T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение беня 678 » 27.08.10, 00:23     Re: T4 ACV не заводится
Доехал сам?
8-9пятьдесят двести237863
беня 678 Не в сети
Сообщение anton91150 » 27.08.10, 18:29     Re: T4 ACV не заводится
не сутки провёл в поле, буксир ждал, и 7 часов на буксире до мастера :inv:
только дамой зашёл :44:
мда!!! купил конструктор, и каждую неделю влетаю на большую круглую сумму с 4я нулями...
anton91150 Не в сети
Модель: T4.
Модель двигателя: 2.5 dt ACV
Сообщение штырлиц » 27.08.10, 18:33     Re: T4 ACV не заводится
у меня еще похлеще было!!!!!
срезало болты крепления насоса к блоку
ТНВД держался на ремне
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется - Джон Ньюмен
штырлиц Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1982
Модель двигателя: ДВЕ НОГИ
Skype: lobets
Сообщение DIESEL » 29.08.10, 17:16     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Сёння утром завёл мотор, проработав секунд 10, заглох резко без колбашывания.Потом три раза то же самое.Затем вообще перестал схватывать!Взял у соседа 109 реле,заменил-эффект ноль.Пошёл копать дальше:отвернул трубку от форсунки-соляра не идёт!Отвернул подачу от насоса-топливо есть. При включении зажигания клапан отсечки щёлкает.
Подал "+" отдельно проводом с аккума-эффект ноль.
Позвонил Бабасику,он сказал что был случай что клапан щёлкал а соляра не шла (засор).Стал отворачивать клапан и свернул ему голову(там где приворачивается провод)!
Разборок у нас нет.Зара пойду в маг заказывать клапан.Когда теперь он придёт х.з.И не факт что неисправность в нём!
:1:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение DIESEL » 29.08.10, 19:40     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Посидел,пришла мысль:если я в гнездо для клапана на ТНВД вверну пустую болванку без потрохов,должно же горючее поступать на форсунки? Кто как думает? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Валерий » 29.08.10, 21:01     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
:yes: , тока глушить будет нечем, кроме передачи :devil2:
Сообщение DIESEL » 29.08.10, 21:02     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Лишь бы завеласть! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение DIESEL » 30.08.10, 17:59     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Во истину говорят "эта страна непобедима!" :punk:
Заказал отсекатель в магазине,сказали зара будет!Но что бы убедиться что дело всё таки в нём,решился на эксперимент! Закрутил в отверстие отсекателя то,что осталось от оного:
А что б не пропускало соляру сверху забил деревянный :punk: чопик!
Дрыгатель завёлся с пол оборота.Значит дело было всётаки в клапане!Плюсовую клемму к деревяшке не подключить :lol: ,откинул в сторону.Но самое интересное что клапан служит для того,чтоб глушить мотор!А у меня и на деревянном чопике при выключении зажигания мотор глохнет!
Заводил и глушил несколько раз.Всё О.К.
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение БТр » 30.08.10, 18:13     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
Не только клапан глушит мотор, мозг еще подачу топлива в ноль ставит, а на AXG еще и воздух перекрывает. А сколько у тебя в магазе за клапан попросили, если не секрет? А то я тут весь ТНВД за 6тр пытаюсь продать, да никому не надо.
Сообщение DIESEL » 30.08.10, 18:18     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
600 р. Не оригинал! Халява! :09:
Судя по упаковке сделано в европейском союзе:
А вот сам клапан.Мож кому буит интересно! :09:
Последний раз редактировалось DIESEL 31.08.10, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Валерий » 31.08.10, 19:13     Re: Т4 ACV На ходу заглох - что сделать.
:lol: :lol: :lol: ,DIESEL, с чопиком, рассмешил....
Сообщение bel_kin » 03.09.10, 11:09     T4 ACV Схема блока управления свечами
Товарищи - подскажите, где можно найти схему блока управления свечами для ACV (конец 98 года).
Спасибо!
Т4 ACV 1998 цвета неба 5+1
Дмитрий СПб (югозапад)
bel_kin Не в сети
Сообщение Korolev » 03.09.10, 11:24     Re: Схема блока управления свечами
Ты скажи лучше чего случилось??? свечами управляет ЭБУ дв-ля.
Korolev Не в сети
Сообщение bel_kin » 03.09.10, 11:26     Re: Схема блока управления свечами
Да фишка - машина не заводится, как показал опрос - питание на свечи подается на секунду или меньше - они нагреться не успевают, стартер крутит впустую. Нужно посмотреть что глючит - температурный датчик либо блок управления свечами.
bel_kin Не в сети
Сообщение Korolev » 03.09.10, 11:28     Re: Схема блока управления свечами
Ну и чего тормозишь :lol: , скинь фишку с 2х контактного датчика (на твоем моторе) и заведи :yes:
Korolev Не в сети
