T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Александр DW » 02.09.10, 10:28     Re: Не едет.
Подскажите а как проверить засорился ли катализатор или нет. А то висит груша а что с ней не знаю.
Спасибо
Александр DW Не в сети
Сообщение Vita53 » 02.09.10, 11:04     Re: Т4 ACV не едет.
Говорят, нужно поднести руку к выхлопной трубе и посмотреть на выхлоп: если из трубы равномерно дует, то каталик забит, если выхлоп пульсирующий - то все ок.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Александр DW » 02.09.10, 12:04     Re: Т4 ACV не едет.
Спасибо. сегодня проверю.
Сообщение CHIF » 25.09.10, 23:43     Re: Т4 ACV провал при разгоне
Прошу совета по турбе: мотор ACV-начались иногда отключения турбины,т.е едешь по трассе
и пропадает мощность.Не останавливаясь ,глушишь и заводишь-начинает нормально работать.
Сначала иногда было,последние 200 км до дома каждые 10-15 минут стало проявлятся.
Похоже на какой-то датчик,подскажите ..........
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Хас » 26.09.10, 00:35     Re: Т4 ACV провал при разгоне
Скорее всего накрылась диафрагма на ограничителе давления. Стоит на турбине, от неё идет шланг и тяга. Найдёшь легко. Одень трубку подлиннее и дунь в неё, если продувается то меняй, если нет пошевели тягу, могла приклинить. Тогда ВД и разрабатывать пока не станет нормально двигаться и возвращаться. Можно проверить и компьютером на ходу. 3-я передача, газ в пол, >= 3000 об\мин, 10 группа-3 позиция - 1950 мбар (максимум). При передуве движок уходит в аварийный режим до перезапуска.
P.S. Ещё мог накрыться электроклапан N-75 от котрого идет трубка на ограничитель. Вот тут всё написано http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=26828
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение megavolt 1.0 » 07.02.11, 13:54     Re: T4 ACV проблемы с тягой
всем привет!!!!!!! вопрос может и не по теме, а если место штатного воздушного фильтра поставить тюнинговый нулевого сопротивления, лучше будет или только хуже
+79533659596 Александр
megavolt 1.0 Не в сети
Модель: мультик
Модель двигателя: acv
Сообщение _Андрюха_ » 07.02.11, 22:07     Re: T4 ACV проблемы с тягой
Быстрей придет :1: твоему мотору
_Андрюха_ Не в сети
Модель: T4 Transport
Сообщение путешественник 54 » 26.03.11, 10:25     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Ребят, помогите пожалуйста. Проклятый acv вынес весь мозг :44: . Я уже начинаю верить, что этот немецкий кусок дерьма заколдован.
Вобщем проблема вот в чем: Разгон до сотни равен бесконечности. Дыма никакого нет. Заводится хорошо.
Вобщем все нервы мне уже измотал. Че я только с ним не делал.
Новые распылители , новый комп, егр заглушен, катализатор выбит, расходомер купил новый оригинальный, зажигание выставили на бошевской
станции 4 градуса и это поганое ведро всеравно не едет . я в шоке. Скоро ехать на ближний восток а я у разбитого корыта. Никто ни за какие
деньги в нашем городе не может ниче с ним сделать :bash: .
Вобщем беда конкретная :bue: .
путешественник 54 Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение ansip » 26.03.11, 10:48     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
При резком увеличении нагрузки дым то как раз и должен появится на короткое время,возможно недостаток топлива . А распылители своего калибра?
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение путешественник 54 » 26.03.11, 10:59     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
У меня был ажт , поставил комп и форсунки от ацв. Форсунки предварительно проверил.
Модель: Т-4
Сообщение ansip » 26.03.11, 11:07     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Требуется комплексное решение проблемы. Собрать все данные по работе двигателя, выложить картинки вагкома,здесь есть ребята ,которые могут дать толковый совет. Должен поехать.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение Korolev » 26.03.11, 11:14     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
путешественник 54 писал(а):У меня был ажт , поставил комп и форсунки от ацв. Форсунки предварительно проверил.
Проверь шланги идущие от турбины на клапан. правильность их установки и наличие повреждений, не правильно поставишь, будет такая петрушка :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение путешественник 54 » 26.03.11, 14:54     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Со шлангами все нормально. Все в один голос утверждают ,что не хватает топлива. Интересный вопрос вот в чем: При диагностике комп показывает расход воздуха на холостых 10 милиграмм в секунду. Диагносты говорят - мало. Датчик расхода новый. Старый тоже показывал маленький расход. Вагкома говорят у них нет и смотрят они по какой-то бошевской программе. Мля я уже сжечь его почти готов :furious: .
Модель: Т-4
Сообщение seric » 27.03.11, 12:50     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Только без нервов...........
Ищи вагком , дай показания гр.000 в базе , гр.01, 04,013,014,015 - в измеряемых.
У кого есть вагком в твоем городе , смотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Full Throttle » 27.03.11, 13:01     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
А без расходомера пробовали ездить? Фазировку распредвала проверяли?
8-916-606-0235
За это сообщение автора Full Throttle поблагодарил:  operator88
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
