T4 AJT: Течи и угар масла. Проблемы и пути их решения
Сообщение Korolev » 16.04.10, 09:59     Re: Т4 AJT Течь масла
sasha130 писал(а):Тоже потекло из-под прокладки масляного насоса,до замены ремня ГРМ ещё 20тыщ.И вот интересно,много ли вытекает таким образом?
Дальние поездки в планах,а течь только вчера обнаружил.
Много не вытечет, а вот если на ремень начнет из под кожуха закидывать, то это уже плохо.
Korolev Не в сети
Сообщение Shurman » 16.04.10, 10:20     Re: Т4 AJT Течь масла
у меня из под клапанной крышки фигачит масло...
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение an_gut » 16.04.10, 10:23     Re: Т4 AJT Течь масла
А чтобы добраться до прокладки поз. 6 достаточно открутить болт поз. 5?
VW Каравелла, 97г., АЕТ, длинный
an_gut Не в сети
Сообщение Korolev » 16.04.10, 10:45     Re: Т4 AJT Течь масла
Да :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение an_gut » 16.04.10, 10:47     Re: Т4 AJT Течь масла
Спасибо :yes:
an_gut Не в сети
Сообщение Никиток » 01.05.10, 13:54     Re: Т4 AJT Течь масла
кто может помочь???
пробейте номер прокладки на масленый насос, пожалуйста
ВИН WV2ZZZ70ZYH075141
Етка отказала работать в очередной раз :ads:
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сообщение Никиток » 03.05.10, 22:01     T4 AJT замена прокладки масляного насоса
подскажите пожалуйста хотел поменять прокладку на масленом насосе,
но при прочтении букваря и всяких ремонтных инструкций наткнулся на вот это
(это взято из Эльзы)
38 - Поводок
- масляного насоса
- с четырьмя приводными зубьями
- перед установкой нагреть новый поводок не более чем до 200 °C
Если кто делал как с этим обходился?? и для чего его греть непонятно
и что это за поводок , для чего?? подскажите
двигатель AJT 2000г.
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сообщение seric » 04.05.10, 23:47     Re: замена прокладки масленого насоса
Чтобы прокладку поменять к поводку тебе нечего лазить, он находится внутри маслонасоса. А греть тем более. У тебя же прокладка пропускает, а не маслонасос не работает. Меняй прокладку и АЛГА... КОМСОМОЛ ! :punk: :bigwink;
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Korolev » 05.05.10, 07:50     Re: замена прокладки масленого насоса
Поводок в данном случае имеется ввиду 4х забчатый привод маслянного нососа, который напресован на колен. валу.. Он меняется крайне редко так что не забивай голову. Для замены прокладки надо снять поддон и отвернуть маслоприемник, соответственно сам носос. Меняется: прокладка поддона, прокладка маслянного нососа, уплотнительное кольцо маслоприемника, сальник, болт к.в.., ремни ГРМ и все что к ним относится (по состоянию).
Когда будешь откручивать поддон, не забудь про 2 болта между поддоном и маховиком :yes: . Удачи :punk:
Korolev Не в сети
Сообщение Pavel N. » 05.05.10, 09:08     Re: замена прокладки масленого насоса
С завода поддон ставится на герметик :) . Прокладка маслонасоса, если у тебя стоит родная - бумага, на замену - металл. Не пугайся !!!! все так и должно быть :)
P.S.: Поддон ставил на герметик оригинальный :shuffle:
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение serp » 05.05.10, 18:16     Re: замена прокладки масляного насоса
Прокладка под номером 37?
А под каким номером уплотнительное кольцо маслоприёмника?
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Никиток » 22.05.10, 18:03     Re: T4 AJT замена прокладки масляного насоса
Все наконец поменял
самое трудное открутить винтики на картере сверху под полуосью,
выявим несколько причин течи
- на картере небыло прокладки, до меня хозяин герметик лил :44:
- сама пракладка масло насоса
- сальник КВ
- крепление щюпа, сама железочка крепиться 2-мя болтиками, один видать перетенули и крышечка была лопнута
ну соответственно охладитель.
хотел сделать фотоотчет но руки были очень уж грязные.. :bigwink;
Никиток Не в сети
Модель: trans.
Сообщение Pavel N. » 22.05.10, 18:16     Re: T4 AJT замена прокладки масляного насоса
В оригинале с завода картер идет на герметике, ни кто ни чего не лил, учите мат-часть, я Вам писал про это!!! :1ywytryw:
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Frolov118 » 29.10.10, 22:39     Т4 AJT Ушло масло с двигателя, нужен совет
После осмотра обнаружил утечку в районе масляного фильтра. Скрутил фильтр, под ним открутившаяся гайка, которая крепит этот узел (там еще шланги подвода антифриза к масл. фильтру). Весь этот узел болтается. Скорее всего прокладка порвана, еще не добрался до туда, антифриз сливать надо. Нет ли у кого взрыва или картинки этого узла, не знаю, какую прокладку заказывать.
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение лёха » 29.10.10, 23:15     Re: Ушло масло с двигателя, нужен совет
там под масляным радиатором стоит уплотнительное резиновое кольцо 038 117 070 a
оригинал стоит в районе 60 руб
у меня получилось снять радиатор не снимая шланги правда это на 1x
попробуй для начала подтянуть гайку возможно она просто открутилась вместе с фильтром при прошлой его замене
лёха Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: BRS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 215
