... в чем проблема пока не знаю.
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Remiga » 10.03.09, 21:37     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Для праверки турбы можна чёта пахожа на ета паставит http://www.automoderna.lt/?l=ru&m=3&cid=253&pid=1719
VW Transporter 2.5TDI,ACV,1998
Tel. +37068473411
Remiga Не в сети
Сообщение aleksei844 » 10.03.09, 21:40     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
НА форуме многое прот урбины пишут причин много там Королева есть темка рекомендация всем владельцам асв в теме дизельные двигатели посмотри
9038156565
Сообщение Alex CZ » 10.03.09, 21:57     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Здесь недавно обсуждали и как померить и как расшифровать .
viewtopic.php?f=10&t=6586
Alex CZ Не в сети
Сообщение Korolev » 10.03.09, 22:10     Re: Вопрос по турбине владельцам АСV
Коробки это все ерунда, если турбина работает как надо, это чувствуется :punk: . Они либо не работает- дв-ль встает в аварийный режим, либо работает на половину своей производительности, либо работает как надо и водитель доволен :punk: :49:
Korolev Не в сети
