Настройка ACV
Сообщение БТр » 07.06.16, 17:14
Андрей Иваныч писал(а):фактический угол в 3 столбце на ХХ плавает от 1.8 до 3.3
К сожалению, это не те данные. Нужно было делать измерения в 4й группе на прогретом двигателе.
Сообщение Иваныч » 07.06.16, 17:16
внизу 4 группа открыта, двигатель горячий (вентиляторы работали)
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 07.06.16, 17:40
Тогда получается, что у тебя неисправен (сильно врет) датчик температуры, который идет к ЭБУ. Начинать надо с него, без этого что-либо нормально настроить не получится.
Сообщение Иваныч » 07.06.16, 17:54
покажи на схеме, где он
Иваныч Не в сети
Сообщение Donat » 07.06.16, 19:02     Re: Настройка ACV
то Donat
попытался сделать все по ссылке
заморгала спираль и непонятно какой из двух ACV выбирать?
замигала спираль ...значит так надо ...
выбирай любой acv
все равно там много чего от Балды
чтоб красивше было :yes:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение Иваныч » 07.06.16, 22:23     Re: Настройка ACV
Сначала с датчиком разберусь
Тимур, который на схеме?
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 07.06.16, 22:52
Номер 7, он скорее всего либо синий двухконтактный, либо зеленый четырехконтактный.
Сообщение Иваныч » 07.06.16, 23:05
понял, буду менять
у меня синий двухконтактный
провода, которые шли к нему, на кнопку уходят
какой фирмы посоветуешь, чтоб не особо кусался?
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 07.06.16, 23:14
Я себе зеленый Beru ставил, вроде нормально показывает (там два датчика, их показания можно сравнить в разных блоках). Прежде чем менять прозвони провода.
У тебя, кстати, судя по 1й группе, регулятор количества впрыска на ТНВД подизношен, переливает. Не смог бы мотор нормально вращаться на ХХ, если бы впрыск был действительно 3.2 мг.
Сообщение Иваныч » 07.06.16, 23:17
на холостых работает хорошо
при заводке холодным, секунд 5-15 (в зависимости от температуры за бортом) прыгают обороты и колбасит сильно, а потом выравнивается и норм
свечи в порядке - проверял
а чего прозванивать, если кнопкой щелкаешь и время работы свечей (спирали) меняется, либо на всю катушку, либо не работают. Значит проводка в норме
Иваныч Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 07.06.16, 23:58     Re: Настройка ACV
Я бы не дожидаясь датчика поставил впрыск пораньше и ролик натяжной повернул в обратную сторону (натяжку)
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Иваныч » 08.06.16, 12:36
знал бы как, поставил бы
так никто и не хочет взяться?
Иваныч Не в сети
Сообщение Alex t4 » 08.06.16, 14:14     Re:
Андрей,до крематория то не доехать???
uran-uran писал(а):йё .... Андрюхе КОТу :telephone:
Делов на пол часа,за одно и шайбу поменяють :mi_ga_et: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение samos » 08.06.16, 18:46
На ошибки пока забей, точнее потри, посмотри и забей.
Твой, по году, MSA12.
Угол и будет прыгать, по крайней мере пока не прогреешь свыше 80 градусов. Все основные измерения снимаются ТОЛЬКО СВЫШЕ 80 ГРАДУСОВ!
УПС. Извените, не заметил, что еще одна страничка накалякана :smu:sche_nie:
Сообщение Иваныч » 08.06.16, 19:13
это 7 датчик как- то связан с мозгами или только измеряет температуру для свечей?
с него данные на программу поступают?
когда снимал показания стрелка температуры была на 90 гр., и карлсоны работали
Иваныч Не в сети
