T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение gedevwan » 10.07.08, 14:07
Реле 109 расположено под блоком плавких предохронителей в кабине. начать думаю имеет смысл с осмотра разъема ЭБУ
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение FAT_BOY » 10.07.08, 21:37
ну что ребятки расскажу !! подергали разъем мозгов или как его там ! во ЭБУ вот и свершилось чудо бусавод помог бусаводу другу !! он завелся !! :punk: всем респекты за советы !
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение gedevwan » 11.07.08, 00:58
Последний пост очень радостно прочитать :punk: !
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение Pavel N. » 11.07.08, 09:07
эх, контактики бы почистить не мешало бы ;)
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение MISHEL » 13.12.08, 15:56     Re: Незаводится ACV 96г.
ребята, ситуация такая: двиг. хоть холодный, хоть горячий, секунд 4-5 гоню старт. чтоб завёлся. и так постоянно целый день (хоть сразу завожу, хоть постоит немного-одинаково). но 3-4 раза в день заводитса с пол-тыка!!! такое ощющение, что чтото перекрывает соляру при запуске?!?!?!? (стартер отремонтирован; реле и свечи вкл. и работают нормально ; насосТНВД-проверен на стенде; воздух не подсасывает. когда отключаютса свечи(через сек. 12-15 (точ. не помню)), сраз-же в насосе (ТНВД) слышен щелчок (зажиг.-вкл.)). я уже и ток на клапан давал-ничо не меняет. вопрос: какие (реле, датчики, клапана и тд. и тп.) задействованы во время пуска (или кто на что влияет). у меня чип ключ. может он своевременно не даёт сигнал? может на ТНВД что-то выкинуть (типа датч. температуры топлива)? или бошку снимать(компрессия всреднем-24) но почему тогда 3-4 раза заводитса с пол-тыка(раз может до обеда, друой раз вечером, короче когда ему схочетса)???
Спасибо. жду ответов.
____________________________
Т-4 2,5TDI ACV 1997г.
MISHEL Не в сети
Сообщение MISHEL » 14.12.08, 18:21     Re: Незаводится ACV 96г.
плиз. кто и что посоветует!?
MISHEL Не в сети
Сообщение nitro » 14.12.08, 18:38     Re: Незаводится ACV 96г.
советчик из меня тот еще... но
1. щёлкает "секунд через..." - скорее всего это и есть выключение реле свечей накала.
2. а может холодно, а соляр летний? или фильтр забит... однако, тогда он бы и в езде себя проявлял не лучшим образом...
nitro Не в сети
Модель: MULTIVAgen
Сообщение БТр » 14.12.08, 19:40     Re: Незаводится ACV 96г.
Бошку не надо пока снимать. Когда крутишь 3-4сек. дым есть из выхлопной и какой? Возможно, он не сразу появляется но все же есть что-то аномальное? Диагностику, я так понимаю, не делали? (не призываю бежать делать, но группы с параметрами старта неплохо бы посмотреть - не факт что на них будут смотреть в 1м же сервисе). Угол впрыска тоже важен для старта.
Сообщение MISHEL » 15.12.08, 11:31     Re: Незаводится ACV 96г.
именно в насосе щёлкает! а по поводу дыма---вообще никакого. когда схватит,то немного чёрным кинет,а дальше норма. и ещё заметил, что чем холоднее на улице то больше раз с пол-тыка заводитса....
MISHEL Не в сети
Сообщение БТр » 19.12.08, 11:56     Re: Незаводится ACV 96г.
Ну а что можно посоветовать без результатов диагностики? ЭБУ отдает информацию в каком положении находится механизм управления количеством впрыска при старте, например в 1й группе, ее то и нужно смотреть. Хотя в данном случае это скорее проблемы с иммобилайзером, но что конкретно - опять же нужно смотреть сканером или адаптером/компьютером.
Сообщение Korolev » 19.12.08, 12:22     Re: Незаводится ACV 96г.
Для начала, проверьте поступает ли напряжение на сами свечи, просто снимите колпачек и проверьте напряжение, подается или нет. Если нет, то в первую очередь (при исправных реле свечей, свечах, предохранителе свечей) меняем температурный 4х контактный датчик на фланце. Проверить можно сняв с него фишку (будет показывать, что дв-ль холодный и свечи включатся .
Korolev Не в сети
Сообщение RT » 20.12.08, 22:28     Re: Незаводится ACV 96г.
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение MISHEL » 08.01.09, 20:55     Re: Незаводится ACV 96г.
Снял фишку с датчика-ничо не изменилось.Поменял контакты в замке---тож ничего. На улице мороз -3; -7 при этом. Заводится без изменений паршиво. НО когда мороз -10 и выше-заводитса с пол-тыка, хоть холодн., хоть горячий!(при этом 4-х пиновая фишка с темп. датч. снята. так и ездил) Что-за ерунда..??? Мож ещё какие темп. датч. гдето стоят?????
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение MISHEL » 18.01.09, 14:06     Re: Незаводится ACV 96г.
:bue: Знатоки вы где?Добавлю ещё. когда холоднее, то заводится с пол-тыка сразу-же после заглушки хоть через секунду,хоть через 3 минуты.при етом двиг. тёплый и свечи не включаются,а заводтса хорошо.... так понимаю,что дело не в ТНВД и не в голове,а в каком-то датчике,который даёт команду на впрыск. Но кто скажет,что за датчик blush2: :blush2:
MISHEL Не в сети
Сообщение budulay » 20.04.09, 10:32     Т4 АСV проблема с запуском двигателя
проблема с электроникой!просто перестал заводится двигатель(ни с чего)вечером заглушил(на стоянку ставил через большой бордюр авто перекосило -мож что оторвалось!?)-с утра ни одной вспышки.стартер крутит!полез проверять -итог нет питания на клапане прекращения подачи топлива!кинул провод на прямую с аккумулятора-завелся!ровненько работает-но нет тяги и кушать стал порядочно.подключаю вагком ответ нет контроллера комп не видит ничего даже авто!пробовал другой комп и другой адаптер(проверенный на др. машине)то же самое нет ответа от контроллера!мож дело в мозгах?через неделю езды на прямом проводе загорелся сигнализатор неисправности подушек безопасности-связано как то?сталкивался кто стакой проблемой?к слову каравелла 1998 года двигун 2.5 TDI(с насосом)
budulay Не в сети
