Т4 ACV: Заводится, но тут же глохнет
Сообщение Vlad10 » 11.10.07, 22:23
Сам лично ни комп ни диагностику я делать не умею :cry:
Мастер который взялся чинить, говорит что какая-то ошибка в самом компутере прописалась и удалить ее невозможно. Так что блок говорит надо менять, или менять всю систему , типа от старой модели , без наворотов и электроники всякой и иммо, но мне кажется мастер по ушам мне ездит. Вчера вечером завелся поработал приехал домой, все зашибись, с утра такая же хрень!!!
Знаю что по мирцанию лампы как то прочитать код ошибки можно.Надо увидеть все своими глазами.
Если кто знает, подскажите, может я ЕБУ сам смогу продиагностировать.
Vlad10 Не в сети
Сообщение Korolev » 11.10.07, 22:26
какой номер ошибки ???
Korolev Не в сети
Сообщение Vlad10 » 12.10.07, 19:10
На торпеде существует разъем для диагностики , но я даже не знаю какие контакты соединить и прочитать этот злосчастный номер.
Vlad10 Не в сети
Сообщение Korolev » 12.10.07, 19:44
Мастер который приговорил ЭБУ. Делал компьютерную диагностику??? что сказал компьютер??? Чего за ошибка которая прописалась и удалить ее не получается??? можете ответить дословно , ведь Леха Юрич спрашивал уже :09: Как Вам можно помочь если вы не отвечаете на вопрос. Если Вы не можете понять в чем дело, то мастер который делал диагностику, должен был Вам сообщить почему надо менять блок (и тем более ставить все с раннего года (чушь какая то, на мой взгляд)).
Korolev Не в сети
Сообщение Валерий » 12.10.07, 23:02
Vlad10 писал(а):На торпеде существует разъем для диагностики , но я даже не знаю какие контакты соединить и прочитать этот злосчастный номер.
Залезь еще туда, проблем если мало!!! " Напрямую" тут не катит.
Попроси протокол диагностики, или перепиши коды ошибок, которые были обнаружены при диагностике.
Другого пути нету, и так вряд ли тебе кто поможет.
Сообщение Альбертович » 22.10.07, 19:01
Подскажите, что за ошибка 463А. Утром пол часа пробовал заводится. Заводится и через секунду глохнет. На диагностике ничего внятного не сказали,только что иммо на ключи не жалуется. Если машина с утра завелась то целый день будешь ездить горя не знать, глушится заводится без проблем. А вот с утра может повториться оказия, а может и нет.
multivan 2.5TDi ACV 1996. Был Transporter 1.9 1X 1993
Альбертович Не в сети
Сообщение Альбертович » 22.10.07, 19:12
Забыл сказать код бошевский - эбу закрыт или заблокирован
Сообщение Валерий » 22.10.07, 21:45
Вот как раз причина в иммо, либо чип не читается блоком, либо приемник возле замка зажигания ерундит, а может другие ключи в связке мешают работе иммо.
Могут быть и другие причины.Насчет бошевского кода ничего не могу сказать, тока по ваговским.
Сообщение Альбертович » 22.10.07, 22:44
Но тогда почему иммо не показал ошибку?
Сообщение dilak » 22.10.07, 22:54
463A Заблокирован блок управления двигателем
Transporter 2,5 ACV 2002 г
Passat B3 1991 г
8-916-381-63-18 Дмитрий
http://vw-bus-service.ru/
dilak Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 22.10.07, 23:04
Ну , а дополнительная сигналка какая нить стоИт с блокировкий ???
Если ошибка по ИММО - то в блоке ИММО она обязат будет . :44:
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Альбертович » 23.10.07, 21:45
Сигналка стоит без блокировок, сам ставил. В течении двух недель был на двух разных диагностиках. находили только по одной ошибке. По бошу 463а. По вагу 17978. Что одно и тоже. Больше ничего. Еще раз повторюсь, иммо ошибок не показал. Сегодня утром завёлся с пол тычка, температура как и вчера -3 была. Неисправность плавающая. Но не пойму почему только после ночи такое может случиться. почему в течении дня такого больше не происходит?
Сообщение nitro » 21.11.07, 22:54
по ходу дела проблемку решили, а как решили - не написали...
может расскажете? а?
VENTO-GT 1.8ABS 1993 (была)
MULTIVAN 2.5ACV 1999
WOC NEMESIS
910-972-5345
колька
nitro Не в сети
Модель: MULTIVAgen
Сообщение Альбертович » 22.11.07, 20:55
Решил проблему. времени прошло достаточно, больше меня это не беспокоит. По совету с какого то форума раскрыл ключ, вытащил чипик и прикрепил его к иммо-приёмнику. Чёрная коробочка у замка зажигания.
Сообщение Kamal » 26.12.10, 21:40     Re: Т4 ACV Заводится и глохнет
:bash: ACV 1997 год 2.5 ТДИ светит ошибку 00546 и не заводится.
Замена реле 109 и 103 не помогло, лампа свечей накала не загораются, напряжение на клапане топливного насоса есть и клапан щелкает, на форсунки соляра не поступает-снимали трубки.
Что посмотреть еще, человек без работы остался из за вставшей машины :woot:
Оба ключа дают одну и ту же ошибку.
Сигнализация Аллигатор. Повреждения проводов не обнаружено.
Выручайте :punk:
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 8554.html- ошибка 00546-Поврежден провод передачи данных. Какой провод смотреть?
00546- повреждение провода передачи данных. (это ожибка так же может появляться в следствии плохого сигнала от датчиков).
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-95688.html
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/ ... =11&page=2
http://www.pome.ru/viewtopic.php?f=13&t=302
00546 поврежден провод передачи данных. Где?
00546 Неисправность разъема DLC- что за разъем? взято отсюда- http://duk63.narod.ru/etka/error_code_vag.pdf
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
