T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение Dieselpunk » 20.05.12, 19:06
Сегодня ситуация с ощибками по лучше.
EFI-235 контроллер EGR сигнал
EFI-721 Glowplug индикатор сигнала
EFI-122 температура воздуха на впуске () Датчик сигнала
EFI-121 Массовый расход воздуха (MAF) сигнал датчика
Но этого и следовало ожидать т.к.
EGR-неподключен.
IAT- тоже нету.
с MAF тоже проблемма,там должен стоять Механический расходомер воздуха (Трубка Вентури).,а я поставил HFM5.
И как его подружить с мозгами тоже непонятно.
Теперь самое главное-ТНВД не качает топливо.Гайки с форсунок откручены,при прокручивании стартером не выдавило ни одной капли. На свечи напряжение не подаётся наверное из-за того что топливо не качает.
Dieselpunk Не в сети
Модель двигателя: D5252T
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 00:25     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Привет всем сострадальцам.
Прочитал честно все 20 страниц, но всё равно не могу понять в чём дело.
Может уже туплю на ночь глядя....
Вкратце ситуация такая: дв. ACV 99г. Заглох на светофоре и всё.......
Контролька свечей накала не включается даже.
109-е рэле как бы жужжит при вкл. зажигании. Я так понимаю срабатывает и отключается в очень быстром темпе ?
Открутить провод с клапана ТНВД не получилось, обломалась верхняя часть. Провод обрезан. Выкрутил клапан, вынул шток, закрутил, не заводиться.
По прозрачному шлангу от фильтра видно, что топливо идёт с воздухом, что это ? Фильтр травит воздух ?
С обратки топливо идёт, значит ТНВД качает ?
При обрезанном проводе к клапану отсечки рэле молчит и спиралька не светиться.
В общем одни вопросы, а ответов почти нет.
С утра попробую поставить другое рэле 109, естественно новый клапан ТНВД и топливо пустить мимо фильтра.
Какие ещё будут мысли ?
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 10.04.13, 09:15     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Андрей, мой совет такой: снять самую верхнюю крышку на ТНВД, из которой штуцер обратки выходит. Крепится тремя болтами ТОРКС 30 и одним трехгранным .Его можно открутить головкой на 7.Далее лучше с помощником. После снятия крышки включить зажигание и посмотреть на перемещение позиционера, он должен встать в среднее положение. Если этого не произошло, повернуть его рукой и попробовать запустить двигатель. Если двигатель завелся, да даже если пошли вспышки в цилиндрах, то проверять проводку. Если и после подачи вручную вспышек нет и при ослабленных гайках на форсунках топливо не брызжет -заклинило плунжер. ТНВД в ремонт.Вот ссылка для самообразвания, что бы понятно было, что крутить.
http://diesel.auto.ru/472/2185/articles/4477.html
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
За это сообщение автора Сергей_67 поблагодарил:  samos
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 12:38     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Спасибо Сергей.
Будем пробовать.
С утра сделано следующее: заменено рэле, заменён клапан.
Подавали на клапан 12в, топливо к насосу идёт и в обратку тоже, а к форсункам нет.
Из под болта плунжера топливо идёт.
Осталось проверить позиционер ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 10.04.13, 12:44     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Да. всего скорее окажется обрыв управляющего провода. Чаще всего в косе под ТНВД, но может и у входа в ТНВД. Снимай крышку и в ручную поворачивай позиционер. Будь готов, что ручьем побежит солярка из крышки :yes:
Сергей_67 Не в сети
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 14:09     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
А почему срабатывает "трещит" 109-я рэлюшка при включении зажигания с подключенным штатным проводом к клапану.
Если штатный провод отключить то рэле молчит.
И ещё, при включении зажигания кроме треска рэле, стрелка тахометра подпрыгиывет до 3т.об и потом показывет 1100 об. и не опускается.
К тому же комп не видит двигатель.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей_67 » 10.04.13, 15:55     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
По этому поводу ничего не знаю, к сожалению. :smu:sche_nie:
Сергей_67 Не в сети
Сообщение БТр » 10.04.13, 17:02
У меня когда 109е реле трещало двигатель не заводился... Если есть vag-com попробуй "подключиться" к двигателю - если реле не работает, то ничего не получится.
Возможно также, что клапан закорочен или какие-то витки замкнуты.
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 17:09     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Комп не видит двигатель. Клапан заменили. Проверили проводку у мозгам, визуально порядок.
Изменений нет. Не заводиться совсем. Только на эфире чихнёт и опять мёртвый.
Тимур, а что у тебя было разобрались? Почему рэле трещало ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 10.04.13, 17:28
Реле трещало потому что подгорела пайка одного из контактов, т.е. ему просто не хватало напряжения чтобы до конца замкнуться. Вот оно и дрожало туда-сюда. Симптомы были такие что стартер крутит, а двигатель не заводится, при этом выхлопа НЕТ. До этого в движении на пару секунд все "упало", но потом опять заработало, доехал до дома, а когда на следующий день стал заводить - облом.
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 17:33     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Вот и тут такая же ситуация. Заглох на светофоре и всё. Выхлопа нет тоже. Топливо не поступает к форсункам. Пробовали уже из канистры запитывать, бесполезно.
А у тебя как проблему решили ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение samos » 10.04.13, 17:38
Андрей, 109 отвечает за питание мозгов, некоторых датчиков, питания на централизацию и т.д., без его нормальной работы ты и не заведёшся, может даже косячит сама плата блока реле - контакты подгорели и оплавились. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=de&tl=ru&twu=1&u=http://www.t4-wiki.de/wiki/Relais_J317_%28Spannungsversorgung_Klemme_30%29&usg=ALkJrhg50h5pX5opO9oEN5LmjPrw-aJEww
Сообщение Andrei004 » 10.04.13, 17:50     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Денис, я понял, что надо проверить питание к блоку рэле и контакты в нём ?
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение БТр » 10.04.13, 18:23     Re: T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранени
Andrei004 писал(а):А у тебя как проблему решили ?
Я разобрал реле и пропаял контакт - пластину с контактами можно подцепить 2 отвертками и вытащить из корпуса реле. Далее находишь виновного и паяльником его. На этом ремонт закончился. 2 года назад у меня была похожая проблема с другим контактом - он пока еще живой.
Лезть в монтажную плату (куда вставляются реле) пока наверное преждевременно.
Сообщение samos » 10.04.13, 18:25
В первую очередь. Потому что если копать глубже то нужно смотреть не только плохой контакт, но и к.з. в проводке.
Распиновка контактов реле в блоке под №3(109) не совсем то что нужно, потому что для бензинки, но смысл тот же:
3 Блок управления ДИГИФАНТ (30 или 32), Блок управления VR6 Мотроник (109)/
Digifant Control Unit (30 or 32), Motronic VR6 Control Unit (109)
1 Основной БП земля /Main Fusebox Ground
2 Тахометр/ Tachometer
3 Основной БП питание при вкл. Зажигании/стартер/ Main Fusebox Start/Run Power
4 Основной БП питание с аккумулятора / Main Fusebox Battery Power
5 Разъем G1/07 /G1/07
6 К ЭБУ ДИГИФАНТ / To Digifant ECU
Твоя схема:
