T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение cooler » 04.04.11, 23:26     Re: T4 ACV проблемы с тягой
Подскажите пожулуйста, диафрагма с тягой стоит за интеркуллером??? А то у меня там тяга мертво стоит и не шивелится!!!
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
Сообщение Korolev » 05.04.11, 07:43     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
При давлении шевелится. На месте не увидишь.
Korolev Не в сети
Сообщение mad_max » 05.04.11, 08:53     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Путешественник ты где? :shuffle: Проблему решил? Очень интересно :09: А может :king: прав дело в шлангах
mad_max Не в сети
Сообщение БТр » 05.04.11, 09:03     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
путешественник 54 писал(а): А можт попробовать переставить форсы 4 и 5 и поставить родной блок управления двигателем ?
Без разницы, какая форсунка управляющая, и тот и другой ЭБУ должны работать и с 4й и с 5й.
Сообщение cooler » 06.04.11, 12:59     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Подскажите пожалуйста, а что такое EGR и где он стоит!!!! Я в этих обозначениях не разбираюсь!!!!
cooler Не в сети
Сообщение cooler » 06.04.11, 13:03     Re: Т4 ACV провал при разгоне
Хас писал(а):Скорее всего накрылась диафрагма на ограничителе давления. Стоит на турбине, от неё идет шланг и тяга. Найдёшь легко. Одень трубку подлиннее и дунь в неё, если продуваеться то меняй, если нет пошевели тягу, могла приклинить. Тогда ВД и разрабатывать пока не станет нормально двигаться и возвращаться. Можно проверить и компьютером на ходу. 3-я передача, газ в пол, >= 3000 об\мин, 10 группа-3 позиция - 1950 мбар (максимум). При передуве движок уходит в аварийный режим до перезапуска.
P.S. Ещё мог накрыться электроклапан N-75 от котрого идет трубка на ограничитель. Вот тут всё написано http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=26828
Вопрос первый: Тягу нужно шевелить на заглушенном двигателе и легко ли она должна шевелиться????
Вопрос второй: Электроклапан N-75 где он находится?? Если можно,фото.
cooler Не в сети
Сообщение путешественник 54 » 06.04.11, 21:50     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Korolev писал(а):насосы одинаковые :yes: , жду рисунка :lol:
Сергей, шланг от самой турбины идет на на ее клапан управления - верхний патрубок.
А на самый нижний патрубок этого клапана идет шланг с патрубка перед турбиной.
Со среднего патрубка этого клапана идет шланг на пневмопривод регулировки давления турбины.
По рисованию у меня 2 в школе было :1: . Пробовал сфотать , но там ниче не понятно получается.
ЗЫ Седня проверил топливную магистраль от насоса до бака и фильтр. Все дуется изумительно. Злость на машину кончилась :bue: , начинаю
верить в чудеса :lol: :lol: .
Остается только насос. Но как ? Ведь 500 км назад , по осени, с кончеными форсунками AJT бус развивал 100 за 20 секунд.
Диагностика показывает корректную работу всех датчиков, катализатора нет, егр пробовали глушить, комп меняли, заводится с полтыка что
холодный что горячий,зажигание в норме и проверенно уже не раз, работает ровно. Но мля ,почему 26 сек до сотки :44: :furious: .
Последний раз редактировалось путешественник 54 07.04.11, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
путешественник 54 Не в сети
Модель: Т-4
Сообщение путешественник 54 » 06.04.11, 21:54     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Всмысле может? я имел ввиду без перепрошивки.
Модель: Т-4
Сообщение Korolev » 07.04.11, 07:46     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Вроде все правильно :yes: . если клапан вверх ногами не прикрутили :shuffle: . должно быть 2 соска внизу, и один сверху.
Korolev Не в сети
Сообщение путешественник 54 » 07.04.11, 10:46     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
На обратном пути с Ирана постараемся заехать в Москву и познакомить этот фашистомобиль с тобой ,Сергей и Рауфом :yes: .
Можт на месте че и сообразим, если он у нас гденить раньше не развалится :inv: .
Модель: Т-4
Сообщение шура » 05.07.16, 23:58     Re: Т4 АСV не едет совсем... :(
Korolev писал(а):нет. я в экзисте ничего не покупаю, одно кидалово.
можно поподробнее?закупаюсь,в основном там :ya_du_mayu:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 06.07.16, 09:07     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Ты надеешься, что Королёв тебе здесь ответит? :hi_hi_hi:
Сообщение шура » 06.07.16, 11:00     Re: T4 ACV: Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
;;-))) :bra_vo: так,авось кто-нибудь,когда-нибудь...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Snyroff » 06.07.16, 13:01
здесь такие не живут давно.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение mag75 » 15.01.17, 11:49
подскажите мне куда глянуть для начала, суть в том что ехал по трассе 90-100, при обгоне нажав на газ, вроде поехала, но резко как в стенку уперлась и никак больше 110, педаль в полу до конца. и так пару раз было.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
особо пока не напрягает, но чего ждать???
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
