Т4 ACV Стуканул .
Сообщение Korolev » 21.06.08, 23:57
Полукольца люминивые, стоят на третей шейке в девственном состоянии :tongue: :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 22.06.08, 00:12
Значит с вкладышей ! Бабит напыляется на какойто жолтый сплав ! На новых вкладышах это хорошо видно !
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Korolev » 22.06.08, 00:17
Я н спорю, может быть :bigwink; на свету пилиный вкладыш, как медь :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Botanik2008 » 22.06.08, 00:31
Korolev писал(а):Олег наврятли, откуда стружка :09: ????
Уваж. Korolev ! Как вариант можно предположить , что стружка попала из разрушенной турбины . В ней стоит латунная пластина с масляным лабиринтом. При разрушении этой пластины стружка через сливное отверстие тубины ушла в поддон. И второе : При разрушении турбины как правило разрушаются уплотнительные колечки на валу турбины до состояния мельчайшей и очень острой стружки . Эта стружка свободно проходит через сетку маслозаборника и часто вызывает подклинивание редукционного клапана мас. насоса. P.S. А медная подложка на вкладышах Glyco для этого двигателя всё-таки есть. Удачи Вам!
Botanik2008 Не в сети
Сообщение MiHail » 22.06.08, 00:33
сочувствую, неприятно :cry:
MiHail Не в сети
Сообщение Korolev » 22.06.08, 00:39
2 Botanik2008 Согласен, разбиру турбину и выложу фотки, но когда сломало вал на впуске, то крыльчатка на выпуске свободно вращалась и свистела, не задевая и не подклинивая :09:
Korolev Не в сети
Сообщение Серго » 22.06.08, 01:01
Korolev писал(а):Вот еще фотка маслянного насоса, вроде целый , но я не уверен в его работоспособности
У меня, когда вышел и строя масляный насос, то ведущая шестерня была немного тоньше ведомой. На глаз, так до 0.1 мм. (уже сегодня, померяю, самому интересно). Зубья на ней были как и вся ведомая шестерня, чёрного цвета (термообработка), а вот боковая поверхность блестела и была в задирах.
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение kubarik » 22.06.08, 01:05
Соболезную, Сережа.....печально :(
www.projekt24.ru
kubarik Не в сети
Модель: CHEVY TAHOE
Модель двигателя: Vortec 5.3
Skype: dmitri.reich
Сообщение Олег Владимирович » 22.06.08, 02:03
Если бы вовремя! Он с этим стуком келометров 300 навернул :49: :44:
Модель: 000
Сообщение SOS51 » 22.06.08, 02:21
Могло быть и хуже
SOS51 Не в сети
Сообщение Барыга » 22.06.08, 06:16
Неприятная хрень -- сочуствую
Барыга Не в сети
Сообщение Тепловозик » 22.06.08, 08:30
Олег Владимирович писал(а):Значит с вкладышей ! Бабит напыляется на какойто жолтый сплав ! На новых вкладышах это хорошо видно !
+1 Там должно быть мягкое напыление, чтобы колено не задрало! Видимо оно у тебя уже исчезло, раз ты со стуком ездил.
СоАдмин espero-club.ru
Машинист локомотива и водитель маршрутки
+7-950-646-94-три, два, и еще один мобильник (3435) 46-50-девять, восемь.
Машинист локомотива и водитель маршрутки. Алексей :)
Тепловозик Не в сети
Сообщение mezernitsky » 22.06.08, 10:21
Стружку надо видеть. Форму, количество. То что это из ТКР несколько сомнительно. А вот ВГШ - сколько угодно. Их надо проверить злобно. Кстати это и возможная причина стука. По поводу вкладышей....судя по снимкам , это трехслойные вкладыши. Основной слой там бронза, покрытая тонким приработочным баббитовым слоем. Выступающие на рабочую поверхность проплешины меди - нормальный вид приработавшегося вкладыша. Начавший проворачиваться вкладыш надо очень внимательно рассмотреть. Если на нем и на его шейке нет задиров, то это , возможно, давние дела - следствие холодного запуска с галстука. Если постель этого вкладыша не прослаблена с завода, то такого быть не должно, однако встречается. Поэтому в обязательном порядке надо промерить размер всех, полностью обтянутых,постелей в нескольких плоскостях. Однако и после покупки новых вкладышей надо измерить натяг вкладыша в постели. На всякий случай. Зажимается вкладыш в постель положенным усилием, а потом один болт удаляется и измеряется образовавшийся зазор между крышкой постели и блоком. Если меньше 0,1 - постели ремонтировать. Норма 0,1-0,15 мм. Постели КВ в Москве отремонтировать, если что, не проблема. В МЕХАНИКЕ есть хорошее оборудование. Пока в Питере своего не было отправляли туда.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Korolev » 22.06.08, 18:13
Вот фотографии как и обещал, может что-то станет более или менее понятно .
Korolev Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 22.06.08, 20:39
Обратную сторону вкладышей сфоткай = сильные подозрения что их провернуло = ремонт постелей КВ !!!!!!!
" Кроилово" приводит к " попадалову"
Лёха Юрич Не в сети
