T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ремня
Сообщение mag75 » 24.04.17, 22:50
сам и ищу, а здесь советы слушаю, а умных у нас в городе нет
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 24.04.17, 23:00     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
поставить можно по разному, можно и не то поставить!
Сообщение БТр » 24.04.17, 23:03
Сказали же, что это скорее всего болт натяжного ролика, либо прокладка масляного насоса. Еще течь может из-под прокладки вакуумника и сальника распредвала со стороны ТНВД.
Сообщение Cheguar » 24.04.17, 23:07     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
Здравствуйте, нужна помощь, самостоятельно нашел запчасти по оригинальным артиклям предоставленным менеджерами экзист, подскажите, правильные ли артикли я подобрал на свой Бас, а то меня сомнения берут...
Ремень грм contitech артикул: ct939
ролик грм ina артикул: 531027830
Ремень тнвд contitech артикул: ct914
ролик тнвд ina артикул: 531027630
2-й ролик тнвд ina артикул: 531027830
для VW T4 2.5TDI 2002год двигатель ajt
Cheguar Не в сети
Сообщение mag75 » 25.04.17, 08:34     Re:
[quote="БТр"]Сказали же, что это скорее всего болт натяжного ролика,
там масляный канал? как его посмотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
на ремень грм как то попадает???
mag75 Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 25.04.17, 15:33     Re: T4 AJT: Замена ремня и ролика ГРМ. Последствия обрыва ре
Cheguar писал(а):Здравствуйте, нужна помощь, самостоятельно нашел запчасти по оригинальным артиклям предоставленным менеджерами экзист, подскажите, правильные ли артикли я подобрал на свой Бас, а то меня сомнения берут...
2-й роликтнвд ina артикул: 531027830 - неправильно
Нужен Артикул: 531034330
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение БТр » 25.04.17, 15:52     Re: Re:
mag75 писал(а):там масляный канал? как его посмотреть?
Масляный насос выглядит вот так
Вся эта конструкция через прокладку с вырезами прижимается болтами к блоку двигателя. Длинная изогнутая полость - это зона "высокого" давления, соответственно, если прокладка в не очень хорошем состоянии, то лить может в любую сторону, в т.ч. и через болт натяжного ролика (он на верхней фотографии входит в отверстие с большой круглой площадкой). Снизу к масляному насосу прикручена труба заборника, поэтому, чтобы его снять с коленвала нужно открутить эту трубу, а это невозможно сделать не сняв поддон.
Льет или нет на ремень ГРМ заранее не скажешь, надо смотреть.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  mag75
Сообщение mag75 » 25.04.17, 22:11     т4
спасибо, :dev_glaza: вот это еб....ля :1: только бы не оттуда, :worthy: не хочу такой :sex:
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 25.04.17, 22:16
Если снизу в районе ГУРа, то больше особо и неоткуда маслу течь :du_ma_et: Можно попробовать протянуть болты, прижимающие маслонасос, а также болты поддона. Только без большого энтузиазма, их и порвать не так сложно или шлиц свернуть.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 25.04.17, 22:18
Говорил же тебе Николай т5 , отдай деньги, сделают
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Re:
БТр писал(а):а. Только без большого энтузиазма, их и порвать не так сложно или шлиц свернуть.
Свернет !
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение mag75 » 25.04.17, 22:23
неет, поддон сухой, подозреваю, что все таки с клап крышки, недавно менял, может перекос какой
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re:
[quote="Сергей Круглов 2000"]Говорил же тебе Николай т5 , отдай деньги, сделают
нет у нас в городе толковых сервисов, а кормить кого то, лучше сам помучаюсь, сам виноват и буду если что
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 25.04.17, 22:33
Крепление вакуумника еще посмотри, если стоит неправильная прокладка (от "старого" года), то из-под нее тоже может вытекать. С клапанной крышкой такая ситуация - оригинальных прокладок не существует, они поставляются только вместе с крышкой. А неоригинал не так-то просто правильно уложить в канавку и нахлобучить так, чтобы ничего не загнулось.
Сообщение mag75 » 25.04.17, 22:49     Re:
БТр писал(а):Крепление вакуумника еще посмотри, если стоит неправильная прокладка (от "старого" года), то из-под нее тоже может вытекать. С клапанной крышкой такая ситуация - оригинальных прокладок не существует, они поставляются только вместе с крышкой. А неоригинал не так-то просто правильно уложить в канавку и нахлобучить так, чтобы ничего не загнулось.
вот по этому поводу и терзают сомнения, уж больно как то неудобно ее ставить
mag75 Не в сети
Сообщение шура » 17.09.17, 15:24
mag75-хоть отписался, чем все закончилось...надо взять за правило: спросил -получил-отписался.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение mag75 » 04.10.17, 08:50
нет пока не до этого, вьехали в меня. одно на другое накладывается, полоса черная пошла.
mag75 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
