T4 ACV/AJT: Турбина.Устройство, история, диагностика, ремон
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:21
Об чом я и толкую.
Вот у мну полгода назад такая же шняга была.
С какой то радости заслонка байпаса наполовину была открыта, байпас был не заклинивший.
Всю голову сломал, пока не подсказали.
А N75 ,кстати, легко разбирается и промываецца, от всякого говнища внутри.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re:
Иваныч писал(а):Тимур, То есть нужно загнать его в верхнее положение?
Открути коллектор от турбы, отодвинь и с фонариком посмотри, можешь палец сунуть и пощупать, увидишь заслонку приоткрытой, значит оно.
Последний раз редактировалось carmusic 18.05.18, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора carmusic поблагодарил:  Иваныч
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:23
нужно открутить верхнюю гайку и поднять клапан ограничения наддува турбины до конца наверх?
Последний раз редактировалось Иваныч 18.05.18, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:25
По умолчанию клапан закрыт, открывает его по сигналу с мозгов.
Регулируется он прибором.
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:28
А как связаны мозги и клапан?
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:30
Через датчик давления на патрубке интеркулера.
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:35     Re: T4 ACV/AJT: Турбина. Устройство, история, диагностика, р
Понял, спасибо, а то я уже всю голову сломал, почему так резко крутиться перестала
Подскажи, как N75 аккуратно разобрать, чтоб не сломать, он ведь не разборный
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:45
Разборный.
4 шпильки по кругу аккуратно выбиваешь и у тебя остаётся две половинки.
Собственно сама катушка и вторая механизм датчика.
Разъединяй аккуратно, там пластинка круглая может выскочить и улететь.
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 20:48
Спасибо, за подробный ответ
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 20:50     Re: T4 ACV/AJT: Турбина. Устройство, история, диагностика, р
Иваныч писал(а):Понял, спасибо, а то я уже всю голову сломал, почему так резко крутиться перестала
Так тут всё просто - если клапан открыт или приоткрыт, то выхлопные газы уходят в коллектор и турба не раскручивается.
Правда ещё бывает самый тяжёлый и неприятный вариант, это когда ломает ось вала крыльчаток.
Вот потому и говорю,открутить коллектор, отодвинуть и убедиться.
carmusic Не в сети
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 21:03
Сначала попробую закрыть клапан ограничения наддува, если не поможет буду отодвигать коллектор
Кстати, так ездить можно, ни чего не случится, если турба развалилась?
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 18.05.18, 21:08
Не знаю, не ездил.
Чисто теоретически можно,но не нужно.
carmusic Не в сети
Сообщение БТр » 18.05.18, 22:45     Re:
Иваныч писал(а):Сначала попробую закрыть клапан ограничения наддува
Это нужно очень аккуратно делать, чуть неправильно отрегулируешь, и мозг будет в аварийный режим вставать при надавливании на газ. Посмотри сначала на контргайку, затянута ли она, и вообще в каком состоянии там соединение. Я сам байпас на ACV не крутил, когда мы с товарищем настраивали его машину, то он занимался регулировкой, а я за компом сидел в кабине. Помню, что турбина была очень чувствительна к длине штока, крутить приходилось по половине/четверти оборота. При этом исходная картина была ровно такая же - давления на выходе вообще не было, независимо от оборотов.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 22:58
Контргайки нет, одна снизу штока, др. сверху. Обе затянуты.
Так вроде сказали закрыть полностью клапан
Я байпас снимал, думал он заклинен, поэтому, как был установлен шток не знаю
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 18.05.18, 23:01
Закрытый намертво клапан - это "на один раз", мозг уйдет в отключку. Но зато будет видно, что турбина дует.
Сообщение Иваныч » 18.05.18, 23:04
Проверю сначала, дует ли она вообще)
Иваныч Не в сети
