T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение alexcap » 17.05.10, 13:35     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Вот поиском нашел эту тему.
По поводу появившейся ошибки: 17970 - Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел.
Кто нибудь прокомментирует?
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение Korolev » 18.05.10, 08:09     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
регулировка потенциометра ТНВД.
Korolev Не в сети
Сообщение alex.85st » 19.05.10, 22:35     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
если метки и ремени гуд :punk: , только две причины: 1-подсос воздуха топл фильтра :woot: ,для проверки кинь прямой и обратный шланг в банку с дт, 2- у ацв может стоять иммо(в ключе стоит чип ,а на замке заж приемо-передатчик) и он гавкнул :1: сможеш проверить только ваг комом
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение salamon67 » 10.06.10, 00:50     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
подключаю VAG-COM к авто нахожу мотор выстовляю 00 - заводские установки - мотор работает ровнее и тише но как сделать что бы сохранить не знаю. когда выхожу из этой омниции то слышу что мотор возвращается - работает громче и неровно...
кто нибудь подскажет как сохранить заводские установки?
salamon67 Не в сети
Сообщение andman » 06.07.10, 21:53     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
У меня тоже заглохла на ходу, оказалось стянуло и обрезало ремень тнвд.
Поменял рень и ролики, проехал километр и засвистело как перед тем как ремень срезало.
Подскажите че дальше делать. :inv:
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение alex.85st » 06.07.10, 22:27     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
поподробней, как срезало. на тнвд приводе на верхнем шкиве реборда со стороны головки, на шкиве насоса массивный маховик с противоположной стороны, все это предназначено чтобы ремень не слетал, другой вопрос если его сначала что-то срезало а затем слетел
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение andman » 06.07.10, 22:30     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
сначало начало посвистывать, и через примерно 1000 км ремень стерся и соскочил, я так думаю
andman Не в сети
Сообщение alex.85st » 06.07.10, 22:34     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
есть ли места подозрительные, например могло стереть о пластиковый кожух, или ролики не вращается, сними пл кожух,если звука нет он --виновник :1:
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение andman » 07.07.10, 22:30     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Защита непричем, дело в чемто другом :bash:
Подскажите пож, может знает кто, а? :bue:
andman Не в сети
Сообщение alex.85st » 08.07.10, 12:39     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
ремень тнвд просто так стереться, срезаться о воздух не может :punk: смотри вниматальнее,если нет мест трения значит он слетает по др причине, возможно оси вращения рв и тнвд не во дной плоскости , либо криво вращается шкив рв и др.
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение ANT53 » 08.07.10, 12:41     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
У Питерского Дим-Димыча совсем недавно не также ли было?....(насчёт ремня ТНВД)
Сообщение ZET2007 » 08.07.10, 13:21     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
У меня просто проводок отвалился!
Т4 тот что на аватаре 2,5 TDI CHIP 140 л.с. ICQ 62076607
Считаю форум должен быть честным
ZET2007 Не в сети
Сообщение werewolf » 14.07.10, 18:14     Т4 ACV: Не заводится. Возможные причины и способы устранения
все доброго времени суток! :punk: Идей больше нет,может вы чем поможете :shuffle: ....Собственно вот :
вылезла такая проблема : машина постояла 5 дней и отказалась заводиться :1: ....стартер крутит отлично,аккум полный,дизель в баке есть.....на приборной панели появился датчик накала свечей и моментально погас,при последующих попытках завестись иконка накала свечей на приборке вообще отсутствовала...купил новые свечи,с толкача "успешно" завёлся и поехал на СТО...оставил машину на ночь - у ребят много работы,поэтому замену свечей перенесли на утро....ребята были предупреждены,что будут машину толкать(от стоянки до СТО 300м)...Звонок с утра - машина завелась,но стартером пришлось покрутить(машина у меня 2 года и всегда с полпинка), подогнали к СТО,заглушили.Через 15 минут заводиться - тишина...затолкали,морду сняли,свечи достали.....все рабочие :shuffle: полезли смотреть топливную магистраль - всё отлично.Ребята ставят диагноз : агрегатная часть работает идеально.В чём проблема - одному богу известно.Компьютер подключали - всё чисто.Приехал забирать машину - завёлся с полтыка,пару раз глушил - заводил - без проблем...Может кто сталкивался - буду рад любым предположениям :09:
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение AID » 14.07.10, 18:35     Re: ACV не заводится
Была такая проблема на моем старом ACV. Долго с ней бились разные мастера - эффект 0. Диагностика ничего не показывала. 2 раза менял свечи. Оставлял машину на станциях чтобы утром диагностировать на холодную но по закону подлости именно в эти дни она заводилась без проблем. В итоге проблему решил сам методом дедукции и тыка. Какой-то из датчиков температуры не давал команду на включение свечей. Снял корпус с реле свечей накала и перед первым пуском утром при включенном зажигании держал пальцем контакты реле в течении примерно 10 сек. - заводилась с полутыка. В дальнейше была выведена отдельная кнопка с ножек реле так ездил примерно год и продал машину 2 года назад. Ныненшний хозяин пользуется до сих пор и нареканий нет. Таким способом было "отремонтированно " еще 2 машины. кстати получилась хорошая противоугонка.
VW T-4 ACV 102 л.с.1997-был
VW T-5 AXD 130 л.с.2005-сейчас
знаю прикуп,живу в....
AID Не в сети
Модель: VW T5
Сообщение михаил СПБ » 14.07.10, 18:54     Re: ACV не заводится
Попробуй поменять 109 реле. У меня с ним проблема была тоже то заводился то нет.
T4 2.5tdi ajt 2003г. [i]СТАЛ AXG каравеллой бизнес. Т4 2.4 аав 96 рожден стать длинным 150с.л. МУЛЬТОМ. 89214099439 Михаил.
михаил СПБ Не в сети
Модель двигателя: acv
