Т4 AJT: Не разгоняется быстрее 120 км/ч. Эпическая тема :-)
Сообщение ANT53 » 14.09.10, 21:01     Re: Т4 AJT не едет
Максимум, до чего удаётся раскрутить на 5-й - 3400 об. Тимур, скажи точно, какие именно параметры нужно записать? И - в положении педали "газ в пол"?
Сообщение БТр » 14.09.10, 21:49     Re: Т4 AJT не едет
Писать 1,3,4,8 и 11гр. (или 0,3,8гр - как удобно) на пятой предаче "газ в пол" в момент когда машина плохо разгоняется. Это придется делать на трассе, но иначе никак. Провал в 10м поле группы 0 уже о чем-то говорит, но хорошо бы получить и остальные данные. Если будете писать группу 0 вместо 1,4,11, то там нужны только поля 1,2,3,4,5 и 10.
Сообщение seric » 14.09.10, 23:27     Re: Т4 AJT не едет
Анализ ваших цифр мне видится примерно таким :
000 038 096-116 000 017-019 100 204-205 069-076 146-147 164-169 012-013 - окно 02 , 010 далеко вне нормы.
004 775 2.9 4.8-6.6 14.7 - запредельно раннее, сам себя тормозит двиг.
005 775 14.2 4.8-6.6 84 -большой разбег по впрыску - натяжка ремня ,клапан 108
013 -0.08 0.20 0.05 -0.20 - даже при минимальном разбросе советую проверить на стенде форсунки, срабатывает ли вторая ступень форсунки
015 775 3.4-3.6 0.5 0.0 -слишком малый мгновенный расход, опять порция топлива в форсунках
Т.к вы не дали гр.04 в базе . предполагаю, что просто забыл, а цифры там важные. При таком впрыске должна постоянно висеть ошибка выхода из диапазона регулирования впрыска, т.е идет постоянная нагрузка на 108 клапан ТНВД. если он в конце концов сгорит, опять попал на деньги.
И вообще - похоже где- то ошибка в ваших действиях , особенно по впрыску, нюхом чую. И еще вопросик - цифры в гр 000 снимали в измеряемых или в базе ???????
Последний раз редактировалось seric 14.09.10, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Vita53 » 14.09.10, 23:31     Re: Т4 AJT не едет
Стесняюсь спросить. а что такое клапан 109, что он делает, за что отвечает и где его искать??? :shuffle:
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение seric » 14.09.10, 23:40     Re: Т4 AJT не едет
Опечатку допустил извините. Клапан начала впрыска -N108- стоит на ТНВД
Последний раз редактировалось seric 14.09.10, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
seric Не в сети
Сообщение Vita53 » 14.09.10, 23:46     Re: Т4 AJT не едет
:punk:
Только сгорает он как правило при слишком позднем впрыске, когда начинает тужиться.
А тут он наоборот отдыхает, пока заданный до фактического не дойдет, под нагрузкой. Проходили :yes:
А по раннему углу, просто когда на данном двигателе выставляешь 2-3-4 градуса до ВМТ, дак ему еще хуже становится... Меня вообще почему то начинают посещать мысли, что нужно головку смотреть и поршневую группу...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Сообщение seric » 14.09.10, 23:55     Re: Т4 AJT не едет
У меня после ремонта головки AXG так затупил, что было не до смеха. На поиск ушло 4 месяца кропотливой работы . Теперь порядок.
По поводу клапана , ты и должен находится в позднем при регулировке и оттуда смотреть нагрузку ( скважность), а у вас этих цифр не проскакивает.
Последний раз редактировалось seric 14.09.10, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
seric Не в сети
Сообщение БТр » 14.09.10, 23:57     Re: Т4 AJT не едет
Так и что было-то в итоге с AXG? И что было с головкой, почему ее пришлось ремонтировать?
Сообщение seric » 15.09.10, 00:00     Re: Т4 AJT не едет
Плановый ремонт головы при пробеге 370 тыс км.
seric Не в сети
Сообщение alexcap » 15.09.10, 08:17     Re: Т4 AJT не едет
ANT53 писал(а):Максимум, до чего удаётся раскрутить на 5-й - 3400 об.
По моим приборам это почти 150км/ч.
Было у меня дело, литьё ставил 16" с резиной 215х65, так я до сотни как паровоз разгонялся, очень плохо, снял.
После этого люблю 205х65х15 :yes:
И ещё, не понимаю, расходомер телеграфирует мозгам, воздуха не хватает, идёт в два раза меньше, разве это Окей? Бывали же случаи, и с тряпками в коллекторе кто то ездил.
Я бы этим пока занялся. :shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение vitamin313 » 15.09.10, 08:36     Re: Т4 AJT не едет
Ну Вы очкарики :7: ,как будто с иностранцами пообщался :clap1:
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение ANT53 » 15.09.10, 09:05     Re: Т4 AJT не едет
У меня это - около 140 км/ч. Дальше - никак. Насчёт "тряпок": понимаю, что образно, но уже неоднократно менялись все фильтра. И, кстати, ТНВД - тоже, поэтому уже и на него не грешу..... Ведь пробег-то с момента начала поиска неисправности явно больше 100 ткм...
Сообщение alexcap » 15.09.10, 09:46     Re: Т4 AJT не едет
Когда уже не знаешь о чём думать, можно руки занять.
Например, поставить колёса штатные, проводку прозвонить от датчика до мозгов, без фильтра проехать.
На одном из форумов, не помню где, читал, как движок под капиталку подписали, компрессии в одном цилиндре не было, а когда начали разбирать, коллектор откинули, а там тряпка. Это я к тому, что подсказки есть, надо галочки ставить или вычёркивать их.
:shuffle:
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение ANT53 » 15.09.10, 18:08     Re: Т4 AJT не едет
Начал занимать руки.
Покатались ещё с Виталиком. Сделали замеры. Объединил в такую таблицу. 1-на хх/ 2- на скорости 120/ 3-на максимально достижимой скорости (около140) при положении "газ в пол". 0 группа для параметров 1,2,3,4,5,10
000 группа: 039/139/149 105/089/200 000/180/255 017/121/164 99/152/153 013/081/096
001 гр для параметров 2,3,4 (холостые обороты везде одинаковы - сделали 796, на 120 - 2850, при "упоре" -3400. 3,3/23,2/32,4 1,7/2,8/3,5 89,1/90/95
003 гр для параметров 2,3,4 260/570/850 435/700/780 4,8/94/4,8
004 гр для параметров 2,3,4 2/2,9 5,1/5,3/ 14,7/62
008 гр для параметров 2,3,4 0,0/23,8/37,0 25,8/33,0/32,4 22/35,4/35,4
011 гр для параметров 2,3,4 1030/1540/1530 1010/1540/1550 12,8/73,3/80,5
Всё, на что могло лечь наше предположение - это маленькое значение в 10 окне 000 группы. Что это за значение? То, что связано с расходомером - знаю. Это считанный с него параметр, или какая команда? Расходомер тут же был поменян на другой (заведомо исправный), результаты - практически такие же.
Сообщение БТр » 15.09.10, 18:58     Re: Т4 AJT не едет
Не очень понятно, что с 4й группой - в третьем режиме недомерили? Хотя это не так важно.
Пока есть только такое предположение: глючит клапан EGR, соответственно вопросы: КАК заглушен EGR? Просто сдернута вакуумная трубка с клапана? Или поставлена прокладка? Ее целостность проверяли? Вообще давно в этот механизм и во впускной коллектор залазили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
