Т4 ACV: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение TAP » 09.11.10, 00:03     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Посмотри на выработку в цилиндрах. Если не большая, то замена колец и шлифовка головы. Когда у меня на горячую не заводился, я вывел вкл. свечей в кабину так до ремонта и ездил.
+79036461214 Вайбер +79159895087
TAP Не в сети
Модель: Тransporter
Модель двигателя: AUF
Сообщение матроскин » 09.11.10, 01:30     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
cooler писал(а):А как быть с поршневой??? Если снимать голову, то тогда уже наверно и колечки лучше поменять????? Как вы считаете????
замена кольц на дизельных двигателях бесполезная полумера через небольшой промежуток времени все вернется
на исходные позицыи
судя по возрасту авто и заниженной компрессии почти вдвое вариант один капремонт двигателя
кроилово здесь не уместно
тел.8-905-182-60-16.
матроскин Не в сети
Модель двигателя: ААВ 2.4L
Сообщение cooler » 09.11.10, 01:35     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Ни разу не сталкивался с кап ремонтами!!!! Что входит в него и примерный ценник!!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение Kot » 09.11.10, 01:39     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
расточка блока. замена поршней. колец.дефектовка(замена)клапанного механизма.замена коренных шатунных вкладышей(возможно шлифовка колена).ну и соответственно замена всех прокладочек двигателя...
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение матроскин » 09.11.10, 01:54     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
от 50 и выше смотря кто делает и как делает ну и в зависимости от запчастей которые будут применяться при ремонте
матроскин Не в сети
Сообщение ACVadim » 09.11.10, 01:55     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Стольник сразу готовь, остальное наскребёшь по ходу спектакля...
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение cooler » 09.11.10, 02:25     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Может проще продать????
cooler Не в сети
Сообщение Сергей Михайлов » 09.11.10, 10:48     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
cooler, не спеши лезть в двигатель (всегда успеешь). Свечи рабочие? Стартер хорошо крутит? УОВ выставлен? Как с толкача заводится, сразу или нет?
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение максим алексеев » 09.11.10, 12:26     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
у меня тоже самое с компрессией было , обошлось заменой клапанов , пробег был около 500 т.км . сейчас уже больше милиона и всё в порядке .
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение cooler » 09.11.10, 15:01     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
Сергей Михайлов писал(а):cooler, не спеши лезть в двигатель (всегда успеешь). Свечи рабочие? Стартер хорошо крутит? УОВ выставлен? Как с толкача заводится, сразу или нет?
Мне с толкача не завести!!!! У меня АКПП!!!!! :brows:
cooler Не в сети
Сообщение стас питер » 15.12.10, 20:21     Re: T4 ACV: Отсутствие компрессии
у меня тоже плохо заводился купил новый акум теперь не нарадуюсь да и посмотри стартер он вроде крутит а на самом деле медленно
стас питер Не в сети
Сообщение billi » 26.12.15, 18:28
Кто знает какая должна быть нормальная частота вращения КВ стартером для 100% уверенного запуска на горячую при всём прочем исправном?
billi Не в сети
Модель: LT46
Модель двигателя: пока AHD
Сообщение autoufa » 13.06.16, 18:48
два года езхдил с такой проблемой: хорошо заводился на холодную, на горячую, но в тёплую погоду (0-15), можно было аккум в хлам посадить. Спасало Вебасто, догревал градусов до 30, заводился. Потом более быстрый выход нашёл: сдёрнул штекер с температурного датчика, чтобы свечи принудительно включались. менял ТНВД, форсунки, мозги и т.д. Компрессию замерили-занижена. Уже готовился на капиталку (пробег 400тыс), думал до меня может ещё скрутили. Снял ГБЦ, износ в гильзах минимальный! Раз залез-подкинул новые колечки и вкладыши, ЗАМЕНИЛ ГБЦ (был мотор донор), предварительно отревизировав клапана, и летаю уже 200тыс. Сколько народу вокруг этой темы постоянно юзает! Сказывается интенсивная езда на ACVэшках и к 400-500 тысячам клапана и сёдла подгорают.
autoufa Не в сети
Модель: Мультиван
Сообщение Иваныч » 13.06.16, 19:01     Re:
autoufa писал(а):Потом более быстрый выход нашёл: сдёрнул штекер с температурного датчика, чтобы свечи принудительно включались.
где находится датчик и его цвет?
и личку не мешало бы читать!
Иваныч Не в сети
Сообщение Дизель » 13.06.16, 22:52     Re:
autoufa писал(а):два года езхдил с такой проблемой: хорошо заводился на холодную, на горячую, но в тёплую погоду (0-15), можно было аккум в хлам посадить. Сказывается интенсивная езда на ACVэшках и к 400-500 тысячам клапана и сёдла подгорают.
скорее не от интэнсивной езды,а от незаглушенного клапана егр.
Дизель Не в сети
Images: 50
