T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение kirill » 17.02.10, 20:46     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Масло в картере есть???
kirill Не в сети
Сообщение БАТЯ » 17.02.10, 20:48     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
провод на датчик целый?
Т-5 КАРАВЕЛКА 2.0 СААВ
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: САА
Сообщение Nikolai-t5 » 17.02.10, 20:49     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
А долить масло до уровня никак нельзя?
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Карел » 17.02.10, 20:50     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Масло ушло, но долил до уровня, лампа горит по прежнему красным, двигатель работает ровно.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Карел » 17.02.10, 20:52     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Не знаю этот мотор, вот интересно если нет давления, зумер пищать обязательно должен?
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Кирилл » 17.02.10, 20:56     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
думаю так.
Масло в запас собой - на долив.
И не нагружая мотор большими оборотами в сторону дома. Останавливаться и проверять уровень каждые......?? ... км
или на галстук
Nihil dat fortuna mancipio.
Кирилл Не в сети
Images: 88
Модель: ............
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: ..
Сообщение TAPER » 17.02.10, 20:59     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
это где то около нас......40км,если что звони..
8 911 268 22 76
TAPER Не в сети
Модель двигателя: AXL(Синхро
Сообщение Sergey959 » 17.02.10, 20:59     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Было такое. Ехал с товарищем на его ACV. Загорелась лампа, заглушились, чтобы стекло масло. Мороз 25 градусов... Вышли, трясёмся как кобели на помойке и думаем вот подстава подстав, ехать ещё больше 500 вёрст. На щупе вообще не было масла. Дошли до заправки и купили масло десятилитровик какое у них было. Залили, а лампа горит. Мотор работал ровно - как обычно. С Божьей помощью доехали, периодически останавливаясь и проверяя уровень. По приезду загнал на сервис. Там видимо ему ошибку обнулили (мои предположения), теперь всё нормально.
Sergey959 Не в сети
Сообщение Саня ТЗ » 17.02.10, 20:59     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Извините, но мож типа клему скинуть, подождать и поставить, как бы ошибку скинуть??? :blush2:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Nikolai-t5 » 17.02.10, 20:59     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Он сразу не застукает,тем более на холостых.
Надо проверять давку масла.
Если давление есть,то переть до хаты,а потом искать.
А если нету,то чинить на месте или на кукане или эвакуаторе.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:03     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Проверить давление нет возможности в такой ситуации, да и морозно.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение shura » 17.02.10, 21:04     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Не помню как на AJT, хотя у самого такой, но когда ездил на кенгуренке лампочка один раз тоже загорелась. По совету знакомого механика при работающем двигателе открыл крышку, в которую масло доливал, оказался по уши в масле и таким макаром определил наличие давления. То есть масло должно там булькать. Ездил так достаточно долго, пока датчик шел, после замены датчика лампочка погасла.
Нерабочий датчик был с подтеками.
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение Nikolai-t5 » 17.02.10, 21:08     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
На кукане до станции.По трассе их много. Пусть это будет "АРА"сервис,но давку померить смогут!
Полюбому дешевле снятия-разборки-дефектовки-расточки-покупки новых З.Ч.-сборки-обмывки ремонта.
Модель: vw-T5 мульт
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:12     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Звонил, ищет, как проверить давление, если не найдёт, то по совету запасётся маслом и поедет дальше с периодической проверкой уровня. Говорит, что когда машину тряхнёт, лампа тухнет, опять тряхнёт, загорается. Видимо датчик.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение TAPER » 17.02.10, 21:13     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
а где там станции есть??????
TAPER Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 212
