Т4 ACV/AUF: Замена ремня и роликов ГРМ
Сообщение kalmykov » 24.06.08, 00:27
ну, как я думаю, взять в руки штангельциркуль и померить все выступы-зазоры на головке и вылет поршней из блока.
BABASIK и ЛехаЮрич говорили, что всегда при капиталке-шлифовке_головки - сразу ставят самую толстую прокладку под голову. Еще можно пораспрашивать уважаемого Мезерницкого.
kalmykov Не в сети
Сообщение Михаил » 24.06.08, 14:46
По поводу замены ГРМ
Надо покупать помпу, ремкомплект ГРМ (три ролика с крепежом и пара ремней), центральный болт коленвала (его нет в ремкомплекте), передний сальник коленвала и сальники распредвала-оба.
Также имеет смысл поменять три ролика ремня генератора, да и сам ремень. Также обратить внимание на состояние подшипника муфты компрессора кондея, подшипники генератора (если менять, то только на SKF - другие ходят недолго), устройство натяжения ремня генератора (разбитость втулок крепления), состояние резинометаллического шкива коленвала.
Итого....... :44:
И всё енто на 60т.км. :44:
Михаил Не в сети
Сообщение Всадник ночи » 24.06.08, 19:22
Почему нет блта КВ-у меня в комплекте он.
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение Всадник ночи » 24.06.08, 19:24
Вопрос: на сколько важна-необходима замена шестерни КВ.
Витя
Модель: MAN TGA
Сообщение Михаил » 25.06.08, 12:21
Извиняйте дядьки... Оказывается болт коленвала может присутствовать в ремкомплекте ГРМ. По поводу шестерни... Писано много. Она стоит 20 ойро. Это семечки на фоне остального. Не поменять её можно но не нужно...
Михаил Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 25.06.08, 22:57     Болт при замене ГРМ незатянули......ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
Сорвало шпон,погнулись клапана и соответственно пробились гидрики! А теперь вопрос для знатоков. Смотрим на фото. №1 это распредвал шпонка отсутствует говорят так и должно,ну даладно СОГЛАШУСЬ. ФОТО №2 колен вал видно что зализан угол, туу и сорвало шпон. Фото №3 ГИДРИКИ ЕСЛИ размеры совпадают и единственная загвоздка разное напровление отверстий ЭТО в допуске???
Последний раз редактировалось alex-solncevo 25.06.08, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
alex-solncevo Не в сети
Сообщение Серго » 25.06.08, 23:10
А вопрос где?
Серго Не в сети
Модель: VW LT-35
Модель двигателя: DV
Сообщение Korolev » 25.06.08, 23:15
Завтра все решим :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 25.06.08, 23:23
Фото КОЛЕНВАЛА МЕСТО СРЫВА ШПОНА!!!
Сообщение Олег Владимирович » 25.06.08, 23:26
Я ПЛАКАТЬ :rolf:
Дизель блин=КАМАСУТРА :lol:
И ужо дороже зебина :tongue:
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Korolev » 25.06.08, 23:28
Олег Владимирович писал(а):Дизель блин=КАМАСУТРА :lol:
:harhar:
Korolev Не в сети
Сообщение mezernitsky » 26.06.08, 09:07
Знатоком тут быть не надо, надо немного изучить матчасть и не заниматься самостоятельным обслуживанием (ну или не пользоваться услугами криворуких спецов). Все это последствия несоблюдения технологии замены ремня ГРМ или сальников. И не важно как давно это было. Произошедшее сделано РУКАМИ.
На распредвалу шпонки быть не должно. На валу остался паз в качестве технологического ориентира. На ответной детали (на шкиве) паза нет. Так сделано, чтобы ПРАВИЛЬНО устанавливать фазировку мотора при замене РГРМ.
Шпонку на зубчатом шкиве коленвала срезает ТОЛЬКО в результате не соблюдения технологии затягивания переднего болта коленвала. Зубчатый шкив на распредвалу проворачивает по этой же причине. Причем нарушение технологии могло быть не обязательно при последней замене. Могли не соблюсти усилия затяжки болтов еще раньше, но худо-бедно мотор свое отходил, а вот еще раз правильно зафиксировать детали уже не удалось из-за того, что поверхности получили те или иные повреждения.
