T4 ACV: Проверка клапана N75 и вакумный датчик N18
Сообщение ANT53 » 25.09.16, 03:16     Re: T4 ACV: Проверка клапана N75 и вакумный датчик N18
Если очень хочется его увидеть, сними интеркуллер, под ним. :yes:
Единственный, такой здоровый.....
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 25.09.16, 08:59
Стоит на выпускном коллекторе, через него охлажденный в куллере воздух попадает в коллектор. Так понятнее ?
Добавлено спустя 5 минут:
Возникает вопрос - зачем человеку агрегат в котором он совершенно не бельмес ?
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Тимофей » 25.09.16, 10:40     Re: T4 ACV: Проверка клапана N75 и вакумный датчик N18
Клапан системы ЕГР,никак не может стоять на ВЫпускном коллекторе...
Устанавливается всегда на впуске.
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 25.09.16, 12:22     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Стоит на выпускном коллекторе
Прошу прощения за опечатку, телефон , всё время норовит изменить смысл парой букв, и ему это удалось
89283135866
Сообщение mag75 » 25.09.16, 21:22
спасибо, просто все пишут что чистят его и становится гуд. кто то глушит, вот и я хочу узнать заглушен или стоит почистить. как узнать.
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 26.09.16, 08:00
Снять шланг и посмотреть. Подозревал что всё плохо но не думал что в таком масштабе.
89283135866
Сообщение Denis388 » 28.05.18, 16:59
Добрый день. Подскажите с проблемой. Машина vw t4 97год мотор acv. Досталась с нерабочими тормозами и вообще не едет. Поменял вакуумный усилитель и насос. Поставил для проверки диод вместо расходомера воздуха. Машина ожила, но появилась ошибка 00575, проявляется на трассе, в городе все хорошо. Грешу на клапан n75. По каталогам нашел его номер 701 906 283. Подскажите есть ли аналоги или можно заменить на другой например 1J0 906 627 A . Цена просто от 8000, а вдруг не внем дело.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Иваныч » 28.05.18, 17:45
Разбери и почисти, там особо ломаться не чему
Иваныч Не в сети
Сообщение Denis388 » 28.05.18, 18:30     Re: T4 ACV: Проверка клапана N75 и вакумный датчик N18
Читал что именно этот не разборный.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Иваныч » 28.05.18, 19:16
4 штифта выбивай и усё
Иваныч Не в сети
Сообщение Denis388 » 28.05.18, 20:49
Попробую. Спасибо. А не подскажите, может там сопротивление померить какое там должно быть? Где-то писали 25-35 ом но для какого это клапана не знаю.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Alex t4 » 29.05.18, 00:24     Re: T4 ACV: Проверка клапана N75 и вакумный датчик N18
АБЛ...АЦВ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Denis388 » 29.05.18, 07:35
Acv
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Denis388 » 02.06.18, 07:48
Всем привет. Поставил исправный клапан для проверки. Ничего не изменилось. Появилась новая ошибка по мотору "неисправен блок управления", ошибка не постоянная. Думаю или трубка к мозгам сдохла или мозги, хотя заводится с пол оборота. Пока ищу трубки, оригинал очень дорог. Как долезу до мозгов, напишу.
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение Denis388 » 02.06.18, 12:12
Подскажите, внутренний диаметр вакуумных шлангов у всех одинаковый 3 мм, только внешний разный?
Denis388 Не в сети
Модель: Caravella
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
