T4 ACV/AJT: Турбина.Устройство, история, диагностика, ремон
Сообщение ANT53 » 14.04.11, 10:07     Re: Вопрос по турбине и не только.
Такая ярковыраженная турбояма у меня была при полусдохшем расходомере. :yes:
Сообщение Pirogoff » 14.04.11, 15:55     Re: Вопрос по турбине и не только.
Расходомер по соотношению реальных показателей к запросу в норме был.
Сегодня глянул кат, срезать его можно запросто, он глупый, чисто на дожигание работет, перешивать и ставить обманки не надо.
Вероятнее всего срежу его и на его место вставлю пламягаситель чтоб снизить температурные и ударные нагрузки на остальные элементы выхлопа.
VW Transporter T4, AAB 2.4D, 1993, длинный, высокий
VW Transporter T4, AJT 2.5 TDI, 2001, длинный, высокий.
VW Passat B5, 1.8Т АЕВ, АКПП-tiptron, 1999, черный.
VW Tiguan 2.0 TDI 4 motion, 2011, АКПП.
Pirogoff Не в сети
Сообщение БТр » 14.04.11, 16:28     Re: Вопрос по турбине и не только.
Ошибка по маслу не от двигателя, на скорость не влияет. Турбояма вещь относительная, м.б. тут все в норме. У меня с мозгом от AXG когда держишь педаль в одном положении машина до 1800об как-то разгоняется, а потом толчок и полетели - это турбояма? Но от угла впрыска это дело зависит, так что проверь его тоже на всякий случай.
Сообщение Pirogoff » 14.04.11, 18:12     Re: Вопрос по турбине и не только.
Принято, действительно надо проверить угол впрыска, он был по самому срезу (вот только какому???) настроен, это со слов старого хозяина машины.
Турбояма в принципе так как ты и говориш, до 1900 вяленько так набираемся, потом пинок и полетели ураганом, если держать повышенные обороты и на пониженые перебираться заранее (не как на атмосфернике - 4-5 везде вытянет ровно) то машина летит как ураган.
Можно конечно же и не срезать кат а врезаться перед ним и промерять противодавление в выхлопе, или банально скинуть отрезок выхлопа с катом, кинуть временную трубу и покататься так, посмотреть что будет с динамикой.
ИМХО Просто вопрос возникает из того что дизельные "свистки" подхватывают с 1200-1300 оборотов и держут кривую мощьности ровнее и дольше в отличии от "свистков" бензиновых, те только начинают выходить на наддув после 1800-2200 оборотов и в пик уходят на 3500 оборотах а потом резко начинают проваливаться.
Pirogoff Не в сети
Сообщение BUH71 » 14.04.11, 19:03     Re: Вопрос по турбине и не только.
На счет пламягасителя не заморачивайтесь.Вам поможет резонатор от ААВ 233-113 по БОСАЛУ.
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение Pirogoff » 15.04.11, 23:57     Re: Вопрос по турбине и не только.
Сегодня гонял из Твери в Рязанскую область, Шацк, короче на круг вышло 1250 км.
Шел быстро, двигло работает шикарно, заправлялся в Твери на Роснефти в Шацке на ТНК.
Турбояма заметно снизилась, видимо при длительной работе ДВС хорошенько прокалился кат и сажу из него повыдуло частично в выхлоп, с низов стал заметно ниже принимать, на максималке охотнее раскручиваться.
BOSAL 233-113 - Стоимость 2800 - 3700 руб, то что смог найти.
Пламягас универсальный, с толстостенной, целиковой, перфорированной трубой и банкой с набивкой - 750 руб короткий, 900 руб - длинный (длинный туда не поставить), схема их установки проверена неоднократно, они помоему производства Arvin.
Всетаки склоняюсь к такому варианту, но за наводочку - спасибо.
Pirogoff Не в сети
Сообщение cur19 » 20.12.14, 23:29
Записал сразу в движении с логами и значение надува осцилографом.
Подскажите плиз
Почему сканер отображает реальное значение надува как 1407mba , что соответствует в переводе приблизительно 1,4Bar , а по манометру видим приблизительно 0,4Bar ?
cur19 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Дизель » 21.12.14, 01:22     Re: T4 ACV/AJT: Турбина. Диагностика, ремонт, замена
атмосферное давление добавь и всё сойдётся.
За это сообщение автора Дизель поблагодарил:  cur19
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение С-Питер » 08.05.15, 10:50     Re: T4 ACV/AJT: Турбина. Устройство, история, диагностика, р
Немного про историю и устройство:
https://auto.mail.ru/article/47623-izby ... ro_nadduv/
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 19:50     Re: T4 ACV/AJT: Турбина. Устройство, история, диагностика, р
Всем :punk:
В один "прекрасный" момент не почувствовал подхвата.
Проверил все шланги от N75 - подключены, как на картинке; все патрубки целые; крыльчатка турбины от воздухана крутится / люфт не значительный; открутил фланец между штанами и катализатором - чисто (банка пустая), проехался - нет ускорения :a_n_gry: ; байпас работает, если подать воздух с насоса. Включал и откл. дмрв, ускорения нет.
Суть вопроса в том, что не подаётся воздух с турбины на N75 (синяя стрелка). Неужели турба :1: ?
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:11
Трубки на дыры, протёртости смотрел?
Шланги на интеркулер и снего надуваются при перегазовке?
Если такого нет, то: при условии что N75 рабочий,смотри регулировку байпаса.
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:14
так воздух с турбины на N75 (СИНЯЯ СТРЕЛКА НА РИСУНКЕ) ни на ХХ, ни при 3000об. не подаётся
трубки все заменены, патрубки не дуются
Последний раз редактировалось Иваныч 18.05.18, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:15
Шланги надуваются?
Это ж тебе не AXG тут турба простая.
Ошибки кстати по недодуву не даёт?
carmusic Не в сети
Сообщение БТр » 18.05.18, 20:16
Иваныч писал(а):так воздух с турбины на N75 (СИНЯЯ СТРЕЛКА НА РИСУНКЕ) ни на ХХ, ни при 3000об. не подаётся
Такой эффект будет, если байпас всегда открыт или приоткрыт. Воздух с турбины на клапан при этом не пойдет. Так что см. регулировку.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:19
Тимур, То есть нужно загнать его в верхнее положение?
Иваныч Не в сети
