Т4 ACV: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение cooler » 08.11.10, 13:53     T4 ACV: Отсутствие компрессии
Отогнал свой бусик мастерам, так как он плохо заводился на горячую!!!!! Они все посмотрели отрегулировали топливную систему, с ней все впорядке, а вот при замере компрессии обнаружилось, что ее мало примерно 16 а в пятом цилиндре вообще 14,5.
Подскажите, чем это черевато и что меня ждет, на станции сказали что может быть из-за головки, но что конкретно с ней может быть, я так и не понял!!!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение HOLODоk » 08.11.10, 14:02     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
это однозначно к деньгам :bue:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение максим алексеев » 08.11.10, 14:06     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
клапана впускные сгорели
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение cooler » 08.11.10, 14:13     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
А сколько встанет по деньгам примерно???
cooler Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 08.11.10, 14:14     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Сергей Михайлов » 08.11.10, 14:16     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
У меня также было. Поехал к другим мастерам, компрессия каким то чудом поднялась. Так что не все сервисы одинаково полезны. А едет как бус? Чувствуется нехватка тяги?
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение cooler » 08.11.10, 14:21     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Да тянет вроде нормуль!!!! У меня пробег уже 315 тыс км. На горячую не очень заводится!!!!
cooler Не в сети
Сообщение Korolev » 08.11.10, 14:27     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
ТНВД смотрели???.
Korolev Не в сети
Сообщение cooler » 08.11.10, 14:41     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Я же говорю топливная в порядке!!!!!!
cooler Не в сети
Сообщение Korolev » 08.11.10, 15:18     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
При отсутствии компрессии, на холодную, на веревке таскать замучался бы. и каким образом насос проверяли??? компом чтоль?
Korolev Не в сети
Сообщение Igrek66 » 08.11.10, 16:36     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
При пониженной компрессии холодный двигун будет пускатся еще хуже, чем горячий. Если холодный пуск без проблем, то дело не в компрессии.
Калугин Игорь . Caravelle 1997 ACV 9043863022
УРАЛ - опорный край державы!
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Седой » 08.11.10, 17:25     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Сильно спорить не буду, да и мотор у меня был другой, но было похожее. Делал и мерил все сам и развода по поводу низкой компрессии быть не могло, но намерил тоже мало.Цифры эти кстати весьма относительны, на форуме уже писалось что компрессометр компрессометру рознь и оценить ими зачастую можно только разброс компресии...
Был Мотор 1Х.На холодную заводился хорошо, на горячую нужно было покрутить стартером чтобы завелся (в общем разница чувствовалась).Для себя сделал вывод - на холодную свечи включены, от них и идет воспламенение, на горячую свечи не включаются и приходится крутить долго.Разобрал мотор, заменил кольца, почистил и притер клапана.Стало заводится нормально и на холодную и на горячую.
Но так как речь идет о другом моторе - может я и не прав :shuffle: Но мне кажется здравое зерно в рассуждениях присутствует.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение cooler » 08.11.10, 23:31     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
На горячую у меня, пока дачик температуры не скинешь, что бы свечи принудительно грели, х...й заведешь, можно было крутить до посинения!!!! А после снятия и регулировок форсунок и насоса, крутить приходится секунд 5-7!!! Уже лучше, а если снимали насос и форсунки, то тогда скорее всего компрессия!!! Кстати подскажите пожалуйста, что там может быть с головой??? И что лучше, ремонт или покупка новой????
cooler Не в сети
Сообщение михаил СПБ » 08.11.10, 23:38     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
у меня была такая проблема вылечена притиркой клапанов. нагара было немерено. :punk: :punk:
T4 2.5tdi ajt 2003г. [i]СТАЛ AXG каравеллой бизнес. Т4 2.4 аав 96 рожден стать длинным 150с.л. МУЛЬТОМ. 89214099439 Михаил.
михаил СПБ Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение cooler » 08.11.10, 23:44     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
А как быть с поршневой??? Если снимать голову, то тогда уже наверно и колечки лучше поменять????? Как вы считаете????
cooler Не в сети
