T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение Maxidrive » 25.02.11, 17:18     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Думаю все-же что солярка замерзла. В теплый бокс часа на 3-4, а там видно будет.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Седой » 25.02.11, 18:52     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
по поводу питания клапана было написано в этой же теме:
Korolev писал(а):Питание подается в момент включения свечей, потом пропадает, во время включения стртера опять появляется и включаются свечи. Копайте дальше :bigwink; , а лучше купите шнурок :punk: .
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Lexa51 » 26.03.11, 16:40     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Всем привет!Подскажите и мне пожалуйста!Проблема такова,поменял ГРМ,ремень ТНВД с роликами,все выставлено по меткам,начал заводить,не заводится,с трубки форсунки соляра не идет,Пробовал с бутылки запитать,все равно не прокачивается ТНВД,клапан отсечки выкручивал,работает нормально,питание на него поступает,но заметил вот что,если скинуть фишку с клапана отсечки,включить зажигание и докасаться фишкой до клапана,то он срабатывает,щелкает,потом следует щелчок,как будто сработала релюшка и питание на клапан пропадает,после этого появляется ошибка-17946-клапан отключения подачи №109-обрыв цепи/к.з. на массу,Р-1538-35-10 Спорадическая.Подскажите,как прокачать ТНВД ,ничего не получается.
Lexa51 Не в сети
Сообщение БТр » 26.03.11, 18:01     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Может все-таки клапан неисправен? Как-то непонятно написано.
Сообщение Lexa51 » 26.03.11, 18:04     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Клапан в снятом состоянии срабатывает нормально при подаче питания.Про пропажу питания на клапан отсечки понял из вышестоящего поста.Какие еще будут советы?
Lexa51 Не в сети
Сообщение ale-x » 28.03.11, 07:24     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Как успехи?
T4 ACV 2.5 "97
Боровичи, Новг.область
ale-x Не в сети
Сообщение Korolev » 28.03.11, 07:35     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Lexa51 начни заново с меток. зачем в насос полез.
Korolev Не в сети
Сообщение Lexa51 » 28.03.11, 12:11     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Всем спасибо за советы,завел сегодня!Открутил все трубки,пришлось долго маслать стартером,пока солярка не пошла.Теперь проблема в другом,сильно прыгает угол в гр.000 2 окно,от 35 до 70,натяжку ремней смотрел,на мой взгляд вроде все нормально,движок работает вроде мягко,но заводится долговато,буду копать дальше.
Lexa51 Не в сети
Сообщение ale-x » 28.03.11, 19:33     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Так в чем же дело было?
T4 ACV 2.5 "97
ale-x Не в сети
Сообщение Dieselpunk » 19.05.12, 21:56
Всем привет.Требуется помощь коллективного разума.Итак-мотор volvo 850. 2.5tdi. воткнутый в Т4.
Старая проводка от ААВ частично удалена,на её место вживлена проводка от volvo s70.,мозг от 850й.
При включении зажигания секунды через 3 в насосе ТНВД происходит щелчок,ещё секунд через 5-8
более тихий щелчок,после второго щелчка питание с насоса снимается.Сегодня,после нескольких дней
неудачных попыток подключить комп к мозгам,всё-же удалось вытянуть с него кое какую информацию.
Но мне кажется что эти ошибки не столь критичны чтобы двигатель не заводился.
EFI-732 Положение педали акселератора сигнал датчика
EFI-235 контроллер EGR сигнал
EFI-721 Glowplug индикатор сигнала
EFI-122 температура воздуха на впуске (IAT) Датчик сигнала
EFI-514 Двигатель вентилятора низкий сигнал скорости
EFI-121 Массовый расход воздуха (MAF) сигнал датчика
EFI-515 Двигатель вентилятора сигнала высокой скорости
Кто что думает?
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Сергей_67 » 19.05.12, 23:21     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Питание пропадает с электромагнитного клапана или с МУКТа?Двигатель был рабочий? Переставлялся целиком? Ремни менялись? Топливо прокачено? С веревки пробовали заводить?
Ошибки активные или стерлись?
Это для начала....
А то просто пальцем в небо :smu:sche_nie:
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Dieselpunk » 19.05.12, 23:48     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Сергей_67 писал(а):Питание пропадает с МУКТа?
Как проверить МУКТ?
Питание пропадает с электромагнитного клапана.Переставлялся целиком,только обвес весь от ACV и поддон от ААВ.
Менялся ремень ГРМ. Топливо прокачено.С верёвки не заводили(зачем его дёргать если напруга на насос не идёт?)
Ошибки активные,остальные стёрлись.
Да ещё напряжение на свечи не подаётся.На управляющем контакте напряжение есть,а реле не работает(реле новое).
Сообщение Дизель » 20.05.12, 00:00     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
:punk: иммобилайзер на вольво наверняка в мозги зашит,как вариант,его проделки.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Dieselpunk » 20.05.12, 00:15
Мозг возил к электрику,вроде как убрали иммо.
Сообщение Дизель » 20.05.12, 00:35     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
:punk: тогда привези электрика-плюс то мозги отключают с клапана. неверный сигнал педали на запуск тоже влияет,но плюс то пропадает, с чего???
Дизель Не в сети
Images: 50
