T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Remiga » 24.06.09, 14:34     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
[quote="KOTOVSKEY"]Купил с АСV - машина едит как будто турбины вообще нет
поехал на диагностику = подрубили комп, ошибок нет вообще, точнее была 1 по расходомеру - поставили новый расходомер, а вторая по имобилайзеру - ее стрели
так вот машина едит как будто в ней лошадей 50-60, то есть никакого подхвата ничего
Всё точна как у миня была :punk: ,кроме имо.Всё стала на месту после праверке турбинки(ет працедура такая,над ехат 3 передачи газуя да 4000об)Мистика какая та :angel: ,уже 6000км всё в норме.Дизелист гаварил,мож клкпан давление инагда застрягивает....
VW Transporter 2.5TDI,ACV,1998
Tel. +37068473411
Remiga Не в сети
Сообщение KOTOVSKEY » 25.06.09, 10:38     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
так я что то не понял - ты вылечил проблему то?? и чем лечил??
KOTOVSKEY Не в сети
Сообщение KOTOVSKEY » 25.06.09, 10:39     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
ляксеич писал(а):Проверь компрессию в 1-ю очередь !!!!!!! :bigwink;
заводится с первого оборота - причем заводился так и в минус 1 градус и в + 32, и на первой рвет как положено так что думаю с компрессией все там гуд
KOTOVSKEY Не в сети
Сообщение KOTOVSKEY » 25.06.09, 10:40     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
[quote="moysha"]А это еще не факт что турбина ... может и банально воздушный фильтр быть[/quote]
воздушный фильтр это первое что я всегда меняю на любой машине.....
KOTOVSKEY Не в сети
Сообщение KOTOVSKEY » 25.06.09, 10:41     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
кстати последнее время появился свист когда заводишь машину на холодную, как ремень свистит, что менять нужно?
KOTOVSKEY Не в сети
Сообщение ляксеич » 27.06.09, 11:09     Re: Подскажите пож. по T4 ACV
Свист провер патрубки на предмет подсоса воздуха . Уже писал .А комрессию мерять надо. -1 не температура ,а вот -25 гуд! :pilot:
Т4 - ААВ - 3 раза,AAF . AAC . 1X. ACV итак с1998г по 100 000 в год до кучи passat & sharan 1.9 TDI
ляксеич Не в сети
Сообщение Nord-bus » 30.08.09, 19:11     Т4 АСV не едет совсем... :(
Возвращаясь к нашим баранам.. Тема плохой тяги уже поднималась на форуме, из всех советов вывод был сделан, что подходит хана турбине. Решено было доездить так, и поменять к новому году. Машина ездила без проблем, но с малой тягой. А вчера при поездке в Мурманск вообще ехать перестала, на подъемы на второй передаче приходилось подниматься.. :-( Скинули разъем с ДМРВ, с трубы повалил черный дым. Знающие, подскажите, что может быть? А, на месте больше 3400 обороты не набирает. Спасибо.
VW-T4 1998г.р. 2.5 теперь АСV 102л.с
Toyota Land cruiser 100 1998г.р. 4.2td 204л.с
Nord-bus Не в сети
Сообщение Nord-bus » 30.08.09, 22:36     Re: АСV не едет совсем... :(
Я так понял без вариантов. Только турбина.
Nord-bus Не в сети
Сообщение Korolev » 30.08.09, 22:42     Re: АСV не едет совсем... :(
Компьютер что говорит??? какие ошибки при дигностике?
Korolev Не в сети
Сообщение Nord-bus » 30.08.09, 23:33     Re: АСV не едет совсем... :(
Во! Точно! Чего-то я сразу и не подумал.. Попробую мультитрониксом ошибки почитать..
Nord-bus Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 31.08.09, 01:46     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
Валерий желательно не ошибки а посмотреть , а Ваг Ком опросить. Там 4,8 и 11 группы.Если есть знающие люди,то причина будет понятна...На турбину мало похоже. ИМХО( разве что байпасный клапан завис). Вот почему я рекомендую устанавливать буст контроль... :yes:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Nord-bus » 31.08.09, 07:13     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
Бустконтроллер уже куплен, датчик давления масла тоже. Осталось подиум под них взять и поставить. Знающих людей с VAGом нету.. Чувствую придется покупать адаптер и самому становиться знающим человеком.. :-)
Nord-bus Не в сети
Сообщение Korolev » 31.08.09, 07:50     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
У него машина в аварийном режиме, че там сейчас параметры смотреть.
Korolev Не в сети
Сообщение Nord-bus » 31.08.09, 08:12     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
Алексей, а где такие подиумы под допприборы брали? И как ориентироваться в показаниях бустконтроллера (сколько должно быть на холостых, сколько под нагрузкой), и в разрез какой трубки его подключать? Той, что на мозги идет?
Nord-bus Не в сети
Сообщение Nord-bus » 31.08.09, 08:16     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
А турбину у нас в Мурманске смотрели так: Сняли шланг с радиатора интеркуллера, и на 3000 оборотах сказали что не дует оттуда.. Еле-еле.. И когда машину в прошлом году покупали, на диагностике сказали, что давление наддува меньше чем должно быть, скоро турбина крякнет, мы уже год ездим, и тянет всё хуже и хуже.. Вот наверное и пришел ей писец!
Nord-bus Не в сети
