T4 ACV/AJT: Повышенная вибрация двигателя
Сообщение Лёха Юрич » 08.11.07, 23:30     Re: СОС! После 2000 оборотов ACV идет в разнос...
kirkam писал(а): Проблема не исчезсла... Думаем дальше...
Пусть запитают насос от отдельной банки чистого топлива ( минуя фильтр ) - и о результатах отпишись
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение BABASIK » 09.11.07, 01:49
тнвд=помойка
Сообщение kirkam » 14.11.07, 17:58     Спасибо всем за советы!!!!
Продолжение отчета...
1.После замены форсунки стало чуть-чуть получше, но проблема полностью не исчезла.
2.Решили все-таки смотреть катализатор. Посмотрели - удалили и тут же решили поставить другой (подменный) расходомер. Итог - проблеме исчезла, но скорость выше 140 не набиралась.
3. Вернули на место родной расходомер - машина полетела , аки ласточка.
Таким образом, проблема по большому счету, как и предполагалось мною, сводилась к удалению катализатора, но правильное зажигание, замер компрессии и новая форсунка, наверное, лишними не будут, хотя жаль, что потрачены лишние деньги и время....
PS. по дороге из сервиса у товарища загорелась лампа ABS со всей вытекающей из этого эффективностью торможения...
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение mezernitsky » 16.11.07, 00:48
Поскольку машина делалась у нас, наверное есть смысл озвучить как выглядела проблема глазами ремонтников.
Вводная от владельца: в районе 2000 об/мин двигатель трясет. Тяги у мотора нет.
Что мы увидели при осмотре:
1 - при наборе оборотов в районе 2000 мотор начинает трясти, как будто имеется дисбаланс. До 2000 и выше тряски нет.
2 - мотор без нагрузки легко набирает полные обороты. На ходу на всех передачах тяга приличная до скорости 100 км/ч (в городе выше трудно проверить) , однако в диапазоне оборотов 2000-2200 имеется явный недостаток тяги и выраженная вибрация похожая на дисбаланс. Кроме того при этих же оборотах двигатель начинал явственно "гавкать" подобно прогоревшему или виснущему клапану. Если крутить мотор выше, то трясти, тупить и гавкать мотор перестает.
3 - выхлоп чистый, придраться не к чему. Запуск легкий.
4 - установлено, что опережение впрыска было примерно на 10 град. ранее требуемого.
5 - никаких других отклонений при первичной диагностике не обнаружено.
Очень насторожила тупость двигателя на 2000 об. И первое что сделали это выставили правильный угол и проверили положение РВ. В результате зона вибрации и "гавкания" сместились к 2500 об/мин. и стали несколько менее выражены. Зона "тупости" тоже сместилась вверх к 2500. Принято решение проверки компрессии с целью выявить возможные проблемы с клапанами (скорее всего с клапаном одного цилиндра) и, заодно, проверить форсунки.
Выявлен убитый распылитель управляющей форсунки и полный порядок с компрессией и клапанами. После замены распылителя вибрация тяга и гавканье существенно изменились в лучшую сторону, но не исчезли. В порядке бреда возникла идея виновности ДМРВ поскольку в нем были мухи и сор (т.е. некогда машина прокатилась без фильтра). Поставили наш, контрольный, но с несколько иными параметрами. Все проблемы почти исчезли (на мое ощущение). Пригласили владельца для пробного пробега. Четкого ответа не получили. Да, проблемы стали менее выражены, но вроде мощи не хватает. Проверить в городе трудно. Предлагаем прогнать машину по трассе, в итоге получает четкий ответ: вибрации почти нет, но максимальная скорость существенно ниже, чем было до возникновения проблемы. Принимаем решение отсоединить приемную трубу глушителя и опять на трассу. На этом все проблемы кончились. Машина вернулась в прежнее состояние.
Осталось выпотрошить катализатор.
Мое видение всей этой проблемы. Льющий распылитель и ранний угол опережения способствовали забитию катализатора. Вибрация была именно от сильно льющего распылителя. С одной стороны, из-за льющего распылителя в этом цилиндре неправильно сгорало топливо, с другой стороны, льющий или виснущий распылитель управляющей форсунки на определенных режимах мазал сигнал датчика. На этих же оборотах и по этим же причинам был провал тяги.
mezernitsky Не в сети
Сообщение DEMBEL » 16.11.07, 10:03     VW-BUS -> Дизельные двигатели
полный отчет ДОКТОРА МЕЗЕРНИЦКОГО это просто класс :punk: выслушав от владеьца симптомы болезни назначил диагностику и лечение расказал про ход лечения и вот результат здоровая машына довольный хозяин p.s былоб хорошо еслиб каждая темазаканчивалась таким отчотом
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение waniwann » 16.11.07, 11:41
н-да .... доктору респект, и спасибо за вкуссный рассказ :punk:
waniwann Не в сети
Модель: PanAmericana
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Dima35 » 22.08.08, 20:27     Т4 ACV: Повышенная вибрация двигателя
Не дает покоя вопрос о неоднородной вибрации двигателя появляющейся от 1000 до 2000 тыс.об. двигатель ACV. Трясет двигатель без нагрузки и на низких передачах (первая и вторая) при медленном разгоне. Причем на холодную вибрация вроде меньше чем на горячюю. Максимальная вибрация по ощущениям при 1400 об.мин.
На сервисе говорят что это особенность всех пятицилиндровых моторов, у кого как? Подскажите, надо ли искать проблему.
Dima35 Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.08.08, 21:31
лажа какая-то,диагностировал ли компом?есть ошибки?
Сообщение Dima35 » 22.08.08, 21:45
BABASIK, 28.08 в четверг планирую быть в Москве. Могу я приехать к вам на сервис для диагностики? Очень хочется услышать мнение компитентных специалистов. Заранее спасибо.
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение BABASIK » 22.08.08, 21:47
ЖДЕМС :09:
Сообщение Full Throttle » 22.08.08, 22:27     Re: Трясет двигатель ACV???
Дима_35 писал(а):Трясет двигатель без нагрузки и на низких передачах (первая и вторая) при медленном разгоне. Причем на холодную вибрация вроде меньше чем на горячюю. Максимальная вибрация по ощущениям при 1400 об.мин.
Есть такое дело у 5-цилиндровых, но под нагрузкой очучаться не должно. Видимо, имеет место небольшой разброс состояния распылителей, компрессии или гуляние угла опережения впрыска.
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Dima35 » 22.08.08, 22:35
Надеюсь что диагностика у BABASIKA прояснит картину.
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 25.08.08, 09:20
Дядя Дима Не в сети
Сообщение ally » 25.08.08, 09:29
Сцепление заодно посмотрите.
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение kirkam » 25.08.08, 09:51
Похожая беда была у товарища на ACV, причем произошла в Вологде :bigwink; http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4864
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
