ANT53 писал(а):как-то быстро стал выключаться прогрев свечей
Korolev писал(а):vitamin313 писал(а):Теска,каждую неделя езжу в Москву и по расходу уже могу судить.И мажешь показать на картинке где именно стоит этот датчик и номерок.Если не тяжело конечно.
А не проще тему почитать с самого началаviewtopic.php?f=65&t=20329&start=60 Кольцо уплотнительное надо менять, а не боятся его уронить в корыто
ANT53 писал(а):Проблема - не разогнать больше 120. Турбина работает, вообще все параметры по диагностике - в норме. Кроме расходомера. Расходомер ставил заведомо исправный - ситуация не меняется.
Комп подразумевался именно в приборке. Стал показывать более "приятный" расход при реально - слегка возросшем. На холостых (по Вагкому) - так же. 0,2 литра....(количество впрыска - от 1.9 до 2.2). После замены ТНВД данные "приходят в норму".ANT53 писал(а):5. комп стал "подвирать" с расходом. Показывал явно меньше, чем в реалии.
6. "прыгающий" угол опережения впрыска (с 2.1 до 6.0)
5. что значит комп?? приборка или расход по компу на холостых???
6. смотри подсос воздуха или управляющую форсунку, может придется регулировать подачу на ТНВД.
