Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
Сообщение Дизель » 01.06.14, 21:41     Re: Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
:punk:есть понятие цикловая подача топлива,в диагностике по количеству топлива на цикл будет врать.
и ограничение подачи в мозгах эбу не будет соответствовать. но ездить будет.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение kemp » 02.06.14, 11:34
отчёт о проделанной работе о переделке AJT: сперва поставил збу от AUF завёл работает не очень хорошо какая то металлическая напряжённость вибрация, дымит сильно на холодную, греть не стал. Полез менять форсунки управляющую поставил как положено в 5 цилиндр. Кстати форсунки поменял не чего не снимая только морду и защиту с низу. Завел работает мягко сперва сильно дымел прогрел дым почти пропал только когда сильно загнёшь и газ сбросишь есть небольшой выкид дыма. Выезжать не стал проеду позже отпишусь.
kemp Не в сети
Сообщение БТр » 02.06.14, 11:42
Так форсунки и меняются - откидываешь морду, снимаешь защиту и вперед, вытягиваешь их потихоньку расшатывая. Надеюсь, медные кольца не забыл новые поставить.
Сообщение kemp » 02.06.14, 19:49
я не расшатывал форсунки, сделал съёмник из катюши для установки и снятия сальников клапанов от ВАЗ, сварил две гайки на 14 и 8, одной стороной накручиваешь на форсунку, а с другой катюша с открученной насадкой для сальников и выколачиваешь.
kemp Не в сети
Сообщение БТр » 02.06.14, 20:00
Я бы и сам так делал, но мне опытные товарищи сказали, что таким способом можно оторвать резьбу на форсунке :shuffle:
Сообщение Дизель » 02.06.14, 21:29     Re: Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
лет 10 выбиваем ,обратный молоток с топливной трубки сделан,ещё ни одной резьбы в минусе.
За это сообщение автора Дизель поблагодарили: 2  kemp, samos
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение samos » 08.06.14, 14:40
Лёша, дай размеры обратного молотка.
Сообщение БТр » 08.06.14, 19:12
Денис, эта та вещь, которая непрофессионалу нужна 1 раз в жизни. Если форсунки в нормальном состоянии, то тяжелым будет только первое снятие, дальше они будут нормально выниматься. А если голова снята, то всё становится гораздо проще.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  uran-uran
Сообщение samos » 08.06.14, 19:49
Тимур, может и так, хотел, пока не сломался, распылители махнуть, всё не знал от куда стук. Да вот хороший стук вышел наружу вместе с выпавшим клапанным седлом.
Сообщение Дизель » 08.06.14, 21:31     Re: Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
:punk:а что мерить то,см 30-35 шток,на него одета чугунная часть от тнвд.
с одной стороны штока гайка от топливной трубки под тди,с другой гайка .которая к тнвд прикручивается.
получается обратник под два вида резьбы.
наши форсунки легко выходят,вот с цди опа бывает тяжкая.
Добавлено спустя 44 секунды:
могу отложить тебе такую болванку.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение samos » 08.06.14, 21:44
Спасибо, Лёша, я надеялся на размер резьбы с шагом.
Кстати, болванка примерно на какой вес?
Сообщение Дизель » 08.06.14, 21:59     Re: Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
резьба от трубки форуночной,даже от камазовской пойдёт, болванка от тнвд,с 1кг примерно.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Alex_Ram » 22.11.15, 17:49
Лично ставил на AJT форсы от ACV. Нужно только скорректировать цикловую подачу топлива через ваг-ком или если диапазона регулировки через комп будет недостаточно, тогда еще кое-какие манипуляции произвести с насосом (без его снятия). В принципе ничего сложного нет. Кого конкретно интересует процедура, прошу писать на почту, на форумах нету времени часто зависать.
Alex_Ram Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: 2E
Сообщение Mihon » 13.08.18, 20:45
Доброго времени суток! Вопрос к Брянским бусоводам... Где можно поменять распылители? Заранее благодарен!
Mihon Не в сети
Модель: Trsnsporter
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
