T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:14     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Nikolai-t5 писал(а):На кукане до станции.По трассе их много. Пусть это будет "АРА"сервис,но давку померить смогут!
Полюбому дешевле снятия-разборки-дефектовки-расточки-покупки новых З.Ч.-сборки-обмывки ремонта.
На сколько помню, в том месте где он находится, проблемно найти работающий сервис в такое время.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Nikolai-t5 » 17.02.10, 21:16     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Тогда только БОГ в помощь!
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:21     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Спасибо все за помощь советами :punk: . Буду ждать результатов и звонка.
Последний раз редактировалось Карел 17.02.10, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение ANT53 » 17.02.10, 21:21     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Первым делом, после долива масла до уровня, "пошевелить" подкапотный датчик и его контакты! Очень часто бывает окислившийся, а именно он даёт команду мозгам, что что-то изменялось.
ИМХО: уровень масла уменьшался (о чём свидетельствовал жёлтый сигнал), достиг критического значения, загорелся красный. Чтобы сбросить его - надо "оживить" подкапотный датчик. Сброс клеммы - не поможет.
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:24     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Андрей, спасибо за "ЛИКБЕЗ" в изменении расцветки лампы датчика, будем знать.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Карел » 17.02.10, 21:26     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
TAPER писал(а):это где то около нас......40км,если что звони..
8 911 268 22 76
Руслан, телефон взял на вооружение, спасибо. Будем надеяться, что не по требуется.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Алексей Рыбацкое » 17.02.10, 21:27     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
В это время сервис там не найдешь в Сясьстрое есть станция около автостанции на стоянке рядом всегда куча катеров прямо у трассы. Работал у меня там знакомый поищу его телефон напишу. Сам сейчас нахожусь около Петрозаводска двигаюсь в сторону Мурманска, если чем смогу, то помогу!
Алексей Рыбацкое Не в сети
Модель: XX
Модель двигателя: XX
Сообщение saw.01 » 18.02.10, 00:32     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
может и не прав, но по моему если гидрики не стучат, значит давление есть,
а лампочка горит - может масло пора менять по пробегу
saw.01 Не в сети
Модель: t4.
Модель двигателя: 1.9
Сообщение Vita53 » 18.02.10, 01:11     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
ANT53 писал(а): ИМХО: уровень масла уменьшался (о чём свидетельствовал жёлтый сигнал), достиг критического значения, загорелся красный. Чтобы сбросить его - надо "оживить" подкапотный датчик. Сброс клеммы - не поможет.
Чуть не так:
Желтый цвет - уровень масла.
Красный цвет - Давление масла!!!
А сброс клеммы, хоть на год, действительно ошибки не сотрет.
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Alex789 » 18.02.10, 19:47     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
На ABL трубка на турбину идет, была та же ситуация с датчиками, открутил ее от турбины и за несколько сек. работы мотора из нее вытекло порядочно масла. Успокоился поставил трубку, и поехал дальше. Еще можно попробовать заглушить мотор и сразу по щупу определить, что уровень пониженный (масло еще не стекло в поддон), если уровень не уменьшается, значит забора из поддона нет.
97г. Т4 ABL желтый фургон
Alex789 Не в сети
Сообщение voron52 » 18.02.10, 21:07     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Саня ТЗ писал(а):Извините, но мож типа клему скинуть, подождать и поставить, как бы ошибку скинуть??? :blush2:
было тоже самое. только до красной лампочки не стал дожидаться. долил , а лампочку убрал только путем отключения массы.
voron52 Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение Карел » 21.02.10, 23:27     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Доехал :punk:, но долил масла 8 л. и это на 600 км, бус в ремонт сразу. Турбина потекла, замена предстоит.
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение Алексей Рыбацкое » 21.02.10, 23:34     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Привет Андрей! Так тябя и не встретил по дороге хотя у кафе при повороте на Сегежу стоял красный бус пассажир, номера не увидел фура помешала, случайно не ты был.
Модель: XX
Сообщение 5000 » 21.02.10, 23:37     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Главное доехал!!! А остальное - разберётся спокойно ДОМА!!! :bigwink; :yes:
Игорь: +375 296 83 38 08.
Камрюша...
Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI, FUN, LANG. Был...
VW Т-4 Multivan 2002г. Был....
VW Т-3 Multivan GL 1988г.1,9ТД Syncro. Был...
VW T-4 ДУБЛЬ для души...
5000 Не в сети
Модель: Камрюша
Год выпуска Т.С.: 2016
Модель двигателя: 2,5
Сообщение MaxAUF » 21.02.10, 23:50     Re: Требуется оперативный ответ. Друг на трассе
Алексей Рыбацкое писал(а):Привет Андрей! Так тябя и не встретил по дороге хотя у кафе при повороте на Сегежу стоял красный бус пассажир, номера не увидел фура помешала, случайно не ты был.
Если только в четверг могли его видеть на трассе, ехал в Петрозаводск, где сейчас и находится :yes:
Красный Т-4 Каравель
+79214611122
MaxAUF Не в сети
Модель: T-4 Caravel.
Модель двигателя: AUF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
