Т4 ACV: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение kirkam » 29.07.08, 11:17
И все-таки рекомендовал бы, на всякий случай, поменять реле 109, тем более тов. диагност обратил внимание на "электронику" :bigwink;
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение Mikhalych » 29.07.08, 20:26
Вовик, купил на Маршале... поменял... жду результатов... заводиться также ..ёво... заглохнуть пока не успел... вечер... жду с нетерпением завтра...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Full Throttle » 29.07.08, 22:05
Mikhalych писал(а):Касаемо пузырей воздуха в топливе в шланге, он сказал, что это нормально, диз.топливо всегда пенится... а пузыреметр ещё не придуман
мда...........
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Mikhalych » 30.07.08, 00:48
Пашка, оч. содержательно! :44: Ты же вроде умеешь из слов фразы составлять! :tongue: :bigwink; Скажи дельное плз! :bigwink;
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Full Throttle » 30.07.08, 00:54
Звони, а потом приезжай в гости. Заодно бус к Лехе Юричу свозишь на диагностику, будешь спать спокойно.
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Trali-Vali » 30.07.08, 00:56
Сегодня там был :punk:
Всё найс и айс! :thumbup2:
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение Full Throttle » 30.07.08, 01:05
Mikhalych писал(а):Скажи дельное плз! :bigwink;
На заводку резко отрицательно влияют факторы:
- воздух в топливной системе
- низкая компрессия
- поздний угол впрыска
- отсутствие напряжения на клапане ТНВД
Воздух у тебя есть, компрессию нужно померить, а угол у тебя правильный- сам смотрел. Дефект плавающий, значит компрессия, скорее всего, не при чем- остается воздух и напряжение на клапане. Первое можно практически исключить, опустив шланг подачи топлива в бутыль с соляркой (через минифильтр), а второе- померив напряжение тестером перед запуском стартера...
Если я неправ, меня поправят корифеи, надеюсь
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение Mikhalych » 30.07.08, 11:51
Утром завёлся, но не супер... проехал прибл. 6-7 км и заглох... перед этим слегка скакали обороты хх и показалось, что при торможении(нажатии на педаль тормоза) мотор пытался заглохнуть - обороты стремились к минимуму и работал весьма нестабильно... После того, как заглох, завелся сек. за 15-20 кручения стартером и ... потом работал стабильно и уверенно...
бред... :44: :44: :44:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 30.07.08, 12:00
Михалыч, вот именно когда не заводится и глючит воздух и надо смотреть, а не потом! Автономка, тоже, так и не работает?
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Mikhalych » 30.07.08, 12:31
Нет, не работает, да я её отключил пока...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 30.07.08, 12:36
Подавно. Запитай ТНВД из банки, как тебе уже десять раз советовали и все сразу станет понятно. Отдавать деньги, всем подряд, не устал?! :44:
Если так руки и не дойдут - приезжай в выходные в Юкки, я буду голову менять, заодно и на твой "воздух" посмотрим...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Sergey_green » 30.07.08, 21:12
У меня таже была проблема когда снял топ насос фена . Пока не заглуши НАДЕЖНО трубку идущую в бак
Мультивен 99г мотор AHY
Sergey_green Не в сети
Сообщение Mikhalych » 03.08.08, 19:25     Re: Стал плохо заводиться... :-( Хелп!
Серго писал(а): Попробуй подуть в шланг подачи топлива, чтобы в баке забулькало, туда-сюда несколько раз, и на какое-то время забудешь эту проблему. А лучше снимай бак и чисти всё до топливного фильтра.
И что только не делали... и отсекали подачу из бака - питали из канистры, и поменяли шланги на прозрачные, и заменили регул. клапан на фильтре(спасибо Коле Nikcat, купил и привёз)... И запитывали из канистры и обратку в неё же - пузырей не стало...Все подозрения были на клапан! Поменяли... а пузыри остались...запуск ..ёвый... Вариантов практически не осталось... И тут вспомнил про подуть! Из пистолета продули воздухом, в баке забулькало... И о чудо! Пузыри пропали и запуск стал супер! СПАСИБО! На среду записался снять бак и промыть...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 03.08.08, 22:45
Ну вот, Михалыч, а ты боялся - не так страшен черт, как его ... Поздравляю!
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Professor » 04.08.08, 00:26
Илья Михалыч, а вы где будете бак промывать и в какую цену?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
