Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впрыска
Сообщение Guron28 » 29.01.11, 01:00     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Куда и как крышку ТНВД двигать что-бы изменить подачу топлива и что там откручивать?
гр 3 вроде 270 270 61
дымит как надо.
Guron28 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение seric » 29.01.11, 20:13     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Прогреваешься до рабочей , откидываешь радиатор, подключаешь комп, откручиваешь 4 НИЖНИХ болтика крышки ТНВД , но только чуть-чуть, чтобы ослабить.
Включаешь зажигание, заходишь в гр.01 измеряемых , заводишь движек и смотришь на свои 3.8 мг/ц подачи.
Чтобы изменить подачу , двигаешь крышку вдоль оси ТНВД легкими постукиваниями через деревянную палочку пока окно 2 = 4.2-4.6 мг/ц.
Надо учесть в этой работе :
1. один из болтиков ( длинный) - сделан под спецключ
2. при затяжке после регулировки показания подачи могут измениться - это надо учитывать.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение БТр » 29.01.11, 20:34     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
У меня ТНВД еще и не так переливал: в 1й гр. было меньше 2, но расход был до 10л зимой, летом 7-8. Если очень хочется, то проще это сделать адаптацией 1гр., по крайней мере можно будет все назад вернуть.
Сообщение Guron28 » 15.02.11, 15:56     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Проверил метки ,были немного сбиты т,к ремень грм потянулся все заново выставил но в гр 4 угол реальный 1.3 а расчетный 0.4 так и остался,была ошибка G62 стер, разброс на холодную датчиков 3 градуса.
Померял после 200 км тож самое, но ошибки нет.
Пока крышку ТНВД трогать не буду как программно изменить ?
Может датчик температуры выделывается 4 контактный ?
Guron28 Не в сети
Сообщение seric » 15.02.11, 21:21     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
Температурный датчик проверяй на холодную в гр.07.Все температуры должны быть близкими к окружающей среде и не должны от нее отличаться.
Потом заводим и наблюдаем за окнами
1- темп. топлива
2- нет ------------------
3- темп.воздуха впускного коллектора
4 - темп. ОЖ
Окно 4 должно расти плавно без скачков в пределах 1-2 град( в любую сторону ) , если скачет больше 5 градусов - меняй датчик.
seric Не в сети
Сообщение Guron28 » 15.02.11, 21:58     Re: Т4 ACV Регулировка угла опережения впрыска
попробую на днях.
Guron28 Не в сети
Сообщение Lencho » 04.03.11, 08:50     Ошибка 17656 угол впрыска!
Привет народ!Постоянно вылазит ошибка по углу впрыска она стирается и вылазит снова. Бывший хозяин говорил что когда пригнали с германии ошибка была. И говорит угол выставлен правильно по приборам. Подскажите что и как крутить?
Lencho Не в сети
Модель: VW Caravella
Модель двигателя: 2.5TDI AUF
Сообщение ANT53 » 04.03.11, 08:52     Re: Ошибка 17656 угол впрыска!
А посмотреть не только в ошибках, но и в показаниях - не судьба? :bigwink;
Сообщение Vita53 » 04.03.11, 09:07     Re: Ошибка 17656 угол впрыска!
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Lexa51 » 08.03.11, 21:49     Re: Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впры
Всем доброго времени суток,сегодня взял у товарища ноут и проверил свой бус, сначало VAG-Tool показал ошибку-Блок управления двигателем заблокирован(код увы не записал) ошибка эта стерлась,а в VAG-COMе угол в гр.000 второе окно 98-102(я так понимаю слишком ранний?),может ли эта ошибка быть связана с таким углом и что она вообще означает?Боюсь,что она опять выскочит.
Lexa51 Не в сети
Сообщение seric » 08.03.11, 22:26     Re: Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впры
А ты не бойся, отрегулируй правильно и снова ошибочки почитай, но только после пробной поездки.
seric Не в сети
Сообщение Lexa51 » 08.03.11, 22:30     Re: Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впры
Спасибо,через неделю буду менять ГРМ, естественно угол буду выставлять,но что может значить эта ошибка?
Lexa51 Не в сети
Сообщение BABASIK » 09.03.11, 00:48     Re: Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впры
может вы в бак гамна налили,вот мозги через тнвд и куячат вам ПОРАНЬШЕ
Сообщение Lexa51 » 10.03.11, 21:38     Re: Т4 ACV/AUF: Установка и регулировка угла опережения впры
Все может быть,на наших заправках можно чем угодно заправиться! :44:
Lexa51 Не в сети
Все может быть,на наших заправках можно чем угодно заправиться! :44:Прошу прощения за двойное сообщение,так получилось :shuffle:
Lexa51 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
