Т4 AJT: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сообщение ANT53 » 10.10.10, 19:30     Re: ошибка 17762 - где она?
Предположительно - в ТНВД. Ответ нужен до 11.30 завтра....
Естественно, попытаю Королёва... :yes:
Сообщение Dibus » 10.10.10, 19:53     Re: ошибка 17762 - где она?
напряжение на верхнюю крышку ТНВД померь, почисти контакты
(при умирающем плунжере тоже бывает такая ошибка выскакивает)
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение ANT53 » 10.10.10, 20:01     Re: ошибка 17762 - где она?
Чуток уточнений. ТНВД - только с переборки. Ставился на машину - в четверг. Пробег - 1 ткм. Поэтому контакты, наверное, отпадают?
Сообщение Dibus » 10.10.10, 20:05     Re: ошибка 17762 - где она?
тогда не парь себе мозг, тащи к переборщикам, пусть сами голову ломают, гарантия
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение ANT53 » 10.10.10, 20:07     Re: ошибка 17762 - где она?
После 11.30 так и будет. Вопрос-то в том, в ТНВД ли дело? Вдруг что другое сломалось, а мне завтра в Москву....
Сообщение Dibus » 10.10.10, 20:15     Re: ошибка 17762 - где она?
ТНВД, с такой ошибкой сначала на сервис
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение ANT53 » 11.10.10, 08:31     Re: ошибка 17762 - где она?
Спасибо Сане Дибусу за правильную наводку! http://www.diesel.auto.ru/472/481/articles/4477.html
Вся симптоматика - моя...
ЗЫ: спасибо всем откликнувшимся! :punk:
Сообщение БТр » 11.10.10, 15:10     Re: ошибка 17762 - где она?
Андрей, так тебе же именно МУКТ и перебирали на этом насосе. И что, после переборки ты получил симптоматику из статьи? Очень интересная работа была проделана...
Сообщение ANT53 » 11.10.10, 16:10     Re: ошибка 17762 - где она?
Поменял. Поставили "заведомо исправный". Всё работает.
Да, ремонт делали именно из-за этого. Претензии по работе приняты, Лёха повезёт его ремонтнику в Белоруссию обратно. Дальнейшее развитие событий мне и самому интересно....
Сообщение Хас » 12.10.10, 22:19     Re: ошибка 17762 - где она?
Была похожая проблема, с теми-же ошибками. Два раза за день загоралась лампочка свечей накала, комп и кабель с собой, стирал ошибки - пару часов всё нормально. Утром машина не завелась - нет топлива на форсунках. Снял насос и ради интереса разобрал. Оказалось что заклинила дозирующая шайба на плунжере и срезало маленький палец торчащий из кулачковой шайбы - он отвечает за вращение плунжера. То есть плунжер вперёд-назад ходил, но не вращался и дергал МУКТ, поэтому и вылазили эти ошибки. Попробывал промыть спреем для карбюраторов и он стал нормально двигаться. Получаеться соляра была с какой-то примесью вроде лака. Поменял палец, соляру, промыл хорошо насос и систему. Собрал дома, отрегулировал подачу VagCom.
Через 2 года и 250000 насос умер по причине полного износа. Сейчас перед ТО заливаю в бак промывку. Вывод: Вариантов может быть много, чем гадать, лучше найти хорошего специалиста.
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение Dibus » 12.10.10, 22:46     Re: ошибка 17762 - где она?
вроде спецы ее называют дозирующей муфтой
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение miha 33 » 09.03.11, 19:43     Re: Т4 AJT: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Всем привет.ребята подскажите потек тнвд со стороны ремня. самому можно сделать или лучше к спецам. двигло ACV. спецов у нас нет одни разводиловы
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение Korolev » 10.03.11, 10:03     Re: Т4 AJT: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Если вал не болтается, сальник поменяй и все. А если вал болтается, скорей всего- замена корпуса.
Korolev Не в сети
Сообщение miha 33 » 10.03.11, 10:43     Re: Т4 AJT: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
Сергей привет.самому значит реально сделать.снимать насос полюбому или нет. и какой сальник лучше брать.ты лучше скажи как сделать.может к вам приехать.
miha 33 Не в сети
Images: 28
Skype: miha 3364
Сообщение miha 33 » 13.03.11, 18:10     Re: Т4 AJT: ТНВД. Общие вопросы. Ремонт и регулировка
кто скажет номер сальника на тнвд или может рем комплект какой нибудь. а то у нас в магазине ни хрена не знают
miha 33 Не в сети
Images: 28
Skype: miha 3364
