Т4 ACV: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение Mikhalych » 04.08.08, 10:23
Вова, мне порекомендовали сервис на ул.Балтийская, 58 "Диагностика и ремонт ТНВД". Собственно у них и победили воздух в субботу... У ребят суперсовременное Бошевское оборудование, стенды для ремонта и настройки насосов... чистенько, аккуратненько. Мне понравилось. Расценки - нормо-час 900 р. Недёшево... но я там провёл с 11 до 16, а взяли за 3 часа... И всё без пафоса, а очень приветливо и разумно рассуждают и делают со знанием... Капиталят только форды-транзиты, ремонтируют ТНВД все(в т.ч. и Т-шки)... Т.ч. в среду еду на промывку бака...
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение Mikhalych » 06.08.08, 13:16
Бак не снимали... В сязи с тем, что наличме небольших порций пузырей остались, поиски подсоса воздуха продолжились. Пустили шланг подачи топлива из бака напрямую в насос, минуя фильтр - пузырей не стало... Значит подсос где-то в районе фильтра и бак не причём... Фильтр и клапан поменяны на новые...Тогда соединения - поочерёдно пообрезали по 5-7мм у всех подходящих и уходящих к ф-тру шлангов, обжали и затянули хомутами... И один хрен небольшие порцайки воздуха видны... Вопрос в студию - где ещё может СОСать воздух... при всём при этом заводиться практически гут и не глохнет... может быть забить на это грёбаный воздух... может и должОн быть???
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение kirkam » 06.08.08, 13:39
Mikhalych писал(а):Съездил вечером к диагносту... Касаемо пузырей воздуха в топливе в шланге, он сказал, что это нормально, диз.топливо всегда пенится... а пузыреметр ещё не придуман :bigwink; ( :37:
Михалыч, расслабься уже - заводится и не глохнет :punk: Результат! Пускай себе бегают пока пузырьки. :shuffle:
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение aleksei844 » 22.01.09, 17:03     Т4 ACV: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Ребят подсажите плиз на асv моторе проблема с запуском не зависимо горячий холодный раза с пятого секунд по 30 раз загорелась неисправность поехал на комп неисправен золотник че за х рь никто не знает помогите уж желание продать 6 месяцев никто помочь не может :1: :1: :1:
aleksei844 Не в сети
Модель: Теперь Мульт
Модель двигателя: Ahg
Сообщение Korolev » 22.01.09, 17:24     Re: плохо заводится 25 тди
Скорей всего потенциометр ТНВД, смотри контакты на фишке насоса, если будешь в Москве, звони :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение _T_ » 22.01.09, 17:25     Re: плохо заводится 25 тди
Попробуй другим ключом заводить может это имобилайзер
Лёха.
_T_ Не в сети
Модель: Multivan T4
Сообщение Korolev » 22.01.09, 17:26     Re: плохо заводится 25 тди
Если иммобилайзер вообще хрен заведешь :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение ЛёШик » 23.01.09, 01:22     Re: плохо заводится 25 тди
было дело на Т4 уезжал "далеко и надолго". В дальних краях (привет пермякам) не всегда попадались АЗС со стоящим топливом...
нарвался на полную жесть, двигло еле ехало, мощность пропала вообще. Тогда хорошо понимал что заглушив двигло - завести его будет тяжко. Так или иначе более ли менее доковылял до стоящей азс (юкос вроде). стал рядом, слил топливо с бака (вспомимая всех ког не лень, дяжкое эт дело). Залил нормально... НО, заводиласьона ооочень тяжело и ооочень долго пичём длилось это до промывки топливной системы. после чего всё было как и раньше ))
Я не хочу Вас "гнать" на промывку, просто имео место у меня быть подобному...
компа нет, комп не подключали, посему на что он ругался - загадка.
Т4. 2,5 TDI (AJT) 2000 год. самая что нинаесть базовая комплектация ))
ЛёШик Не в сети
Сообщение aleksei844 » 23.01.09, 22:30     Re: плохо заводится 25 тди
Cедня плюнул снял форсунки насос завтра в калугу на стенд повезу как получится че напишу :49:
9038156565
2001 АСV 2.5 TDIИзображение
Сообщение MISHEL » 24.01.09, 00:06     Re: плохо заводится 25 тди
Ребята добр. вечер.Подскажите, какие (температурн, или ещё какие )датчики задействованы при запуске.У меня что-то глючит при заводке.Когда холоднее -3 и ниже, то пуск с пол-тыка,хоть через секунду ,хоть через 5 минут(мотор холодный или горячий - одинаково)даже без вкл. свечей (ТНВД и форсунки проверял).А когда на улице тепло-то гоняю старт. секунд 5-6 чтоб запустить (свечи при этом включены и все проверены).При этом ощущение что не подаётся соляра.Когда завёл-плевок чёрного дыма.Комп. диагн. ничё не нашла.Воздуха нет в трубк.Отключение 4-х пинового температ. датчика тож никак не влияет на пуск.
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение aleksei844 » 25.01.09, 21:29     Re: плохо заводится 25 тди
седня поставил форсунки 2 из которых не работали выбил катализатор поменял все фильтра как заводился ни как так и заводится так мало того какой то провал появился точнее вялость ездил на комп были ошибки17664 17552 17655 17964 дымил черным обнулили дымить перестал но вялость осталась подскажите кто нить что сделать :1:
9038156565
Сообщение Злодей » 25.01.09, 21:45     Re: плохо заводится 25 тди
Проверь вакумные трубки которые от мозгов и на воздушный фильтр .
черный каравел 2,5.
Злодей Не в сети
Сообщение aleksei844 » 27.01.09, 21:33     Re: плохо заводится 25 тди
Усе отмучился заменой датчика температуры также дм рв и угол зажигания день полет нормальный :1ywytryw:
9038156565
Сообщение MISHEL » 28.01.09, 21:34     Re: плохо заводится 25 тди
aleksei844 писал(а):Усе отмучился заменой датчика температуры также дм рв и угол зажигания день полет нормальный :1ywytryw:
Что такое ДМ и РВ?? . Датчик температуры 4-х иили 2-х контактный менял?
MISHEL Не в сети
Сообщение aleksei844 » 29.01.09, 12:29     Re: плохо заводится 25 тди
датчик массового расхода воздуха, 4 пин
9038156565