В ситуации произошедшей с мотором ограничиться только полным ремонтом ГБ и заменой зубчатого шкива коленвала не приходится мечтать. Необходимо будет вынуть КВ, восстановить его носок (или заменить коленвал)
Немного отвлекусь, но назрело. В данной ветке пытливо обсуждался вопрос где и за сколько поменять ремни. Звучала цифра 800. Я не спорю возможно на досуге в своем гараже некто может в Питере поменять РГРМ за 800р. Если же такая работа делается за 800 в мастерской, то надо четко представлять как это будет делаться. По опубликованным нормативам на замену РГРМ на Т-4 требуется 3-4 часа для разных моторов. Мы делаем эту работу примерно за 8 часов. И иногда бывает, что человек приехавший на замену РГРМ остается на полную разборку мотора. Потому что при замене РГРМ в обязательном порядке будет проверено состояние носка КВ, резьбы в нем, состояние зубчатого шкива и демпфера и много другого, что в официальных технологиях не прописано только потому, что официальным технологам никогда в голову не придет , что могут сделать с мотором "умельцы" лишь бы по быстрому скинуть работу. И приваренные к коленчатому валу демпферы и ввернутые в КВ болты с неродным шагом, это лишь курьезная шелуха. Или, к примеру, передний болт вклеенный на эпоксидку.... Мы берем за замену РГРМ 7,5-8,5 т.р. Очень часто люди, услышав такую цену, крутят у виска пальцем или уходят с оскорбленным видом. Иногда совершенно ясно видно, что ему очень хочется плюнуть мне в лицо. Ведь где-то делают в 10 раз дешевле.... А вот потом выгребать мясо из своего мотора - ну что ж теперь делать....не судьба.....друзья пожалеют, на форуме что-нибудь посоветуют.....может еще кто-нибудь задешево что сделает. Извините, за раздраженный тон. Просто наболело. Ведь половина всех дискуссий на всех форумах сводится к одному - как закроить?
mezernitsky Не в сети
Сообщение олег чернов » 26.06.08, 09:39     дизельные двигатели
УаУ!!!!!!!!!!!!Это что же получается?За работу по замене РГРМ
всего 8500т.р.?!!!!!!Это же всего 230 евро!Я менял бы каждые 2-3 месяца!!!...Мне тут предстоит скоро эта процедура,так если с деталями уложусь в 1500евро - удача!При том,что заменено будет только то,что по технологии(комплект),без выявления возможных косяков.Хоть бери да в Питер езжай на ремонт!!!....
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Traktorist » 26.06.08, 13:21
mezernitsky писал(а): Звучала цифра 800. Я не спорю возможно на досуге в своем гараже некто может в Питере поменять РГРМ за 800р. Мы берем за замену РГРМ 7,5-8,5 т.р.
Прихожу я к жестянщику, надо было крыло подрихтовать.
Говорю - сколько стоит выправить?
- 20000р
- а за 10 сделаешь?
- сделаю, но только в два раза кривее будет, чем за 20! :)
Вопрос цена-качество всегда был... И обижаться на людей, говорить "наболело" , я думаю это слишком. И плеваться в мастера и у виска крутить ( с ума сошёл) тоже перебор. Ситуации всякие бывают :) Вон у Олега 1500 евро и то он будет рад что дёшево :) Да, моя работа дорогая, но Вы должны понимать что за эти денги вы получите то-то и то-то. А за меньшие то-то и то-то, либо вообще делать не буду, тк не хочу брать тогда на себя ответственность. Вот и всё. :)
VW T4, был ACV, теперь он стал АХГ, 460 тыс. км.
Мерседес W114, 68 г.в., >1000000
Трезвый тракторист теряется и не знает, как управлять трактором.
Traktorist Не в сети
Сообщение alex-solncevo » 26.06.08, 21:36
ДА ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ.
