T4 ACV: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение alexus » 05.07.09, 23:49     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Если он под квадратную фишку, то да. Ты не указал год выпуска буса, после 98г. датчики изменили.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Sanja » 27.07.09, 22:45     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Приветствую всех может кто подскажет?
У меня такая проблема иногда когда машина прогрета и работает на холостом ходу (например на перекрестке) начинают плавать обороты-подымаются до 1000 и опускаются до нормального положения и так 2-3 раза,никто не сталкивался?
T-4 2.5 TDI ACV caravelle
Sanja Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: acv
Сообщение Андреич » 28.07.09, 20:04     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
У меня же похожая была проблема, попробуй датчик поменять, но лучше сначала комп. подключить.
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение adm-666 » 30.07.09, 00:21     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Я заметил когда у меня обороты подымаются если заглушить и сразу же повернуть зажигания То свечи греются очень долго, хотя и температура движка 90 по датчику. Значит датчик а где он и какой.........
VW T-4 2.5TDI ACV 00г.
+375 29 1935615
adm-666 Не в сети
Сообщение BABASIK » 30.07.09, 22:57     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
на черном пластиковом патрубке системы охлаждения есть два датчика(2х контактный и 4х контактный),тебе менять 2хконтактный, УДАЧИ
Сообщение Korolev » 02.08.09, 18:53     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Раф извини что влез, но после 98.г.в. отвечает за температуру 4х конт. 2х конт. отвечает за вентиляторы и доп. помпу :shuffle:
Korolev Не в сети
Сообщение Андреич » 03.08.09, 20:37     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Нет,Серега, у меня 99г., четырех-контактный отвечает за вентиляторы и температуру на щитке приборов, а двух-контактный за температуру на блок управления.
Mini Cooper S
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Толик » 03.08.09, 21:19     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
на 2002 г.Королев поменял мне 4х датчик и все пришло в норму(было тоже самое)
Т-4,2002г,дв.ACV,2,5 102л.с
грузовик Толик
Толик Не в сети
Сообщение adm-666 » 06.08.09, 20:07     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
BABASIK писал(а):на черном пластиковом патрубке системы охлаждения есть два датчика(2х контактный и 4х контактный),тебе менять 2хконтактный, УДАЧИ
У меня acv Что-то немогу найти ничего. а где примерно искать??
+375 29 1935615
adm-666 Не в сети
Сообщение alexus » 06.08.09, 23:56     Re: Т4 АСV Проблема с холостыми. Вопрос по датчику температуры.
Сверху генератора или левее от вакуумного насоса черный тройник. В нем стоят 2 датчика 2х сверху и 4х сбоку.
VW Bora 1.9TDI
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Pytin » 20.09.09, 21:59     T4 ACV: Неустойчивый холостой ход
Всем привет. Хочу спросить ваше мнения в вопросе: последнее время появилась неисправность в виде пониженных оборотов холостого хода, т.е. после движения сбрасываешь газ и стрелка тахометра уходит за значение холостого хода, при этом двигатель прилично колбасит. Выравнивается с помощью нажатия педали, либо по прошествии времени. В этой технике не очень разбираюсь, прошу совета. ACV.
Pytin Не в сети
Сообщение БТр » 20.09.09, 22:34     Re: Обороты ACV
Наше мнение - вопрос поставлен неправильно, надо бы так: съездил (провел с приятелем, сам итд) на диагностику, смотрели "измерения, 1группа" - там все плохо. Внешне это проявляется так: и далее по тексту... Что делать?
Сообщение Pytin » 24.09.09, 22:01     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Хорошо, тогда подскажите диагностику чего мне надо проводить.
Т4, 98г.в., ACV +синхро. Короткий.
Pytin Не в сети
Сообщение татарин » 24.09.09, 22:20     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Температура двигателя, фильтра давно менял: топливный, воздушный, где заправляешься, бак давно промывал, проверь через комп на ошибки, вроде все........
Дамир, T-4 1998г. 2.5 TDI ACV тел: +7-926-894-74-98
Изображение Изображение
татарин Не в сети
Сообщение БТр » 24.09.09, 23:27     Re: T4 ACV Обороты двигателя
Та не, колеса он протирал, а ошибок там скорее всего не будет. Нужно подключить сканер (или компьютер+адаптер), войти в контроллер двигателя (ЭБУ), выбрать "измерения" (или блоки данных, точно не помню) и там посмотреть 1ю группу (2е окно) на ХХ, желательно в момент когда колбасит.Описание блоков и допустимые значения см. тут http://vw-bus-club.ru/docs/diag_data_blocks.xls Хорошо бы конечно посмотреть все блоки, но не факт, что диагносты согласятся это делать. Самое оптимальное - купить адаптер (от 1000руб) и все измерить самому.
