Т4 AJT: Двигатель периодически глохнет без видимых причин
Сообщение Vita53 » 27.05.10, 18:44     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Было такое при позднем угле у товарища.
Выставили угол, и все ок.
Или действительно воздух... посмотри прозрачную трубку к ТНВД на предмет пузырьков.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 27.05.10, 22:05     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Vita53 писал(а): посмотри прозрачную трубку к ТНВД на предмет пузырьков.
пузырьков должно быть очень мноооого!!! у меня шли пузыри по чуть-чуть, но работал замечательно.
МТС
911-919-15-66
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение alexcap » 28.05.10, 07:45     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Хотел слить отстой с фильтра, а в место этого он воздух засасывает.
Мне не понятно, получается или вентиляция бака забита, или заборник топлива забит.
На выходных собрался фильтр менять, может чё продуть можно?
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение alexcap » 31.05.10, 07:59     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Поменял фильтр, внутри был чёрный кисель.
Поменял обратку.
Результатов НОЛЬ.
Глохнет пореже.
Заводиться 10сек стартёром.
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение БТр » 31.05.10, 09:49     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Еще имеет смысл поменять угол опережения впрыска.
Сообщение alexcap » 02.06.10, 16:00     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Сегодня поехал по делам ту москоу. На градуснике 28 всё ок.
Сделал дела, заехал с семьёй в декатлон всё ок.
На обратном пути на рязанке опять два раза заглох.
Причём заводиться со стартёра отказалась, только галстук.
Теперь подкатываясь-останавливаясь, смотрю на тахометр,
если при выжиме сцепухи заглох, сразу же завожусь накатом, с пол тыка.
Пока доехал, ещё пару раз словил таких моментов, и, при накате и
выжатом сцеплении тахометр малёха играет 800-700-800-и тд.
После остановки как вкопаный и обороты не прыгают.
Всё бы ничего, так через полторы недели на юга собираемся, с такими симтомами
очень стрёмно.
Скинул фишку ДТОЖ.
Свечи 26 сек, стартёр 10 сек, дыму на полный газ немерено.
Кажется, смесь богаче и ХХ уверенее.
Буду ждать, заглохнет или нет.
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение Джексон » 02.06.10, 20:05     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Как вариант проверь провод массы с кузова на движок,открути и затяни потуже.
Джексон Не в сети
Сообщение паншер » 02.06.10, 20:06     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
А с чего все началось?
Что-то меняли делали?
Или не стого ни ...
8-927-374-16-16
kukushin.oleg@yandex.ru
Олег-Пенза
паншер Не в сети
Модель двигателя: axd
Сообщение kirill » 02.06.10, 20:31     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
БТр писал(а):Еще имеет смысл поменять угол опережения впрыска.
Так угол проверяли ?????
kirill Не в сети
Сообщение alexcap » 02.06.10, 21:32     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Джексон писал(а):проверь провод массы с кузова на движок,открути и затяни потуже.
Ок, порверю.
kirill писал(а):Так угол проверяли ?????
Скока дожно быть, завтра вагкомом посмотрю, со снятой и надетой фишкой ДТОЖ :blush2:
паншер писал(а):А с чего все началось?
ДТОЖ второй раз менял, родной лампочку свечей зажигал и жрал пятнашку, за 220руб обрыв через неделю показал обрыв, с третьим,ввот такая фигня...
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение Vita53 » 02.06.10, 21:46     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Александр, Вы меня конечно извините, но Вы тему для чего создали?...
Что бы в догадки поиграть, или что бы причину найти? :brows:
Вам уже трое сказали, подключите комп, проверьте угол опережения впрыска!
У вашего бусика все симптомы слишком позднего угла!
Хотите похоронить клапан опережения впрыска? Удачи!
Для справки: Мне вся история с ним в двадцатку с лишним у официалов обошлась...
А за одно посмотрите все системы на наличие ошибок...
И желательно что бы комп подключал понимающий человек, а не тот, что тупо на цифры смотрит, а нифига в них не понимает...
Еще раз удачи, и с Днем Рождения! :punk:
Добавил:
alexcap писал(а):Скока дожно быть, завтра вагкомом посмотрю, со снятой и надетой фишкой ДТОЖ :blush2:
Смотрите, и выкладывайте здесь все окна четвертой группы, а за одно и первой с нулевой.
Показания снимать на прогретом двигателе в режиме холостых оборотов! (не меньше 85 градусов!)
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение alexcap » 02.06.10, 21:56     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Извените, если что не так. Но мну ремни менял дизель сервис, кому я без оговорочно доверяю уже третий по счету бус и не один год.
Конечно может, прыгнуть, но не от замены же ДТОЖ или плохой соляры.
Завтра ноут в руки и цыфры на "стол", конечно.
Там поглядим.
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение Vita53 » 02.06.10, 22:01     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Вот это правильный подход! :yes: :punk:
Ждемс :09:
П.С. На самом деле угол может и сам уйти...
У меня например при потеплении от ноля до + 20 на улице ушел на три градуса позже, может конечно и совпадение с температурой, но что ушел - факт!
Да и еще куча причин может быть...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение alexcap » 03.06.10, 15:40     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Вот намерял:
001
обороты 775
Кол-во впр 9.8-10.2
напряж 1.66-1.9
темп 90.9
004
обороты 775
уг.оп.заж. 4.8-5.3
уг.оп.заж. иногда0.0 всреднем3.7-7.7 иногда8.4
раб.цикл иногда43 всреднем 61-88 иногда95
013 (-0.14 0.05 ) (-1.88 -1.93) (0.54 0.75) (0.8 1.22)
014 (-0.14 0.05)
Я так понимаю раб. цикл нужно сделать меньше 15 как выставляли при замене ремней, и вообще не нравятся прыгающие значения :furious: .
:37: :37: :37:
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.06.10, 19:12     Re: T4 AJT: Глохнет иногда при переходе на нейтраль
Вот придёт Виталик и расскажет тебе, что очень ранний впрыск... :yes: И может, расскажет, как это дело победить....
ANT53 В сети
