T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Александр DW » 30.08.10, 12:15     Re: Т4 ACV не едет.
Андрей для повышения образованности. расходомер это как в бензинке датчик массового расхода топлива что стоит после воздушного фильтра. Бо у меня наверное такая проблема то же скоро вылезет. и как его проверить.
Александр DW Не в сети
Сообщение ANT53 » 30.08.10, 12:23     Re: Т4 ACV не едет.
Ну да, он так и называется по-научному: Датчик массового расхода воздуха. Проверять надо на ходу машины при подключенном компе. На 3-ей передаче при определённых оборотах - "газ в пол". Должны быть определённые значения (см. Ваг-ком). Если заметно ниже - расходомер умер. Никакие "прозвонки" не покажут его смерти...
Сообщение werewolf » 30.08.10, 12:29     Re: Т4 ACV не едет.
как показывает практика,даже новый расходомер может показать кракозябру,поэтому если есть подозрения,то следует подключить заведомо исправный и проехаться - стало лучше - меняем :shuffle:
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение konsserj » 30.08.10, 13:51     Re: Расходомер?
Всем привет! как думаете если поставить расходомер от отечественной 10-ки (там стоит Bosh с виду вроде абсолютно идентичный только фишка немного другой формы). стоит ли тратить время на переделку? Просто разница в цене заметно ощутима. Или он все таки не подойдет?
VW T4 AJT 2,5 TDI 2000г пассажир., 260000км
konsserj Не в сети
Сообщение overlord333 » 30.08.10, 14:08     Re: Расходомер?
Если стоит забитый катализатор то нехватает отработаных газов для раскрутки турбины, у меня была та же проблема... машина не едет и все, грешили на расходомер и на турбину. Поменяли турбину и ничего не изменилось.Оказалось просто стоял катализатор забитый в жо.., ребята не делайте моих ошибок для начала проверьте есть ли катализатор на 100% :yes:
overlord333 Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: TDI 2.5
Сообщение ins » 31.08.10, 12:04     Re: Т4 ACV не едет.
ANT53 писал(а):Если не брать во внимание засорившийся катализатор, то - да... У старт-топика он есть?
Кхе-кхе..., а это для кого написано? :09:
Никита1987 писал(а):...на машине стоит прямоток-только банка глушителя и всё.
Считаю, что стоит гузовая кпп, и вероятно, указанные обороты в пределах нормы для 3-ей передачи.
Непонятно, зачем трогать педаль "газа", в противном случае не заведётся? :woot:
Черный дым (если немного), говорит о несгоревшем топливе в виде сажи (поджиг произошел, но его, топлива, было больше чем нужно). Если большое облако, то к требуется регулировка топливной аппаратуры и начать надо с форсунок, если небольшое, то нужна диагности.
В любом случае, мы сейчас лечим пациента по телефону, а тебе надо к Коту, или Алексей ACV.
Телефоны у обоих в подписи.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение ANT53 » 01.09.10, 08:24     Re: Т4 ACV не едет.
ins писал(а):Кхе-кхе..., а это для кого написано? :09:
Надеюсь согласишься, что подавляющее большинство людей под "прямотоком" глушителя подразумевают ТОЛЬКО одну ревущую ЗАДНЮЮ банку? А о том, что стоит до того - и не подозревают...
Сообщение Anatoly » 01.09.10, 10:17     Re: Т4 ACV не едет.
Ко всему перечисленому возможно что ремень грм коряво поставили. Двигатель ровно работает? Подгазовка и 1 сек намекают на это.
Лучше Т4 может быть тока Т4
Миру-мир.
Anatoly Не в сети
Сообщение Никита1987 » 01.09.10, 10:55     Re: Т4 ACV не едет.
ANT53 писал(а):Надеюсь согласишься, что подавляющее большинство людей под "прямотоком" глушителя подразумевают ТОЛЬКО одну ревущую ЗАДНЮЮ банку? А о том, что стоит до того - и не подозревают...
Там стоит только банка.Я в машинах сам не плохо разбираюсь,но в бензинках.Теперь надо дизель освоить на своей.
Никита1987 Не в сети
Сообщение Никита1987 » 01.09.10, 10:58     Re: Т4 ACV не едет.
Anatoly писал(а):Ко всему перечисленому возможно что ремень грм коряво поставили. Двигатель ровно работает? Подгазовка и 1 сек намекают на это.
Ровно,а по поводу завода.Он сейчас нормально заводится.Просто секретка стояла на подогрев свечек.С ней разобрался и нормально стала заводится.
Сообщение Никита1987 » 01.09.10, 23:11     Re: Т4 ACV не едет.
Всем спасибо с машинкой почти разобрались.Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо Алексею ACV.
Сообщение Vita53 » 02.09.10, 00:30     Re: Т4 ACV не едет.
Не... так дело не пойдет!
Во первых, почти не считается! :bigwink;
А во вторых, не плохо было бы изложить в чем все таки была проблема, и как ее решили (если решили). :shuffle:
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Никита1987 » 02.09.10, 01:23     Re: Т4 ACV не едет.
Понял,исправляюсь.)
Диагностика показала расходометр,датчик температуры не правильно выставленное зажигание.Скорее всего форсунки ещё переливают,но это я узнаю наверное завтра.Причём там где я проходил диагностику,она ничего не показала,кроме подушки,которая стрельнутая.В том же месте до этого эту же машину обслуживали и зажигание там же выставляли.У них мы причину тоже пытались выяснить,почему не едет,так они не знаю.
А самое смешное(хоть я и не давно на форуме,но уже успел начитаться),то что это место по городу очень раскрученное среди владельцев бусов.Кому интересно где-отпишусь в личку.
Завтра еду на замену датчиков и регулировку зажигания.
Есть ещё нюанс по тормозам или по вакумнику,но это наверное не в этой теме. :yes:
Сообщение Shuvalov » 02.09.10, 07:57     Re: Т4 ACV не едет.
У меня 60 км/ч на 2 передаче развивается. Очень быстро. Может стоит крутить до 4000, а не до двух. Турбина поможет.
T4 2.5 TDI + Webasto
8 903 1 СОРОК ДЕВЯТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 63 Павлуха
Shuvalov Не в сети
Сообщение Никита Лапулькович » 02.09.10, 10:15     Re: Т4 ACV не едет.
На 4-й передаче на 60 км\ч и у меня туговато...Зато на 3 :pilot: :woot:
Audi A4B6, 1.8T amb, quattro.
Мальчик с пробитой головой...) Никита Татьяны4 Лапулькин! Кулацкий подпИвала, подрастающий папараци, палкомашц и кепконосц! (= Хочу Т5 Pan Amerika =P
8-951-LLleCTb LLlecTb-403-66
Никита Лапулькович Не в сети
Модель: Polo
Модель двигателя: 1.3 adx
